Aiuto impianto audio
nirvananik Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2013 Online
Ciao a tutti,
non so se è già stata iniziata una discussione in merito ma la funzione cerca non funziona e non ho trovato nulle.
Devo installare l'impianto audio interno sul mio nuovo Hanse 312 e ho qualche dubbio a riguardo:
non so se devo acquistare un impianto audio specifico per la nautica della linea 'marine' (es. Boss marine o Fusion) oppure posso installare un qualunque autoradio con relative casse come sulle macchine e quant'altro (tipo Pioneer o Sony).
Vorrei sapere cortesemente da chi ha già fatto questo tipo di operazioni cosa ha acquistato e che procedura ha usato per installarlo e soprattutto dove ha posizionato le casse e come ha fatto passare i fili.
grazie a tutti
31-08-2013 02:20
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Dopo anni di impianti, autoradio, buchi nella barca per le casse e varie amenità ho risolto tutto con questo
http://www.harmankardon.com/estore/hk/us...LESS_HK_US
Buona qualità audio, non mi porto più cd e quando serve la musica in pozzetto lo metto fuori sul tambugio.
Riproduce tutto quello che esce dall'iphone inclusa la radio in streaming e quando di inverno non serve a bordo lo sposto in bagno a bordo vasca.
Lo alimento con un trasformatore a 12v per pc, all'occorrenza va anche a batteria Ed è pure bello a vedersi...
31-08-2013 03:21
nirvananik Offline
Amico del Forum
Mio padre infatti pensava a una cosa di questo tipo a dire il vero, ero io che mi ero orientato di più a un sistema standard. però in effetti..... questo della bose non è niente male
31-08-2013 07:51
xlion Offline
Però il mio si sente meglio!
31-08-2013 09:00
xlion Offline
Sei otto ore?! Il mio dura meno... Acc...
31-08-2013 15:50
nirvananik Offline
Amico del Forum
io ho visto il nuovo della Bose che è veramente piccolissimo e la qualità del suono è impressionante, con il case in gomma poi rischia anche meno di cadere, credo mi orienterò su questa soluzione
http://www.bose.it/IT/it/home-and-person...h-speaker/
31-08-2013 17:59
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 648 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 204 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 601 03-02-2024 19:05
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 225 23-01-2024 15:28
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 325 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.584 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.423 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 437 10-10-2023 20:49
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 1.897 19-07-2023 22:35
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 1.952 05-07-2023 21:57
