Consiglio per un corso di vela pratico
Un cordiale saluto agli ADV.
Ho fraquentato un buon corso di vela su piccoli cabinati, tre giornale, con mattina teoria e pomeriggio pratica.
Mi sono letto diversi libri ed assimilato tanta teoria.
Ora mi manca fare tanta pratica, magari con un corso intensivo di 5 o 7 giorni.
Qualcuno saprebbe consigliarmi dove rivolgermi per un corso serio su cabinati di circa 10 metri?
Verso i primi di Luglio dovrebbe arrivarmi la mia nuova barca, un 31 piedi, e vorrei utilizzarla in tranquillità e sicurezza senza andarmi a cacciare i qualche spiacevole situazione.
Grazie e cordiali saluti.
Claudio F.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona e nessuno sa il perché!"
Albert Einstein
vicino a casa tua, meglio se con istruttori FIV, ma talvolta ci sono istruttori senza nessun brevetto molto bravi anche meglio di tanti 'diplomati'.
Ad ogni modo cerca di iscriverti ad un corso di perfezionamento e informati sui tuoi compagni che siano alla tua altezza, perchè talvolta le scuole inseriscono per far numero qualcuno di non pronto che frena il programma.Wink
Leandro
Se ti intgeressa dovresti mandarmi un MP con la mail per risponderti, perchè io li faccio ma non posso dettagliare il tutto sul forum!
Vai una settimana in crociera con uno skipper esperto, esempio Angelo Preden (vedi Bolina), con l'accordo che devi lavorare per perfezionare la tecnica di navigazione e più ti fà lavorare meglio è. Vedrai che una settimana così ti fa cambiar pelle. Preden, da quanto ho letto, ti imbarca ad un costo veramente economico e se vuole può insegnarti tanto.
Citazione:Messaggio di IZ1DNJ
Claudio F.
Claudio, io é da un pò che vado in barca, tranquillità e sicurezza non te le danno sei giorni di corso ma sono frutto di anni e anni di esperienza e umiltà verso il mare!
E quando pensi di saper . mare ti fa subito ricredere di ciò!
Lascia stare i corsi pratici. Leggi molto, portati in barca qualche amico di esperienza, ruba con l'occhio e con . con molta calma e con un sano timore usa la tua barchetta! Sii prudente ma entusiasta!Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Un bel corso Glenans ti da una bella inquadrata...è la scuola più antica con una didattica super testata e istruttori preparati che hanno passato molte selezioni prima di poter diventare tali. La didattica è fondamentale, ti fa fare dei progressi impensabili che l'esperienza, anche se di validissimi marinai, non può farti fare nello stesso lasso di tempo, è come se si concentrasse l'esperienza di decine di validi marinai in una volta sola e gli esercizi sono mirati ad ottenere il miglior risultato senza dover sperimentare i fallimenti necessari per trovare la soluzione giusta...
Claudio F.
Condivido pienamente con quanto dici, ma prendere un po' di pratica in più, magari con un corso, e poi fare tante ore con la propria barca, ritengo che sia una buona cosa.
E' da un paio di anni che navigo con una pilotina a motore dislocante e quindi so come comportarmi in porto ed ormeggiare, nonché le manovre da eseguirsi.
Ho appena fatto la patente nautica, tanta sana teoria.
Ho frequentato un corso di tre giorni su un cabinato a vela e così ho imparato a muovere i primi passi nel mondo della vela.
Per imparare ho acquistato un Laser Stratos Keel, deriva da 5 metri con bulbo, ma se c'e un po' di vento, non riesco a condurla da solo, come lascio la barra del timone per regolare qualche vela, in pochi secondi, mi ritrovo in tutt'altra direzione, tendenzialmente all'orza.
Ora, consigliato da amici velisti, sarei propenso a farmi una settimana presso la famosa scuola di Caprera o a Lerici, ma, a causa del molto lavoro, ho il tempo libero lassai limitato.
L'ideale sarebbe individuare qualche corso di due o tre fine settimana, Sabato e Domenica, ed e' per questo che ho chiesto qualche consiglio, poiché non saprei dove rivolgermi. Possibilmente in Liguria, o regioni vicine.
Cordialità
Claudio F.
Albert Einstein
Bravo Claudio, questo é l'approccio corretto!Smiley14
Glenans? Non conosco.
Cerco sul Web e mi documento.
Grazie.
Albert Einstein
Mamma mia... non posso essere esplicito per questioni di deontologia visto il ruolo che assumo nella vita....
Ma ti prego... lascia perdere, una volta era come dici, oggi...
Tutte queste grandi scuole commerciali sono carine e simpatiche per il primo approccio alla vela, che lo fai in un bel contesto turistico, ma poi meglio rivolgersi a scuole professionali che affrontano le cose senza fronzoli.
Il consiglo di MrCinghia è interessante, ma se sei seguito da un buon istruttore, e dico buon, anticipi i tempi e ti trovi a imparare delle cose che altrimenti ti ci vorrebbero anni e anni di esperienza.
Poi do ragione a MrCinghia che l'esperienza è impagabile e nessun corso la puo' surrogare
Leandro
Citazione:
.............ma poi meglio rivolgersi a scuole professionali che affrontano le cose senza fronzoli.............
Grazie per l'info, non devo fare vacanze, bensì sgobbare ed imparare, ma..... Quali? Dove? Qualche consiglio?
Se ci sono problemi per questioni commerciali o di pubblicità, il mio indirizzo e-mail è: fantino@fantino.it.
Cordialità
Claudio F.
Albert Einstein
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 15.043 24-01-2024, 09:56
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.665 09-03-2022, 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 8.591 10-12-2018, 10:21
  consiglio vela di prua mauromatta 9 3.835 02-11-2016, 20:03
  Corso ISAF e video rob 6 3.003 20-02-2016, 08:57
  Consiglio per vela di prua Nanook 22 8.633 05-11-2015, 13:05
  Corso ISAF Umberto Verna Enrico011277 0 2.054 01-11-2013, 00:53
  CORSO OTTIMIZZAZIONE barca : RobertoSpata leonidamare 14 4.701 23-02-2013, 06:52
  Consiglio stivali in pelle da vela resistenza 39 12.619 09-10-2012, 15:20
  Video corso ancoraggio raffasqualo 4 2.797 17-02-2012, 05:27
  Corso Vela sul Garda (dove?) Comet 7 2.955 31-05-2011, 17:56
  Corso x Timonieri REGATA blackmarlin 13 3.786 19-09-2009, 00:03
  corso sopravvivenza isaf tiger86 10 4.678 30-03-2009, 02:24
