consiglio batteria
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
consiglio batteria
Ho gia' letto innumerevoli post sulle batterie.
Vorrei aggiungerne 1, piu' capiente di quella che ho (Banner SHD 135AH).
Ho bisogno anche di spunto (cesso elettrico), per cui forse una AGM non andrebbe bene.
Non ho tanti soldi in questo momento e vorrei spendere il minimo.
Ho visto ultimamente le Varta SHD 180 Ah e le Berga Truck Power Block da 180 Ah che starebbero nel mio gavone senza problemi.
Che ne pensate? Dato che ci sono, la devo comprare da 200 o 220 ? (sacrificando un altro gavone?)
Non voglio buttar via la Banner ... che ne pensate?
Quando moriranno tutte ci ripensero'.
Grazie per l' attenzione
29-04-2012 22:05
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
consiglio batteria
L'AGM ti dà anche spunto, rileggi meglio i post sull'argomento.
Per il resto valuta il sistema di ricarica. Se non è adeguato alle batterie (tipologia e come sono collegate) qualsiasi investimento nelle stesse rischia di essere a vuoto.
Ciao.
29-04-2012 22:14
Giada0959 Offline
consiglio batteria
Caricabatterie Quick 45A 3 uscite 1 libera (che vorrei utilizzare)
Ma le AGM costano di piu'.
Queste sarebbero sigillate ... quindi senza incasinarmi col sistema di recupero gas ...
1 coltello e via .
Il peso non e' eccessivo, neanche se l' aggiungo in piu' a quella che gia' c'e'.
Per Pasqua mi saltava in continuazione la banchina (per altri motivi)
Mi sono accorto di quanta poca autonomia ho.
A.
29-04-2012 22:27
stravento96 Offline
consiglio batteria
Verifica comunque il settaggio del caricabatterie.
Se monti un regolatore di carica, indipendentemente dalla capacità del tuo pacco batterie, avrai piú autonomia perchè un buon regolatore ti assicura di 'riempire bene' di energia le batterie. Un caricabatterie senza un regolatore intelligente rischia di caricare solo al 55 / 60 % della capacità, contro un 85 / 90 % di un buon regoatore di carica.
29-04-2012 22:43
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
consiglio batteria
Se devi aggiungere al circuito esistente un'altra batteria in parallelo deve essere dello stesso tipo, potenza, usura ed anzianità di quella che hai.
Come dice stravento96 le batterie AGM sono ottime anche per lo spunto, e considerando che il WC elettico assorbe pochissima potenza le preferirei al tipo da te visto, non hanno bisogno di manutenzione e non devi periodicamente reintegrare il liquido mancante.
Sulla mia barca ho sia per l'avviamento che per i servizi solo batterie AGM Bosch serie S5, da 100 Ah ciascuna, una per l'avviamento e tre per i servizi.
29-04-2012 22:47
Giada0959 Offline
consiglio batteria
Ma il mio Quick le carica gia' bene, credo.
Il regolatore dovrebbe stare fra l' alternatore e le batterie... o no?
Io ho problemi con la batteria attuale anche se e' caricata al massimo dal 220V di banchina.
Mi basta che il 220 di banchina mi lasci per un po' che la mia attuale schianta (forse l' ho ammazzata l' estate scorsa).
29-04-2012 22:52
stravento96 Offline
consiglio batteria
Appunto, credi che carichi bene, a non ne sei certo. Se la batteria attuale è schiantata e non regge la carica è comunque da cambare. Osserva se spancia ai lati, è un indicatore di usura. A quanti volts resta dopo la carica?
29-04-2012 22:56
Giada0959 Offline
consiglio batteria
Grazie, ma sei sicuro che le s5 sono AGM ?
29-04-2012 22:59
Giada0959 Offline
consiglio batteria
Non voglio metterla in parallelo, ci metto un deviatore in piu' (o l' una o l' altra o niente)
Se compro le Bosch ne devo comprare 2 e queste le metterei in parallelo.
29-04-2012 23:03
C@ndida Offline
consiglio batteria
Si le Bosch S5 sono AGM
Vedi link :
http://aa.bosch.de/aa-batterien/it/it/pkw/bat_s5.htm
Se vuoi il massimo con il minimo ingombro, vai sulla Optma Blue Top BT DC 5,5
Vedi link :
http://www.optima-batterien.eu/it/home.html
29-04-2012 23:30
Giada0959 Offline
consiglio batteria
Dal tuo link le Bosch s5 non sono AGM, le s6 si'.
Le Optima le conosco ma per altezza le 75 Ah (le 5,5) non mi ci stanno.
Ho spazio solo per quelle tipo camion altezza max 220
29-04-2012 23:38
C@ndida Offline
consiglio batteria
Si, scusami hai ragione.
Puoi provare con le Optma Blue Top BT DC 5,0 oppure con le 5,5 posizionate sul lato poichè possono funzionare anche capovolte, senza problemi.
29-04-2012 23:48
Giada0959 Offline
consiglio batteria
Mi impressiona un po' metterle coricate.
Sbagliero' di sicuro.
Ma le Varta SHD non le usa proprio nessuno ?
30-04-2012 00:16
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
consiglio batteria
Le batterie sarebbe meglio se avessero tutte lo stesso amperaggio.
Sono passato dalle AGM alle normali (ma Deep Cycle!) per una questione di costi (ho un banco da 8 batt), ma ora sono più che contento e se tornassi indietro lo rifarei.
Ho montato queste:
http://www.batterievarta.it/varta-profes...dotti.html
Tra l'altro se cerchi le trovi anche a meno di quanto scritto sul link che ho postato
Secondo il mio parere un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Giada0959 Offline
consiglio batteria
Grazie Observer.
Ne hai 8 !
Se si trovano a buon prezzo sono sicuramente interessanti.
Quindi non importa se AGM se ho capito bene ma e' importante 'Deep Cycle'.
Ma quelle da camion SHD non sono Deep Cycle? e che differenza c'e' ?
E quale sono meglio per una barca ?
30-04-2012 01:33
Observer Offline
consiglio batteria
Allora,
se non hai problemi di cifre da spendere AGM e/o GEL sono sicuramente meglio, ma come rapporto qualità/prezzo per me sono decisamente meglio le DC normali (perchè mi sembra che esistano anche DC gel).
Inoltre le Agm/Gel sono più 'delicate' nel senso della ricarica.
Per i servizi assolutamente DC, per il motore vanno benissimo quelle normali da auto (che tra l'altro hanno anche uno spunto più alto) naturalmente meglio sigillate (senza manutenzione).
Ma prima di spendere attenderei qualcuno più esperto in campo elettrico di me, c'è ne sono diversi sul forum!
30-04-2012 02:14
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 103 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.977 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.437 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 244 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 591 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 687 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.148 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 394 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 406 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.866 11-11-2023 11:12
