motori maledetti...quasi quasi..
franco53 Offline
motori maledetti,ogni volta c'è ne una nuova,quasi quasi sto pensando a sostutuirlo.Oggi,era il primo giorno di uscita dopo il fermo per carenaggio,c'era un bel venticello e si andava alla grande,poi al ritorno è calato di botto e quindi essendo ancora diverse miglia lontano dal porto ho acceso il motore,dopo circa una decina di minuti ha iniziato ad andare su e giù di giri,c'era la pompetta a mano tipo fuoribordo andata in depressione (rimaneva schiacciata)pensando ad un problema della stessa l'ho eliminata,spurgato il tutto aprendo la vite sul filtro,ma il motore non è più ripartito,ho allentato il tubo del gasolio sull'iniettore e il gasolionon arrivava,mentre dal raccordo del tubo di ritorno usciva gasolio,cosa può essere successo?pompa AC?pompa iniezione?filtro intasato?serbatoio sporco?non riesco a capire
28-04-2013 22:43
rob Offline
non ho ben capito il resto dei sintomi, ma la pompetta in depressione molto probabile che sia otturato lo sfiato/presa d'aria del serbatoio
magari le vespe ci hanno fatto il nido durante l'inverno
prova a far ripartire il motore con il tappo di rifornimento aperto, se va allora sicuro che è lo sfiato e pulisci quello, senno' cercare altrove Sleepy
28-04-2013 23:40
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
M e' successo sul sun o 34.2. Misi e' tappatoil pescante che era piccolo come un capello , soffiato e ripartito , ma il serbatoio era pieno di palline di catrame, allora l'ho pulito e poi ho messo un pescante seri o cosi lo sporco arriva almeno al prefiltro.
29-04-2013 01:09
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Significa che il motore aspira bene il gasolio e dallo stesso alla pompetta era tutto ok. Quindi hai una ostruzione a monte della pompetta.
Presumo che una volta smontata (inutilmente) la pompetta dal tubo a monte non sia uscita neanche una goccia di gasolio. A conferma di quanto finora detto.
Citazione:Messaggio di franco53
29-04-2013 01:29
franco53 Offline
smontato la pompetta il gasolio fuoriusciva,ma mi viene il dubbio che il serbatoio era rimasto senza gasolio (secondo me è stato rubato)e anche se ci ho rovesciato con la tanica almeno 10 litri,ormai le tubazioni avevano fatto aria,probabilmente dovrò spurgare anche la vite sulla pompa iniezione,andrò a tentativi,però il fatto che non arriva gasolio all'iniettore è possibile che ci sia qualche problema alla pompa iniezione?
29-04-2013 02:43
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prima di spurgare la pompa iniezione controlla e spurga il filtro nafta perche se il serbatoio sul fondo aveva delle morchie a serbatoio vuoto sono finite nelle tubazioni e filtri.
29-04-2013 02:56
BornFree Offline
direi di no....infatti il motore aspira e in assenza di gasolio fa depressione nella pompetta
29-04-2013 03:09
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Per escludere problemi derivanti dal serbatoio basta alimentare il motore facendo pescare il gasolio da una tanichetta.
Se sei a Torre Annunziata escluderei furti di carburante.
30-04-2013 02:52
davidef Offline
Confermo che se la pomperta si schiaccia vuol dire che c'e' un tappo prima della pompetta, controlla il pescante, se il serbatoio rimane vuoto la pompetta non si schiaccia!!!!
30-04-2013 13:36
maurotss Offline
Se la pompetta va in depressione vuol dire che non entra aria nel serbatoio controlla lo sfiato del serbatoio puo essere intasato,puoi fare anche la prova messa in moto con il tappo serbatoio aperto.
