dentini cerniera saltati (foto)
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
sono saltati 3 o 4 dentini dalla carniera del lazy bag , siccome la cerniera è lunga 7-8m e smontare il lazy bag vuol dire togliere prima la randa con relative manovre , avete un suggerimento su come risolvere il problema senza dover cambiare tutta la cerniera? Non posso spostare l'inizio della cerniera dopo quel punto perchè, anche se quasi all'inizio, la randa salendo la strapperebbe.Grazie a tutti...
28-07-2012 19:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Temo di no...ma mai dire mai....di sicuro qualcuno avra' la soluzioneSmiley14
28-07-2012 21:17
donna marta Offline
Registrato: Dec 2011 Online
forse la cosa più semplice e' scucire la cerniera, sostituirla e ricucirla 'in situ'. mario
28-07-2012 21:43
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
le cerniere...grande invenzione ma una volta persi i denti non puoi farci molto
consiglio se riesci con attenta e laboriosa operazione a reinnescarla dopo il guaio puoi cucire la fine ed ovviare temporaneamente. Quel tipo di cerniera ti aiuta nel'operazione in quanto ogni dente è storia a se è però essenziale togliere i denti anche dall'altra parte in modo da cominciare da zero. devi cercare di usare con cautela i primi denti come inneschi servono almeno quattro mani ma si puo fare occhio a non rompere il cursore che mi sembra di metallo attenzione alla levetta potrebbe staccarsi e se c'è il fermo diventa un vero casino il tutto queste operazione le faccio spesso in altri campi se poi ti serve la cerniera nuova chiedi...
per ulteriori info o essere guidato nell'impresa 3313370957
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2012 22:28 da lacamomilla.)
28-07-2012 22:27
Giorgio Offline
Sto leggendo cose che voi umani nemmeno potete immaginare...ce' sempre da imparare.
28-07-2012 23:01
Giorgio Offline
Domanda....cucire a mano una cerniera lunga 7 metri.....state scherzando vero?
28-07-2012 23:02
stevern Offline
Ciao Capitano, io la vedo dura ma soprattutto una volta sistemata alla meglio quando ti servirà avrai sempre un grattacapo. Qui a Cagliari quando rientrerai ti darò un indirizzo che ti potrà fare il lavoro economicamente
Ciao e buon vento!Smile
28-07-2012 23:03
corradocap Online
Registrato: Mar 2007 Online
Credo che si voglia 'accorciare' la cerniera, togliendo via tutta la parte che precede il guaio e arrangiarsi con il rimanente, per cui scucire solo i cm necessari, avendo cura di far 'scavallare' i denti rotti al cursore lasciandolo sulla parte sana residua.
nn so se mi son capito.
Smile
29-07-2012 04:48
Giorgio Offline
No no non ti sei capito....si parla di sostituire e ricucire....cosi' ce' scrittoBig GrinBig Grin
29-07-2012 06:41
lacamomilla Offline
Caro Giorgio con tutto il rispetto per la tua eterna saccenza non hai capito quello che ho scritto.
Con una cerniera in quele condizioni la via la unica via è la sostituzione ma e ripeto MA se sei in vacanza e vuoi tornare a casa puoi [u][u]eliminando la parte di cerniera senza denti[u][u] arrivare a casa per poi sostituire il tutto 7-8 metri non si cuciono a mano nemmeno con una cerniera sana figuriamoci così . Si cuce solo la parte iniziale dopo i dentini rotti e SOLO PER TENERLI UNITI ORIZZONTALMENTE visto che a questo punto vengono a mancare i terminali.
Spero che così il tutto risulti più chiaro per te e per le possibili incomprensioni con Giulio
P.S.
se avevi dubbi potevi anche chiamare sarei stato lieto di spiegarti il procedimento.
Buona notte BellaninoWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2012 07:08 da lacamomilla.)
29-07-2012 07:06
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
//...avete un suggerimento su come risolvere il problema...//
Hai provato a sentire un dentista?Big Grin
Ovviamente no!
Dalla foto non capisco bene com'è la situazione.
Mi viene da suggerirti di 'bloccare' con qualche passata di filo, il carrello della cerniera nel punto di rottura ed usare normalmente la cerniera che rimane.
Dall'altro lato dovresti inserire un altro carrello, se riesci a trovarlo, altrimenti potresti cucire un pezzetto di cerniera sulla cerniera rotta rimanente (eventualmente staccando i dentini della vecchia.
In alternativa, per questo pezzetto, potresti cucire delle fettucce di stoffa, una per lato, ed stringere la cerniera con dei nodi ganciati.
Ti troveresti ad usare la cerniera del bag come si usano le cerniere doppie dei borsoni.
Il tutto se ho indovinato com'è ridotta la cerniera e, naturalmente, se il pezzettino da ricucire è piuttosto corto!
Ad ogni modo ...Auguri![:249]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2012 07:18 da doge49.)
