Cerniere porta cabina (ho risolto così)
Zaurac Offline
@Rurik
no, non è così a filo precisa, è un pò più larga del passaggio sulla paratia ed appoggiata sulla stessa. Ma forse è meglio che metta una foto appena posso.
@Calajunco
sto prendendo in considerazione una cerniera al metro. Non sarà bellissima ma forse risolve facilmente.
08-02-2013 02:37
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Citazione:Zaurac ha scritto:
@Rurik
@Calajunco
le cerniere che hai (quelle della foto) non vanno bene per il tuo tipo di chiusura (che è come il mio).
cerca delle cerniere a doppia squadra o a doppio collo.
un ferramenta fornito ti può aiutare.
io le ho così in ottone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2013 02:59 da sergiolino.)
08-02-2013 02:55
Carmelo Offline
Sei partito male!!!
devi rinforzare sia la porta che i punti dove applicare le cerniere. Per fare un
buon lavoro creati con dei listelli in mogano un telaio su tutta la luce della porta
e un altro telaio che rinforzi la porta stessa, scegli delle cerniere adatte magari fai sulla porta
una piccola scassa grande quanto la cerniera.
auguri
08-02-2013 04:52
dapnia Offline
Spesso basta una tenda: dà meno problemi....[:246]
12-02-2013 05:58
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Buon vento! by Mario
12-02-2013 19:05
fabio 71 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Concordo che le cerniere che hai tu sono troppo grandi per quegli spessori
Io ho risolto il problema con cerniera a metro in ottone. La parte della cerniera con i fori non deve essere più larga dello spessore della porta
12-02-2013 19:53
fabio 71 Offline
Scusa della paratia e le viti non devono sporgere dalla loro sede
12-02-2013 20:03
Al_varo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Con delle cerniere tipo pensile da cucina ???
19-02-2013 20:01
Sabatin Offline
Registrato: Feb 2013 Online
scusa,ma per chiudere a filo,le cerniere non dovrebbero essere sullo stesso lato ma dalla parte opposta?
28-02-2013 06:17
Zaurac Offline
Ecco la soluzione che ho trovato. I due punti fondamentali erano che la sagoma della porta non corrisponde perfettamente all'apertura sulla paratia (credo per deformazioni dovute al tempo, non mi sembra che la porta sia più recente), e che la porta non è più perfettamente piatta, sicuramente per deformazione nel tempo.
La necessità era quindi di 'poggiare' la porta alla paratia.
le cerniere a sbalzo, oltre a non piacermi esteticamente, non mi davano la sensazione di robustezza necessaria. Ho preferito così due robuste cerniere piatte, snaturandone un pò la loro funzione.
Vado ad inserire immagini:
Vista da lato locale wc
Vista dall'interno della cabina
Porta intera lato wc
Uno schema (veramente orribile) del montaggio della cerniera
Mi sembra un giusto compromesso funzionalità/estetica.
Grazie a tutti dei consigli.
[:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2013 01:51 da Zaurac.)
03-05-2013 01:49
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Tu hai una porta a 'battente' se vai sul catalogo Osculati ci sono decine di cerniere che fanno al caso tuo...credo te ne serva qualcuna detta 'con il collo.Big Grin
09-05-2013 03:50
  Muffa in cabina gourmet 13 904 23-02-2024 12:55
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.081 24-12-2023 16:29
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.406 02-08-2023 19:53
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.701 28-02-2023 23:57
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.207 14-11-2022 07:56
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 989 08-11-2022 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 375 28-10-2022 22:46
  Puleggia...problema risolto? Guido_Elan33 3 665 08-09-2022 07:00
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 972 12-05-2022 17:09
  Raccordi gas - problema risolto kitegorico 47 14.439 19-02-2022 01:08
