cablaggio per pannelli fotovoltaici
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #41
Mi incuriosisce l'idea di andrejv, dei pannelli in serie aumentando il voltaggio. Come si comporterà il regolatore MPPT abbassando da 36V a 14V la tensione? quanto Ah manderà alle batterie? E quale sarà la reazione dell'insieme dei due pannelli all'ombreggiamento, migliore o peggiore di quella dei pannelli in parallelo?
20-02-2013 23:51
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #42
RE: cablaggio per pannelli fotovoltaici
Ti rispondo anche se in ritardo. Il vantaggio di metterli in serie è che ti servono cavi più sottili e che con bassa insolazione riesci comunque ad avere un differenziale di tensione che più facilmente ti permetterà di avere un minimo di carica Lo svantaggio è che devi essere certo che non ci saranno ombreggiamti anche parziali anche su un pannello solo perchè sarà il peggiore quello che condizionerà l'energia prodotta. Si può migliorare la situazione con i diodi di bypass in modo da escludere il pannello che non produce. Se l'ombreggiamento è possibile se non certo, ed è riferito ad un solo pannello alla volta, è meglio il parallelo, in questo caso se ci sono i diodi di blocco, il pannello obreggiato non concorrerà a produrre energia, ma non avrà effetto negativo. Ovvio che in questo caso i cavi devono essere maggiorati. Comunque c'è moltissima letteratura in argomento e ne ho riportato le linee essenziali.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
06-03-2025 20:39
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #43
Be dai, ritardo è una parola grossa, sono passati solo 12 anni Smiley56
07-03-2025 17:58
Resolution Offline
Messaggio: #44
(07-03-2025 17:58)EC Ha scritto:  Be dai, ritardo è una parola grossa, sono passati solo 12 anni Smiley56
Smiley36Smiley36Smiley36 avevo letto solo giorno e mese!
Mario
10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 840 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 864 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 9.767 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 654 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.363 09-08-2024 10:28
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 1.089 23-05-2024 16:36
  interruttore pannelli solari FIL 24 2.958 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 7.926 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 459 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.616 10-11-2023 15:06
