Yanmar 4JH2E: problema all'invertitore KBW20
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Buongiorno a tutti.
Quest'estate ho avuto una brutta sorpresa sulla linea d'asse.
Sintomo: il motore prende giri ma la barca non avanza
Esame della situazione sott'acqua: l'asse dell'elica appare 'estratto' di circa 10 cm.
Esame del vano motore: olio abbondante sotto l'invertitore. Si vede l'ingranaggio millerighe dell'invertitore. La linea d'asse è spostata verso poppa di circa 10 cm.
Panico ovviamente! Ero in una rada in Corsica il 18 agosto e già mi vedevo costretto a rientrare solo a vela fino all'argentario ...
Ho provato a capire il problema ed ho esaminato i files che mi porto sempre nel computer di bordo.
In particolare questo: http://sagaforumet.com/yanmar-manual/4JH...tel_7a.pdf alla pagina 7-3
Dopo aver smontato i 4 bulloni della flangia di accoppiamento invertitore-asse è venuto fuori il problema: mi si era completamente svitato il 'lock nut' ... bullone di fissaggio tradotto a spanne.
Ok riavvitato e rimontata la flangia il tutto è tornato a funzionare, ma ... qualcosa mi diceva che il problema non era risolto. Rimaneva infatti la domanda: 'perché si è svitato proprio oggi ? E sopratutto perché non ha una coppiglia o qualcosa che lo tenga in posizione?'
Infatti ... il giorno dopo ci risiamo, olio in sentina e asse che cerca di disaccoppiarsi. Ovviamente veniva tenuta costantemente sottocchio la situazione quindi non non è riuscito a disaccoppiarsi del tutto.
Secondo intervento: mi vado a rivedere approfonditamente il manuale e alla pagina 7-22 'reassembling' viene fuori il problema nella sua interezza. Questo 'locking nut' deve essere punzonato sull'asse dell'invertitore con martello e scalpello.
Quindi la 'punzonatura' era saltata e si era svitato. In pratica era saltato via un pezzettino di 3 x 3 mm che impediva al bullone di svitarsi.
La soluzione (temporanea) che ho trovato è questa: ho avvitato il bullone e gli ho fatto fare una rotazione (indietro) di qualche grado in modo da trovare una parte di metallo buona da punzonare. Poi ho dato la martellata utilizzando un grosso cacciavite piano (vedi figurina a pag 7-22). A questo proposito va detto che l'asse presenta una sorta di scanalatura per accogliere questa parte deformata del bullone.
Sono rientrato alla base senza problemi.
Finora ho solo raccontato quello che è successo, per vostra conoscenza ed esperienza indiretta; adesso vengo alle domande:
- acquisterò un nuovo 'lock nut' ovviamente perché quello che ho non è serrato a dovere
- si verificano delle leggere perdite di olio nella sentina sotto la zona incriminata e penso che dipendano dall' 'oil seal' che si vede sempre a pagina 7-3. Questa guarnizione appare effettivamente un pò rovinata, penso dal movimento del 'output shaft coupling' durante la sua uscita insieme all'asse dell'elica.
Secondo voi si riesce ad estrarre questa guarnizione o va smontato tutto l'invertitore ?
Allego foto esplicativa e ringrazio anticipatamente
Nicola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2012 23:39 da NicolaBologna.)
05-09-2012 23:12
Qui http://www.cruisersforum.com/forums/f114...66937.html c'è uno che aveva il problema opposto. Foto interessanti per descrivere il problema che ho avuto
05-09-2012 23:56
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sono rientrato da poco ed ho letto solo adesso. Quanto letto è stato molto interesante, anche io ho lo stesso invertitore ed ogni esperienza è d'oro (il miracolo di questo forum).
Tornando alla tua domanda relativa allo sostituzione del paraolio, ritengo che possa essere esguita agevolmente, una volta estatto l''output shaft coupling' senza smontare l'intero invertitore. Non sono un meccanico, quindi prendi il mio parere con benefico di inventario, anche se eseguo molta manutenzioni sui motori personalmente e qualcosa ho smontato. Piuttosto non ho letto, nella tua dettagliata descrizione del lavoro eseguito, nulla relativamente al montaggio o meno dell' O ring situato tra l' output s.... ed il lock nut (piccole perdite di olio potrebbero derivare anche dalla mancanza o detrioramento di questo.
