Da solo su un Flying Junior
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #41
questi sino dei pettini per le drizze in acciaio con la piomba. se hai tutto tessile ti suggerisco di
1) farci un occhiello a misura
2)sostituire condegli strozzatori a ganasce (è il più veloce di tutti)
05-07-2012 14:32
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #42
Secondo me il trapezio è un'ottima soluzione, consiglio pure di togliere lo strozzatore e di far uscire la scotta randa direttamente dal boma (come sui 49er).
Io ho un 49er a Viareggio e molto spesso esco anche da solo (finchè il vento non supera gli 8 nodi) e qualche volta mi è capitato di dare anche jennaker (finchè il vento non supera i 5 nodi), è uno spasso uscire a vela e DIVERTIRSI come matti quando neanche i catamarani non escono perchè c'è troppo poco vento.. Alla fine a noi derivisti cosa serve: tanto vento quanto serve per stare fuori al trapezio e magari planare, tutto quello che può servire per questo scopo è azzeccato!
09-07-2012 19:03
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #43
Citazione:stout ha scritto:
Assa star panche panchette e divani, il FJ è fatto così e basta Smile. Il trapezio da solo è molto impegnativo, e se sbagli voli.
Il 90% delle volte con poca aria vai da solo scotta randa e scotta fiocco in mano e deriva un po' alzata (aiuta molto, limita un po' l'inclinazione).
Il 10% delle volte che c'è aria, imbarchi un malcapitato o birra quardando il mare Big Grin.
Io facevo così con un 470, perciò è fattibile. Se il 90% che esci c'è aria cambia deriva.
bravo, tutto secondo sperienza. aggiungerei un uso accorto del trasto randa, base e cunningham, in mmodo da scaricare gli eccessi prima di
sventare troppo e mandare il boma in acqua. 470 in trapezio era una libidineBig GrinBig GrinBig Grin:Dma avevo uno stick di 1,80 metri
11-07-2012 21:44
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 1.722 10-09-2020 12:24
  flying jib top m4ur0 14 2.219 17-10-2018 13:36
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 3.656 06-09-2018 14:33
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 5.990 25-06-2018 13:27
  avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ? lucianodb 7 2.175 11-09-2017 15:01
  Ormeggio in banchina da solo Flab 35 21.725 01-08-2016 22:14
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 11.782 14-07-2016 11:38
  Certificato stazza: solo Orc?! kermit 7 3.721 27-02-2016 11:36
  Randa tedesca con solo 4 winch? gommo 38 13.433 24-12-2014 10:54
  test headsail flying set N/A 74 16.253 26-11-2014 14:22
