cambiare colore piano cucina
n/a Offline
Banned
Registrato: Sep 2012 Online
Siamo montati sulla barca di un amico e ha visto il piano cucina bianco + le antine......
Ma e' tanto difficile cambiare il TOP cucina ?? Parliamo solo di tante viti ?? o c'e' da saperne di piu'?? E il frigo a pozzetto ??
Aiuto.....altrimenti l'ammazzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2013 23:59 da n/a.)
28-02-2013 15:12
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
cambia donna, è più semplice
28-02-2013 15:53
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
smontalo, lo porti da un bravo lucidatore e il gioco è fatto. Big Grin
28-02-2013 16:20
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Il piano Bavaria è veramente orrendo, ce l'ho pure io, blu a pallini. Ciò posto, è più semplice cambiare donna. Big Grin
Oppure falle una sorpresa: 'volevo cambiarti il piano della cucina ma poi, con gli stessi soldi, ho preferito comprarti... un gennaker! Contenta?'
28-02-2013 18:00
calajunco Offline
Per le antine si verniciano da un mobiliere.
Per il top puoi sovrapporre del melaminico da incollare, non è difficile, o addiruttura corian.
Per la donna prova a cercare su siti di incontri.
Big Grin
28-02-2013 18:25
n/a Offline
Banned
Questo we vedro' cosa vuol dire smontare il TOP.
Per la donna vedo prima come si comporta ma anche la moglie del mio amico non scherza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2013 23:55 da n/a.)
28-02-2013 23:05
calajunco Offline
applicarlo sopra?
01-03-2013 00:05
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
la gerflor fa anche materiali del genere per bagni e cucine.
meno male che a me il ripiano è grigio scuro/nero Big Grin
rimando qui per capire di cosa parlo: http://forum.amicidellavela.it/topic.asp...36#1235198
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2013 00:27 da N/A.)
01-03-2013 00:26
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Citazione:Messaggio di matto e matta
Ciao ADV.....parlaimo di Bavaria 44 del 2003
Ho la donna che e' proprio matta.TongueTongue
Siamo montati sulla barca di un amico e ha visto il piano cucina bianco + le antine.....adesso si e' messa in testa che lo vuole anche lei bianco.Palla 8Palla 8
Apparte che questo lavoro lo faro' alla fine di tutto.
Per le antine non mi faccio problemi perche' basta staccarle e portarle in verniciatura....( almeno penso)
la donna va sempre accontentata,fidatiTongueTongue...
io lo vernicerei montato , apparte gli sportellini...
bisogna però MASCHERARE e proteggere tutto il resto,ma alla fine viene un bel lavoro ugualmente... e non devi rimontare nulla col rischio di fare danni....Wink
01-03-2013 03:57
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Wrapping ??
01-03-2013 05:16
toponautico Offline
Citazione:sailyard ha scritto:
Wrapping ??
yesssssss Big GrinSmiley14
cartagommata e mascopri agogò..
01-03-2013 08:01
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
colla
tanta colla
tantissima colla dappertutto
per fortuna, perchè altrimenti se i mobili fossero solo avvitati vivresti in uno scricchiolio costante e assordante
ergo, smontare significa tagliare/distruggere e poi finisci alla scavolini ad ordinarla tutta nuova la cucina Smile
penso che rivestire sia l'unica via percorribile per il piano, i materiali possibili sono numerosi (avevo un amico con un centurion 42/45 - gran barca - con una magnifica cucina in piastrelline 5x5 cm, fuga stretta, magari non tanto leggera, ma bellissimaBig Grin)
01-03-2013 15:28
Frizzz Offline
Fanno anche delle piastrelline di 5mm di spessore, sono leggerissime e fanno un figurone
01-03-2013 15:39
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
rivestilo, basta trovare il materiale adatto ai tuoi gusti...
01-03-2013 16:29
Mizio141176 Offline
io non ci penserei proprio a smontarlo...
i piani sono tutti incollati con colla epossidica e le viti sono veramante poche...
Non sono nenche d'accordo a tingere le antine...
secondo me un domani quando andrai a rivendere la barca , questa operazione te la svaluterà parecchio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2013 18:09 da Mizio141176.)
01-03-2013 18:09
n/a Offline
Banned
Infatti dovro' valutare tutto bene questo we se mi rimane il tempo.
Poi mi consultero' con un colorificio specializzato per vedere cosa si puo' fare.
Ho portato via del Wrapping campione per vedere come si vede all'occhio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2013 23:56 da n/a.)
01-03-2013 21:49
calajunco Offline
Aprii una disussione del genere mesi or sono.
Dopo una serie di interventi il buon Giorgio perentoriamente mi cosigliò di rivestire sovrapponendo al top una nuova superficie. Economico, facile e veloce.
Il wrapping non resisterebbe allo stress di un top cucina.
Un piano sovrapposto lo fori la dove serve (lavello e rubinetteria) incolli e poi vai di sigillante intorno.
A me consiglio del semplice melaminico. Andrebbe bene anche fòrmica.
01-03-2013 22:25
Arcadia Offline
e cambiare barca?
anzi,
cambiare barca e donna?
vedrai che liberazione
02-03-2013 05:46
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Devi farlo resinare però sappi che è un lavoro delicato che deve essere fatto da un professionista non nautico, ma della resina!
02-03-2013 14:55
rolli Offline
Ad esempio questi
http://youtu.be/a6pZVNZyKaU
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2013 15:29 da rolli.)
02-03-2013 15:27
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 235 16-08-2023 16:16
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 1.872 26-03-2023 19:10
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 1.303 18-09-2022 16:28
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 9.676 25-08-2022 18:05
  Miracoat - protettivo ravvivante del colore raffasqualo 1 564 01-07-2022 14:08
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 948 04-05-2022 16:20
  Colore dei numeri di immatricolazione del Cantiere del Pardo Alex Bagger 2 818 20-12-2021 23:08
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 3.574 30-10-2021 09:47
  Piano lavello Lucone 6 1.127 22-05-2021 18:01
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 1.821 12-04-2021 12:58
