Sprayhood: Autocostruzione
picci Offline
Registrato: Feb 2010 Online
CIAO a tutti sto cercando di auto costruirmi uno sprayhood, ma mi rimane molto complicato capire come va tagliata la stoffa. Qualcuno sa dirmi dove trovare degli schemi su come tagliare i vari pezzi?
Si trova sul web qualche progetto di costruzione riguardante solo la parte di tappezzeria? Grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2013 01:28 da irruenza.)
20-05-2013 22:48
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Guarda se questo fa al caso tuo...
Wink
20-05-2013 22:59
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Praticamente.... una passeggiata... Big GrinBig Grin
20-05-2013 23:11
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se vuoi anche ho messo qui ( http://www.farvela.it/public/vari/CAPOTTINA.pdf ) le istruzioni dettagliate per costruirsene una.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2013 01:39 da Maro.)
21-05-2013 01:36
picci Offline
grazie per l'informazione, mi sembra abbastanza laborioso, ma mi ha fatto capire che la sagoma si ricava prima con il telo di plastica prendendo le misure direttamente dall'intelaiatura. Vedendo le foto ho avuto l'intuizione. Grazie
21-05-2013 16:23
picci Offline
grazie Maro ottimo progetto, da conservare
21-05-2013 16:30
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
il mio consiglio é di farlo rigido in sandwich
21-05-2013 17:02
pieros Offline
Fai le dime con nylon trasparente, fissato fissato provvisoriamente con nastro adesivo !
21-05-2013 18:52
capovil3 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
il nastro biadesivo sottile da sartoria è ottimo per questi lavori. Io ho trovato alcuni video molto istruttivi su youtube digitando semplicemente sprayhood, dateci un'occhiata, ciao
22-05-2013 21:19
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Io ho provato a sostituire il trasparente...
beh...anche solo quello non mi pare un gioco da ragazzi.
Con una macchina da cucire anche buona ma casalinga succede questo:
l'ago si pianta sul trasparente. Occorre continuare a spruzzare silicone altrimenti non passa.
Le cuciture in cui il tessuto (il malloppo) è all'esterno della macchina... ancora ancora si fanno.. ma arriveranno inevitabilmente quelle in cui serve una macchina con un braccio diverso da quelle casalinghe.
Il trasparente si appiccica a tutto e non fa scorrere il tessuto. occorre coprirlo.
No. Non mi sono divertito e ho dato il giusto e meritato credito a chi fa queste cose di mestiere.
Complimenti a chi ci è riuscito con il fai-da-te!
22-05-2013 23:48
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Già, per il mio feci cambiare i trasparenti da un professionista a tariffe da chirurgo esteticoPalla 8:8:con risultati appena sufficienti, per essere gentili.DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Ora che è ormai ai limiti della sopravvivenza, per cercare di arrivare a fine stagione senza un salasso ho provato ad intervenire con la macchinetta di casa. Usando filo da vele e biadesivo, un trasparente da brico, con i problemi del braccio, è venuto un lavoro abbastanza incerto... ma spero regga fino agosto, poiSmiley39
So' i ferri che fanno il mastro42424242
(Porfirio)
23-05-2013 00:14
obe Offline
Registrato: Nov 2010 Online
..tra un po' ci provo anch'io.
Devo rimpicciolire il vecchio ormai agli sgoccioli per lasciar dello spazio utile per installare un panello solare calpestabile.
Sapete dirmi dove posso trovare il trasparente di quello buono che non sia a peso d'oro?
Certamente qualcuno l'ha già segnalato ma non sono riuscito a trovarlo.
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Lo trovi in rete dappertutto (a volte si chiama crystall) o anche nei negozi di nautica forniti. Io l'ho trovato da Gibellato che però è a Padova a pochi minuti da casa.
Io mi sono fatto la sprayhood da zero come da istruzioni di Alx, si trovano anche buoni video in rete ma il concetto è sempre quello.
Per il cambio del trasparente, ho sentito da Senzadimora, che prima lo cuciono sopra il vecchio e poi lo ritagliano. La macchina per cucire però deve farcela.
23-01-2014 20:33
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Citazione:Moody ha scritto:
... prima lo cuciono sopra il vecchio e poi lo ritagliano....
...certo, si fa prima, ma se la plastica si è rotta/ritirata/deformata viene un bel lavoro di m...aWink....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2014 23:05 da albert.)
23-01-2014 23:05
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
ne approfitto per chiedere la procedura contraria
io ho ereditato la cappottina ma non il frame in acciaio
come faccio a trovare le misure?
24-01-2014 01:38
jetsep Offline
Flessometro/fettuccia, tubo da giardinaggio, scotch e adeguata scorta di mani amiche... partirei così.
24-01-2014 01:49
Moody Offline
Albert, noi pasticcioni cerchiamo la soluzione più comoda Big Grin sopratutto se i danni che possiamo fare sono piccoli.
Chiaro che se mi serve una vela (e mi sa che tra un po' ci siamo) alzo il telefono...
24-01-2014 01:53
andri2bajo Offline
nastro carta sul bordo da cucire, ci cuci sopra cosi il piedino scorre....e poi lo tiri via facilmente
24-01-2014 02:26
obe Offline
Grazie Moody
Ho scorso il sito di 'Gibellato'.
Il negozio 'Motomarine' di Trieste è molto simile.
Vendono tutte le diavolerie nautiche e molto probabilmente anche il trasparente.
Andrò a vedere quanto costa. 2 pezzetti non costeranno 50 euro...almeno spero...
24-01-2014 20:05
ecotango Offline
Citazione:obe ha scritto:
Grazie Moody
Il Kristal lo trovi anche su Spraystore.it anche di buona qualità
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 2.385 03-04-2024 21:21
  DIY capottina o sprayhood che dir si voglia scud 20 4.115 25-06-2022 23:14
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 13.595 13-07-2021 16:06
  Sprayhood su GS 343 Drumfire 3 1.356 27-04-2021 23:44
  Sprayhood su GS 343 Drumfire 1 926 27-04-2021 14:54
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 1.841 01-02-2020 15:08
  Cristal sprayhood rovinati Guido_Elan33 6 2.086 30-12-2019 23:58
  Plexiglass su sprayhood in alluminio Stranizzadamuri 11 2.509 24-02-2019 13:39
  progetto sprayhood /dodger in sandwich scud 33 5.443 10-05-2018 16:57
  Sostituzione plastiche trasparenti dello sprayhood enri996 20 5.274 09-01-2018 22:04
