Un . vela!!!!!
....sicuramente esiste già.....
ma '.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... BARCA.jpg][/hide]
Si, esiste già e funziona abbastanza bene.
Si chiama Kitesurf Big Grin Big Grin Big Grin
non c'è bisogno di attaccarlo in testa d'albero, lì farebbe solo sbandare, basta attaccarlo allo scafo.
cmq sì, i kites (aquiloni) sono stati testati con successo su ogni mezzo semovente, barche incluse
E comunque non Piccoletto come le vele quadre dei vecchi velieri. Sono delle vere e proprie ali. Dovrebbero servire più che altro come ausilio alla propulsione, per risparmiare carburante.
Quì mi sà, caro SensiPiero che ti hanno .
[hide][Immagine: .][/hide]
Exclamation
Citazione:Messaggio di sensi piero
ma '.
Beh.... ma .:
...va bene solo per i venti catabatici!WinkSmile
Buon vento! by Mario
anni fa qualcuno lo propose come attrezzatura di sicurezza, per le regate offshore, da utilizzare anche nel caso di disalberamento. Il fatto che non se ne sia fatto niente fa riflettere, devono esserci delle controindicazioni.
Come ad esempio, quanto verrebbe a costare il sistema di regolazione, nonché la gestione di tutto l'ambaradan.
Il sistema l'hanno messo in giro i Francesi circa 20 anni addietro come attrezzatura di emergenza se . parachute........
le controindicazioni non sono nè il prezzo nè il sistema di regolazione, che è semplicissimo, chi fa kite sa di cosa parlo.
La vera controindicazione è che in caso di manovra errata il kite va in accqua e un conto è far ripartire un kite che deve tirare un cristiano di 70 kg con una tavoletta, un conto è far ripartire un kite per una barca da 15 tonnellate di dislocamento... i kite, anche quelli piccolini da kite surf, esercitano forze bestiali quando sono in power zone, non oso immagirare cosa potrebbe succedere se durante una manovra per recuperare una manovra errata si impigliasse un braccio in un cordino di un kite anche di soli 20 mq...
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.622 09-03-2022, 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 8.558 10-12-2018, 10:21
