misura catena dal barbotin
Lo so che è cosa ardua... qualcuno riesce a capire dalla foto del mio barbotin (Lofran Airon del 1999) se si tratta di una catena calibra del 10mm ISO-DIN766?
il barbotin ha sei invasi... sul manuale non è segnata la dimensione.
[hide][Immagine: .][/hide]
DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Non fai prima a misurare la maglia con un calibro?
SmileSmileSmileSmile
L'ho misurata ma non capisco se è una DIN766 da 10mm...
Le misure sono queste, anche se la ruggine che si è formata può aver alterato un pochino le dimensioni.
Anelli lunghi 50mm. larghi 33 e di spessore 10mm.
Qui trovi le specifiche geometriche delle catene ed in partocolare dei due std da 10mm: il 28 ed il 30.
Sembrerebbe essere una 10/30, però alcune misure non corrispondono e non trovano riscontro neanche nelle classi più piccole.
Sul fatto che sia una 10mm ora sono certo. Me lo ha confermato il precednete proprietario della barca.
Non è che il barbotin lavora indifferentemente con il passo da 28 e da 30??? Sarebbe la soluzione ai miei problemi.
NO!!!!!!
La catena salta in quanto, anche se di poco, alcune misure sono diverse.
PERO' di solito in Europa Continentale la catena in commercio nei negozi è di un tipo; l'altro è tradizionalmente per il mercato inglese o USA, in quanto corrisponde a loro misure in 16mi di pollici etc.
Quindi, a meno che la tua barca non abbia avuto una prima vita di la dalla Manica o dell'Atlantico, la troverai con facilità.
Per sapere qual'è lo std italiano, pregasi sottoscrivere fatturina allegata.............
42WinkSmileBig GrinCoolBlush
Grazie, sei veramente esperto!!!
Immagino che lo standard italiano sia di 30. Disapprovazione
o forse no???
Ciao, è una normalissima catena calibrata a norma DIN 766, filo 10 passo 30, che è lo standard in Europa.
Il passo è calcolato in modo che sia sempre il triplo del filo, in modo da far passare le altre due maglie, più un perno di bloccaggio diametro identico al filo (10 mm x 3 = 30).
La zincatura ormai è andata, e questo dovrebbe farti valutare se è il caso di sostituirla, nel caso sia dimensionata 'al pelo' rispetto alla barca.
Tantopiù che non sai se è di grado 30 o di grado 40: la prima è in ferraccio, ed ha un carico di rottura di 30kg mm2, la seconda è omologata ad usi nautici ed ha un carico di rottura di 40kg mm2.
Tieni presente che catene ad uso nautico arrivano fino a grado 80.
Quanto pesa la barca, e che ancora hai?
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.535 14-12-2025, 13:38
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 6.081 07-07-2025, 11:47
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 1.466 08-06-2023, 15:25
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 4.971 30-03-2023, 16:56
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 6.341 16-07-2019, 15:56
  Misura calza Gennaker polohc 3 3.288 02-02-2018, 23:35
  impiombatura cima catena sscer 12 12.901 01-04-2016, 00:04
  50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio. andante 147 42.571 26-06-2015, 21:06
  quanta catena con una barca da 8 metri? sea4see 11 7.968 26-06-2015, 10:03
  Misura sartiame gandalfcorvotempesta 16 9.461 05-06-2015, 23:41
  misura gennaker Lello1953 17 8.987 06-04-2015, 08:06
  Misura del bompresso e varie su IRC semplificato Brunello 9 6.650 19-02-2015, 23:39
  Stazza ORC ancora e catena kermit 10 7.296 05-11-2014, 18:31
  Impiombare cima-catena stout 8 9.696 18-05-2014, 13:36
  Misura % vela di prua e J - dubbio lfabio 2 3.992 25-04-2014, 16:48
