Rifacimento Teak
gsini Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Rifacimento Teak
Devo rifare un pezzo di tek che ha il silicone 'cotto' nella parte finale, dopo 10 anni di esposizione al sole.
Qualcuno mi può suggerire se togliendo solo il silicone nero nella parte da di comento in cui ho il silicone deteriorato il risultato finale rimane accettabile ( o se invece è necessario toglierlo tutto ). Non so se sono stato sufficientemente chiaro.
Grazie in anticipo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2012 00:58 da irruenza.)
03-09-2012 16:02
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Rifacimento Teak
non è silicone ma sikaflex 291.. dopo l'applicazione va carteggiato x camuffare un pò,,,okio a non sporcare altrimenti fai un bordellooooo......
03-09-2012 18:25
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Rifacimento Teak
Una foto aiuterebbe sai.....
03-09-2012 18:33
gsini Offline
Rifacimento Teak
chiedo venia per il Silkaflex 291.
Per la foto provvedo, ad inserirla.
04-09-2012 00:40
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Rifacimento Teak
in qualche modo elimina il sika cotto, poi sui lati della canaletta che hai pulito ci metti del nastro da carrozziere,poi sulla canaletta pulita ci metti prima il primer per sikaflex 291, e poi il sika 291.
quando fatto, sulla striscia di sika che hai messo ci passi una spattolina a rasare, il sika sborderà, ma lo farà sul nastro che avevi messo, aspetti che tiri un po,e poi togli il nastro, quando il sika è perfettamente asciutto , carteggi
amen
04-09-2012 02:34
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Rifacimento Teak
Rubahood ha spiegato nel modo più corretto la procedura.
04-09-2012 02:57
irruenza Offline
Rifacimento Teak
Prova anche con la funzione 'cerca' in alto a destra e vedrai che troverai mille discussioni su teak, comenti, sikaflex....
04-09-2012 03:49
gsini Offline
Rifacimento Teak
Grazie a Rubahood, chiarissimo.
Irruenza scusami ho visto solo dopo le discussioni sul tema
04-09-2012 16:01
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Rifacimento Teak
Non è che non avevi viste solo quelle discussioni, non ti sei neanche accorto che moltissimi, anche senza una loro presentazione, ci fanno sapere se rispondiamo ad un uomo o ad una donna, e magari anche in che città vivono, pensa quanto sarebbe più facile risponderti, magari scoprendo di essere vicini di banchina!Big Grin
04-09-2012 19:30
Giorgio Offline
Rifacimento Teak
Non mi inserisco in questa discussione in quanto mancano degli elemnti precisi ossia
tipo di barca
foto del teak
non si sa se e' compensato
non si sa se e massello
non si sanno le condizioni generali del ponte
non riesco a dare suggerimenti che sarebbero sbagliatiBig Grin
05-09-2012 01:41
Dez Offline
Registrato: May 2007 Online
Rifacimento Teak
x Gsini ho trovato questo ...
http://pontemagra.com/images/prodotti/540.pdf
nn ditemi che forse ho contribuito?!?! Big GrinBig Grin
05-09-2012 01:53
gsini Offline
Rifacimento Teak
Grazie Dez, gentilissimo !
A buon rendere
05-09-2012 21:36
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Rifacimento Teak
Attenzione: Il sigillante Sikaflex giusto per i ponti in teak e' il tipo 290 DC (vedi scheda allegata)
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Sikaflex-290-DC.pdf 42,74 KB
06-09-2012 17:33
giampaolo.tupone Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Rifacimento Teak
Citazione:Messaggio di gsini
Grazie in anticipo.
ti conviene toglierlo e carteggiare bene se no viene in casino
07-09-2012 00:40
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.108 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 331 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.442 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.810 22-07-2023 09:51
  Rifacimento coperta natante Joshua7 11 1.530 08-04-2023 21:38
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.626 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 616 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.048 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.084 23-10-2022 11:32
  Coperta teak 393riccardo 18 2.328 27-08-2022 22:45
