Navicom RT 650 VHF AIS e Raspberry Pi con openCPN
sciuipis Offline
Ciao.
Sono in procinto di acquistare un VHF Navicom RT 650 DSC AIS MOB. La scelta e' dettata dal fatto che attualmente la mia strumentazione di bordo e' fatta solo da un tridata, avendomi abbandonato il vecchio VHF (e prima ancora un gps testuale..).
A questo punto l'idea e' quella di prendere una radio VHF DSC con ricevitore e visualizzatore AIS integrati. Leggendo vari post sul forum stavo per prendere l'Horizon GX 2100, ma poi visto il Navicom con anche la funzione MOB, ho deciso che prendero' questo.
Il mio progetto e' quello di collegarlo ad un GPS (non cartografico, per risparmiare) ed ad un pc con opencpn. E visto che per lavoro sto pesantemente 'giocando' da un po di mesi con un paio di Raspberry Pi (minipc arm che consumano <5W) e touchscreen nudi, sto pensando di usarlo anche in barca con opencpn, zygrib e simili.
E arriviamo alle domande:
- Giudizi e pareri sulla radio VHF in oggetto? Mi rivolgo soprattutto a chi ha avuto modo di testarla. Eventualmente ci sono altri prodotti simili?
- Purtroppo a differenza della buona conoscenza di linux (sistema operativo usato su raspberry), di programmazione e comunicazioni seriali, non so quasi nulla su protocolli nmea e possibili interconnessioni tra questi tre oggetti: gps <-->vhf/ais (nello specifico RT650)<-->software pc (diciamo opencpn). Indipendentemente da raspberry, e' una configurazione fattibile che mi permette di vedere su pc (opencpn) i dati AIS e GPS (nonostante quest'ultimo non sia collegato direttamente al pc, ma attraverso il VHF/AIS) ?
- Eventualmente a tutto questo come posso collegare l'unico strumento che ho attualmente in barca, il tridata della raymarine?
- Conoscete rivenditori, anche online e stranieri, che vendano questa radio a buon prezzo (Magari in MP)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2013 14:52 da sciuipis.)
https://www.shibumi.it/
https://instagram.com/sailing_shibumi/
https://facebook.com/sailingshibumi/
06-03-2013 00:00
bellatrix Offline
Ciao, se ti può essere utile:
Io ho un VHF RO 4800, ha le caratteristiche simili al navicom da te considerato. Io mi trovo bene, uso open cpn su un netbook asus(1225c/11.6/n2600/2g/320g/ubuntu). Non ci sono problemi di interfaccia con protocollo nmea, devi solo fare un po' attenzione nei collegamenti. Io ho dovuto fornirmi di una porta seriale con adattatore usb. Con la rs232(seriale) ho fatto poi i collegamenti necessari per interfacciare pc-vhf. La soluzione GPS=>VHF=>PC mi sembra la più consigliata, in questo modo tutte le funzioni DSC - AIS funzionano senza il bisogno di accendere il PC..
Io ho VHF=>PC=>GPS ma diventa piuttosto complicato mandare il segnale gps al vhf per la funzionde DSC per problematiche di rate baud (il gps è a 4800, l'AIS è a 3800). Ora sto aspettando un'altro gps da collegare direttamente al VHF..
Beh spero di esserti stato un po' d'aiuto..
Francesco
PS bella l'idea del Raspberry Pi, se non ti dispiace magari mi fai sapere come ti trovi, se tornassi indietro mi prenderei un pc con maggiori capacità grafiche..
06-03-2013 10:34
bellatrix Offline
Errata corrige: l'ais = 38000 (baud rate)
06-03-2013 10:38
Fortunato Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Hai gia provato ad usare open-cpn su raspberry ?
Comunque il segnale nmea del gps puo essere inviato contemporaneamente sia al vhf che al pc, siccome tutti i gps comunicano a 4800 penso che nmea-in del VHF sia settato su questo baud rate
VHF <= gps => PC
09-03-2013 16:25
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di sciuipis
Ciao.
Sono in procinto di acquistare un VHF Navicom RT 650 DSC AIS MOB....
A- Purtroppo a differenza della buona conoscenza di linux (sistema operativo usato su raspberry), di programmazione e comunicazioni seriali, non so quasi nulla su protocolli nmea e possibili interconnessioni tra questi tre oggetti: gps <-->vhf/ais (nello specifico RT650)<-->software pc (diciamo opencpn). Indipendentemente da raspberry, e' una configurazione fattibile che mi permette di vedere su pc (opencpn) i dati AIS e GPS (nonostante quest'ultimo non sia collegato direttamente al pc, ma attraverso il VHF/AIS) ?
B- Eventualmente a tutto questo come posso collegare l'unico strumento che ho attualmente in barca, il tridata della raymarine?
C- Conoscete rivenditori, anche online e stranieri, che vendano questa radio a buon prezzo (Magari in MP)?
A: ne avevo già preso uno con cui mi son trovato benissimo.