Ciao, buon lavoro e tienici informati degli sviluppi
14-09-2012 16:24
Grazie per l'intervento max.
Quell'O-ring era ancora al suo posto e apparentemente intatto.
Ho comunque intenzione di ordinare 3 pezzi: l'O-ring, il lock nut ed il paraolio.
Una volta che avrò in mano il paraolio credo che potrò capire meglio se è possibile disinserire il vecchio oppure no. Apparentemente mi pare di si ma sarò più preciso fra qualche tempo. Conto di farlo sicuramente prima della prossima stagione ma non so di preciso quando.
Vi aggiornerò sugli sviluppi, nel frattempo resto in attesa di suggerimenti
Aggiornamento: sostituiti i 3 pezzi incriminati.
Per togliere il paraolio non ci sono stati grossi problemi a parte il fatto che l'asse va arretrato in modo consistente per far uscire la flangia dall'asse millerighe.
Ho trovato invece complicato inserire il nuovo paraolio in quanto tendeva ad entrare storto e stava o troppo fuori o troppo dentro. Con un pò di pazienza spero di averlo rimesso al suo posto
Il nuovo locknut è stato martellato come indicato ma ho preferito anche filettarlo dalla parte opposta inserendo poi una piccola vite sull'asse dell'invertitore. Ho scavato con una punta da trapano un paio di millimetri nell'asse per eseguire l'incastro.
Se interessa ho fatto un pò di foto
Al momento mi pare che sia andato tutto a posto ma provvederò a sostituire i silent blocks del motore che sono decisamente cotti (quasi 20 anni di servizio). Forse tutto il problema potrebbe aver avuto origine da lì per un allineamento non perfetto della linea d'asse.
Nicola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2012 06:48 da NicolaBologna.)
16-10-2012 06:46
lupo planante Offline
RE: Yanmar 4JH2E: problema all'invertitore KBW20
Visto che ho la barca in secca x lavoretti invernali e visto che monto tuo motore e stesso invertitore, conviene controllare .
Ma I silent block come fai a cambiarli senza sbarcare motore?
20-02-2017 23:28
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(20-02-2017 23:28)lupo planante Ha scritto:  Visto che ho la barca in secca x lavoretti invernali e visto che monto tuo motore e stesso invertitore, conviene controllare .
Sollevandolo con un paranco?
21-02-2017 23:11
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Metti un cuneo di legno sotto il motore, dalla parte del silenblock che devi cambiare. Quindi, abbassi il silenblock al minimo per scaricarlo (il motore è bloccato dal cuneo). A quel punto sviti la staffa di fissaggio del silenblock al motore, proprio la staffa intera che ha una forma a S, sviti i 2 bulloni di fissaggio del silenblock sulla sua base e sfili il tutto... Smiley53
22-02-2017 01:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Si cambiano smontando e cambiando uno per volta, il motore con 3 silent block sta su, serve solo una leva (possibilmente di legno per non fare danni) per centrare i bulloni sui fori nella fase di rimontaggio. Su kermit li smontai ad uno ad uno per spazzolarli e riverniciarli
22-02-2017 08:40
Grazie. Allora mi sa che lo faccio.
22-02-2017 23:56
Tatone Offline
(22-02-2017 23:56)lupo planante Ha scritto:  Grazie. Allora mi sa che lo faccio.
Quando vedrai quanto costano magari cambi idea.... 7979
23-02-2017 01:34
kermit Offline
Per agevolare il lavoro e prima di togliere il silent block devi staccare la piastra di supporto sul motore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2017 06:17 da kermit.)
23-02-2017 06:17
(16-10-2012 06:46)NicolaBologna Ha scritto:  Aggiornamento: sostituiti i 3 pezzi incriminati.
Nicola
tieni con te una rondella\spessore da 1\2mm.
se dovesse succedere di nuovo smonti il dado metti la rondella e riavviti.
la nuova posizione del dado permetterà un nuovo bloccaggio.
28-02-2017 19:52
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.626 23-04-2024 01:19
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 24 2.261 22-04-2024 12:18
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 296 14-04-2024 23:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.558 11-04-2024 19:41
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.726 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 677 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 974 01-02-2024 21:49
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.764 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.770 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.587 28-12-2023 22:28
