Scarico frigo
bartantero Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Scarico frigo
Il mio frigo, a pozzetto, ha lo scarico ostruito.
Ritengo sia per materiale che si è accumulato.
Riuscire a vedere il percorso del tubo di scrarico è complesso: dovrei smontare un bel po' di cose.
Dunque vorrei tentare di disostruirlo.
Ho pensato, non necessariamente in alternativa:
Prima aria compssa
Poi sturalavandini
Vedete motivi contrari?
Consigli?
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Scarico frigo
Non ci riesci con qualcosa di abbastanza rigido come un cavo elettrico?
Spesso lo faccio nel frigo casalingo per sturare lo scarico della condensa.
Se lasci la punta spellata di un centimetro e la ripieghi dolcemente all'indietro ti fa anche da spazzola contro le pareti
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Scarico frigo
Aria compressa o sonda da elettricista
11-06-2013 13:27
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Scarico frigo
O anche la sonda da idraulico. Dipende dal diametro del tuo scarico. A me c'entra.
11-06-2013 16:37
bartantero Offline
Scarico frigo
Controindicazioni all'uso di uno sturalavandini (tipo idraulico liquido) dopo l'intervento meccanico?
11-06-2013 16:39
umeghu Offline
Scarico frigo
Citazione:Messaggio di bartantero
Prima aria compssa
Poi sturalavandini
Consigli?
Sondino da elettricista.
Una volta che esce dall'altra estremità, ci fissi un pezzo di spugnetta tipo 3M e lo ritiri.
11-06-2013 16:39
Frappettini Online
Scarico frigo
avevo un problema sinile e lo risolsi sparandoci l' arai compressa della bombola da sub. Facile ed economico.
11-06-2013 21:30
JARIFE Offline
Scarico frigo
Controlla che non ci sia un tappo in fondo al tubo.
Solitamente il tubo scarica nella ghiotta della barca ma in alcune barche con controstampo e senza ghiotta,i cantieri tappano il tubo che è apribile manualmente e all'occorrenza.Wink
Non è detto che sia il tuo caso ma prima di soffiarci dentro...darei un'occhiataSmile
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Scarico frigo
Pompa da bici - puo' arrivare a 10 atmosfere - spesso fa miracoli - anche per sturare il carburatore di un motore fuoribordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2013 07:10 da ASK.)
12-06-2013 07:08
bartantero Offline
Scarico frigo
Aggiorno, per chi leggerà.
Dopo aver passato una giornata con sondini di diversa misura, e lasciato il liquido per la notte, nessun miglioramento.
Il ristagno l'avevo sia nel frigo, che in un vano, dietro i lavandini, utile per lasciare spugnette e detersivi.
La barca è un GS 50 del 2005.
Ero convinto che i due condotti confluissero nello stesso scarico.
Mi sbagliavo.
Il frigo, come aveva scritto Jarife, ha uno scarico che termina con un rubi netto, che era chiuso, in sentina,
Aperto il rubinetto, e lasciato scorrere acqua cercando di togliere i vari residui, vecchi di otto anni!!!
Spero di essere coperto dall'antitifica che fecinanni fa...
Il vano portaspugnette, invece, ha un tubo di scarico che, con un innesto a T si unisce a quello dei lavandini, per poi finire alla presa a mare.
Questo innesto ha il diametro di un chiodo!! Spurgato a mano...
Buona pulizia
Andrea
24-06-2013 22:41
baiaturchese61 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Scarico frigo
Grazie per l'argomento. L'ultima volta ho 'scoperto' quattro dita di acqua sotto la base del frigo. Da ignorante (ma tanto tanto) ho pensao che in quel frigo non esistesse lo scarico non è possibile, vero?). Grazie a voi proverò dapprima con la ricerca del rubinetto, poi, eventualmente, con la pulizia dello scarico.
25-06-2013 01:56
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Scarico frigo
bene a sapersi, ho imparato un'altra cosa
28-06-2013 00:20
st00042 Offline
Scarico frigo
E' possibile, per esempio il mio non ce l'ha. Sembra inoltre arduo raggiungere il fondo dall'esterno. Sto ancora studiando la situazione. Per ora vado di spugna
16-07-2013 13:31
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Scarico frigo
Non mi piace il frigo che scarica in sentina, non è concepibile che i Cantieri del Pardo possono fare una cosa del genere, nelle due barche che ho avuto, inclusa l'attuale, c'è sempre stata una pompa elettrica dedicata che aspira e butta fuori, a fine crociera o quando uno vuole butta una mezza bottiglia d'acqua nel frigo e aspira e pulisce ed il frigo che è sempre pulito e profumato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2013 14:34 da kermit.)
16-07-2013 14:34
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
RE: Scarico frigo
Il mio vecchio vitrifrigo da 45 lt non ha lo scarico, infatti la cornice di battuta dello sportello è completamente arrugginita nella parte inferiore e furbescamente il produttore vende caro un pezzo di metallo verniciato per fare la sostituzione.
Vorrei risolvere definitivamente l'errore di progettazione e inserire uno scarico.
Avete suggerimenti?
25-03-2021 09:33
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Scarico frigo
Nel mio Comet420 del 1987 lo scarico del frigo andava nella sentina, ho modificato infilando lo scarico in un portagomma calettato sul tappo di una bottiglia di plastica da 1,5 litri.
Ho così eliminato il flusso di acqua in sentina e evitato che ci fosse circolazione di aria dal frigo alla sentina con entrata indesiderata dalla guarnizione del coperchio, mai a perfetta tenuta.
Di tanto in tanto basta vuotare la bottiglia.
898989
25-03-2021 14:04
BornFree Offline
RE: Scarico frigo
Anche nel mio caso scaricava in sentina. Poi ho inserito un rubinetto da giardinaggio (100% plastica) a circa 1,5m dal fondo del frigo.
La condenza giornaliera si accumula nel tubo stesso che scarico in una sassola quando mi fa comodo.
Quando ad inizio e fine crociera faccio una sciacquata a "pioggia" con acqua ed aceto preparo un bugliolo basso in luogo della sassola.
Tutto senza molta fatica.
25-03-2021 15:17
Maremare Offline
RE: Scarico frigo
E se al tubo in discesa nella sentina si fa un collo d'oca in modo che l'acqua faccia da tappo... Wc style?
19
25-03-2021 15:29
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Scarico frigo
Visto che ci sei, metti un'otturatore in fondo al frigo ( un pezzetto di plastica avvitata da un lato sul fondo del frigo) ti eviterà di perdere freddo verso la sentina e il rubinetto lo puoi lasciare aperto.
26-03-2021 15:58
Maremare Offline
RE: Scarico frigo
Ottima idea. Un tappino da aprire quando necessario.
Grazie.
Ultima domanda.
I frigoriferi con motore separato possono essere scomposti (vano frigo/motore) o devo prevedere la rimozione dell'intero?
Devo verniciare l'interno e fare anche questa modifica dello scarico, nonché sostituire la cornice di metallo per cui smontare il frigo è indispensabile.
26-03-2021 20:25
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 350 04-04-2024 21:43
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.700 27-03-2024 09:05
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 488 21-02-2024 20:00
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 576 28-12-2023 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 478 16-10-2023 10:19
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 788 02-09-2023 10:18
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 1.830 31-08-2023 10:23
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.340 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.027 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.033 26-06-2023 09:20