29-07-2012 07:07
lacamomilla Offline
trovare un cursore uguale è piu o meno impossibile anche data l'età .
Il pezzetti sempre se anche io ho indovinato giusto dalla foto è all'inizio per come è messo il cursore con un po di manualità innescare una cerniera così non è impossibile certo non la salva VA SOSTITUITA ! tagliando la parte danneggiata e riunendola come dici tu dopo averla fatta ripartire.
29-07-2012 07:14
Giorgio Offline
P.S.
Direi che essendo io presuntuoso per le riparazioni sulle barche non chiedo ne telefonom mai a nessuno perche' io sono capace di riparare le barche....anche di costruirle....e quindi non mi servono consigli.....sulle barche di nessun tipo.Big GrinBig GrinBig GrinSmiley14Smiley14
29-07-2012 07:28
Giorgio Offline
E' scomparso un messaggio di risposta...
come al solito non leggete quelo che si scrive
La mia risposta era a Corradocap in relazione alla risposta di Donna Marta...leggi cosi' afferri.
In merito alla mia eterna saccenza...essere saccenti vuol dire sapere le cose e io sulle barche le so....ebbene si sono saccente...poi mi spieghi...non conoscendomi come ti permetti di fare certe affermazioni.
Prima impara a leggere e poi ne parliamo.
Non capisco perche' alcune discussioni debbano andare in vacca in quanto vengono prese delle poszioni personali...ma nemmeno ci conosciamo se tutto va bene.
Non esistono per tua cultura i Bellanini..ma esistono i Bellanesi...e sempre per tua cultura io vivo e bene in quel di BELLANO DA 21 ANNI....ma sono Milanese.
29-07-2012 07:34
Giorgio Offline
Tra l'altro nutro seri dubbi tu conosca il significato di saccente...personalmente di essere al centro dell'attenzione non me ne puo' fregare di meno...io cerco vista la mia esperienza di dare una mano a chi chiede.
E di sentirmi dare del saputello da uno che nemmeno conosco....bhe e' almeno seccante.
Io so le cose....ma non sono un saputello.
E tu non conosci i significati di quello che scrivi.
L'ho presa male?
Si
Io son sempre pronto a dare una mano senza criticare sul personale o offendere...cosa che invece a talune persone riesce benssimo e io giudico Saputello un'offesa.
29-07-2012 07:41
grog Offline
Citazione:Messaggio di il Capitano
Hai già pensato di provare a ripristinare i dentini mancanti prelevandoli magari dalla fine della cerniera? Dala fotografia sembrerebbero incollati alla stoffa (toglili 'a caldo'), se hai un po di manualità, tanta tanta pazienza e una goccia di cianoacrilato forse potresti provarci, non dico che sia facile ma tanto la cerniera è da buttare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2012 13:24 da grog.)
29-07-2012 13:23
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
se,.possibile ,.sfilare il marchingegno con la randa a riva.,noo! e non vi accapigliate pure per una cerniera,.,.
LA VITA é BELLA,.,.
29-07-2012 14:53
Giorgio Offline
Di non accapigliarsi non dirlo a me...io non ho fatto nulla.Giusto per chiarezza.....ce' sempre qualcuno che invece va sopra le righe.
29-07-2012 16:22
doge49 Offline
//trovare un cursore uguale è piu o meno impossibile anche data l'età.//
non sono molto convinto. Certo, bisogna trovare un negozio [u]ben[u] fornito.
Inoltre non credo dipenda dall'età quanto dalla misura!
Prima o poi sicuramente. Anzi prima, che poi!
Se però l'amico Capitano voleva posticipare la sostituzione della cerniera alla fine della stagione velica, forse il mio suggerimento poteva essergli utile.
E' quello che spero, senza altre pretese e ... gli rinnovo gli Auguri.Smile
30-07-2012 01:45
il Capitano Offline
grazie a tutti per i consigli , sono riuscito a riinnescarla dopo la rottura e a cucire l'inizio ,certo il tutto è provvisorio perchè l'amantiglio tira sulla cerniera troppo corta e rischia di romperla , a vacanze finite la farò sostituire . Grazie ancora a tutti !
30-07-2012 04:37
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.002 13-09-2023 21:53
  Cerniera in acciaio vaimo 1 496 20-02-2023 21:00
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.158 26-05-2020 15:07
  Cerniera parabrezza spray hood croket 4 1.207 26-08-2018 08:53
  Oblo Geo standard problema cerniera scud 2 940 16-05-2018 12:16
  Smontaggio cerniera Lewmar ba1807d 12 2.840 15-05-2018 19:56
  Rottura cerniera osteriggio. Riparabile? Zaurac 28 6.733 20-02-2015 17:48
  antivegetativa Iridia gorizia foto ok divelaguna 4 3.331 01-04-2014 02:24
  Pulire il serbatoio :FOTO maurob 27 13.312 30-03-2014 19:40
  cerniera a zip enzo 25 11.268 16-06-2012 05:49