Interfacciato con un e7 via Nmea38K out e Nmea4.8 o 9.6K in(non mi ricordo bene).
B: ci sono dei convertitori, nel sito li dovresti trovare, ma ne vale la pena?
C:Il prezzo migliore ( un altro mi dovrebbe arrivare lunedì) l'ho trovato qui: http://www.discount-marine.com/
Ma nel range di + 7-8€ ne trovi una decina di siti
Buon vento! by Mario
10-03-2013 04:34
bellatrix Offline
VHF <= gps => PC
In realtà, almeno nel mio caso, si deve settare a 38K se voglio ricevere i dati AIS nel pc.. Confermo che il gps va a 4,8K. Ma non tutti i gps possono essere collegati indistintamente sia al pc o al vhf. Io rimango dell'idea di un gps collegato al vhf e poi a cascata al pc..
10-03-2013 05:00
nonnoare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ciao, complimenti per il progetto a cui stai lavorando... da appassionato di linux ed elettronica, ed avendo letto un po' di cose sul raspberry pi, devo dire che mi era frullato per la testa di approfondire l'idea di un sistema 'navionico' low cost e open source, ma riconosco umilmente di non averne ne' il tempo ne' il background di conoscenze necessarie. Seguiro' molto volentieri gli sviluppi del tuo lavoro.
Non so se puo' tornare utile, ma sul sito
http://www.gadgetpool.de/nuke/index.php
un tizio tedesco ha lavorato parecchio sull'interfacciamento del protocollo seatalk con nmea via rs232 e usb, usando i microprocessori programmabili.
Puoi guardare anche qui:
http://www.thomasknauf.de/seatalk.htm
e qui
http://www.fwma.de/stalk/ManualUsb.pdf
Buon lavoro!
10-03-2013 05:01
hobie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
sciuipis, stiamo viaggiando in parallelo Smile
Io ho acquistato da circa un mese una RO-4800 che è sostanzialmente la stessa radio. Già interfacciata con Laptop tramite convertitore USB seriale.
Ho in mente un progetto simile al tuo sempre basato su ARM.
Comunque la radio, per il poco tempo che l'ho usata, va bene. Non mi preoccuperei dell'HW in fondo stiamo parlando di noti marchi europei, l'assistenza è sufficientemente diffusa e l'elettronica ormai collaudata da anni.
Ciao ... Hobie
10-03-2013 14:21
Maro Offline
Citazione:sciuipis ha scritto:
Citazione:Maro ha scritto:
Ciao. Scusa la curiosita': avevi gia' un RT650 e adesso ne stai per acquistare un altro? In questo caso spero non per problemi hardware del precedente.
stefano
No, nessun problema, anzi... è solo che mi sto allargando....Blush42
12-03-2013 03:43
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ciao sciuipis ,
sono interessato sollo sviluppo finale dell'impianto realizzato con il VHF RT650.
L'hai poi realizzato ? quali sono le impressioni?
L'RT650 è dotato anche di unita Wirless, anche questa unità riporta i dati AIS ?
Grazie e ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2013 16:49 da AndreaC.)
30-08-2013 16:48
eta beta Offline
Registrato: Jun 2012 Online
ciao,
sono interessato anch'io al progetto vhf a.i.s. open cpn su pi, purtroppo non so nulla di informatica, qualcuno ha compilato open cpn per il pi ? ed in caso affermativo ha reso disponibile la versione o come si chiama ?.
Grazie a chi eventualmente può rispondere e buon vento.
09-09-2013 21:47
eta beta Offline
ciao,
09-09-2013 21:49
sciuipis Offline
Ciao a tutti e scusate il ritardo.
Il mio progetto e' sempre attivo solo che ho avuto pochissimo tempo per proseguire.
Nel frattempo ho trovato qui:
http://www.agurney.com/raspberry-pi/pi-chart
un ottimo compagno di viaggio per lo sviluppo. Preso da li' opencpn ed installato sul raspberry funziona. Non e' velocissimo ma e' funzionante e per ora va bene.
Spero nei prossimi mesi di aver tempo di mettere insieme il tutto per poter aver il sistema funzionante per giugno. Nel frattempo sono in attesa della radio Degen 1103 che ho appena acquistato, sempre da collegare al Raspberry per ricevere il navtex.
A presto,
stefano
12-01-2014 18:59
sciuipis Offline
RE: Navicom RT 650 VHF AIS e Raspberry Pi con openCPN
Ciao.
Riapro questa vecchia discussione solo per dire che il progetto e' andato avanti. Per gli interessati qui ci sono un po' di dettagli:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=112290
stefano
05-11-2015 20:06
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 324 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 3.901 14-03-2024 17:32
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 0 95 12-03-2024 15:39
  Novità carte per Opencpn ste.fano 102 38.503 30-10-2023 12:15
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 585 14-06-2023 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 1.957 29-04-2023 20:45
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.115 04-02-2023 22:52
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 591 29-10-2022 07:44
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 969 20-10-2022 18:16
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 34 4.222 29-06-2022 12:44