01-05-2013 04:56
franco53 Offline
oggi ho rimontato la pompetta a mano,il livello nel serbatoio era quello giusto che mi aspettavo (2/3),ho spurgato il filtro gasolio,spurgato la pompa iniezione (cosa che non avevo fatto l'altra volta in emergenza),fatto girare il motore con la cannetta sull'iniettore staccata,serrata dopo che fuoriusciva gasolio a spruzzi,è partito al primo colpo,per i primi 3-4 minuti faceva lo stesso difetto andando su e giù di giri,ho continuato a pompare con la pompetta a mano e si è messo a posto,provato per più di 1 ora sia a folle sia a marcia ingranata e il difetto non si è più verificato,cosa può essere stato? appena ho un po' di tempo controllerò tutta la linea di alimentazione gasolio,smonterò serbatoio per pulirlo,(è un lavoraccio perchè sta nel gavone di poppa che per arrivarci devi essere un contorsionista),inserirò un prefiltro (possibilmente di quelli trasparenti con spurgo nella parte inferiore)sostituirò il filtro gasolio,darò una pulitina ai filtrini della pompa AC e dopo non ci saranno più santi,non dovrebbe più succedere...bv ps-sostituirò anche un pò di tubi visto che sono alquanto vecchiotti
01-05-2013 20:39
maurotss Offline
Gia che ci sei sostituisci anche la pompetta a mano.
02-05-2013 02:51
franco53 Offline
l'ho montata pochi mesi fa,prima non c'era...
02-05-2013 04:02
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
da quello che hai detto io controllerei bene il serbatoio ed il pescante se ostruito o serbatoio con morchie
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
02-05-2013 20:36
franco53 Offline
per la cronaca:oggi ho smontato il serbatoio (un lavoraccio da contorsionista)dopo averlo svuotato abbastanza,gli ultimi 6-7 litri avevano solo una lontana somiglianza del gasolio,sembrava più fango,morchie,il serbatoio e incrostato al massimo,cercherò di pulirlo con forza 100 (consigliato da un altro adv in altro post),c'era di tutto di più,pezzi di gomma di guarnizioni,il tappo di imbarco vecchio (regalo del cantiere che mi sostitui il tappo di imbarco con relativo bocchettone alcuni anni fa),lo sfiato dell'aria era mezzo tappato,ho notato che il pescante nel serbatoio non è dotato di alcun filtro,per cui metterò un prefiltro all'uscita del serbatoio,sostituirò il filtro e tutto il tubo di aspirazione (magari con uno trasparente)e già che ci sono anche la pompetta a mano,grazie a tutti per i suggerimenti e BV
05-05-2013 20:54
Butler Offline
Quindi non si sostituisce più? Big GrinBig GrinBig Grin
05-05-2013 22:13
franco53 Offline
anche grazie alla crisi economica il funerale è rimandato...Big GrinBig GrinBig Grin
05-05-2013 23:18
maurotss Offline
Visto che hai smontato il serbatoio per la pulizia se in acciaio puoi far fare un foro nella parte inferiore per applicare un rubinetto oppure un tappo per scaricare le future morchie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2013 03:29 da maurotss.)
06-05-2013 03:00
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Tutto giusto. L' unica cosa... non mettere il tubo trasparente. Che non si e' chiarito cosa sia sto benedetto 'diesel bug' ma tu per si e per no non fornirlo di luce.
06-05-2013 18:40
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.783 17-04-2024 22:30
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 155.915 07-06-2023 10:51
  motori elettrici oudeis 23 2.766 22-06-2022 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 1.478 31-05-2022 22:47
  Motori TMD giallok 6 2.574 18-01-2022 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 1.644 15-12-2021 10:18
  per esperti di motori - Farymann engine faber 5 1.515 16-12-2020 19:47
  Perchè l'uso dei motori marini si calcola in ore? Gene1 23 10.678 21-09-2020 16:35
  Motori Volvo Penta TMD caimano 4 1.594 16-06-2020 11:07
  Motori RuGGERINI Wallybleu 39 27.671 31-07-2019 17:27
