Cambio olio 2GM20 Yanmar
marmar Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #21
RE: Cambio olio 2GM20 Yanmar
@ maurotss
ruotando il tappo...
OIL
710
21-09-2020 09:45
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #22
Nel mio vecchio Yanmar monocilindrico il tappo di scarico è nella parte inferiore ma posizionato di lato, ben nascosto!
L'ho scaricato solo un paio di volte da lì, perchè è scomodo e difficile raccogliere senza spalmarlo in giro. Però quando vuoi veramente svuotare tutto il vecchio olio e le schifezze varie è il metodo migliore.
21-09-2020 17:36
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #23
(21-09-2020 09:45)marmar Ha scritto:  @ maurotss
OIL
710
19Smiley64
21-09-2020 22:24
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #24
Era una barzelletta:
Una donna va dal concessionario e dice di aver smarrito il tappo 710
il concessionario controlla sul catalogo dei pezzi di ricambio e non lo trova, chiama il capo officina e glielo chiede, il capo officina cade dalle stelle e fa: --signora mi disegni la forma--
La signora disegna un cerchio e ci scrive dentro 710, il capo officina che le sta di fronte legge OIL.
Comunque, vero che sotto la coppa dell'olio ce il tappo, solo che se riesci a svitarlo e non riesci a montarlo, dopo devi sbarcare il motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2020 13:33 da Temasek.)
23-09-2020 13:31
maurotss Offline
Messaggio: #25
Se c'è lo spazio sufficente fra la coppa olio e il fondo dello scafo basta tagliare un contenitore di plastica e adattarlo sotto la coppa si svita il tappo facendo attenzione a recuperare tappo è rondella in rame,una volta svuotato l'olio si cambia il filtro olio mettendo nel nuovo circa 1/4 di olio si lubrifica la guarnizione e dopo aver stretto il filtro a mano si puo mettere l'olio attraverso il tappo 710,in ultimo si controlla il livello dell'olio .Smiley5543
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2020 23:35 da maurotss.)
23-09-2020 23:34
JARIFE Offline
Vecio ADV
Messaggio: #26
OIL
710
Citando quella signorina un po’ svampita della storiella...4343
  Livello olio motore gianni.bonafede 11 474 02-06-2021 18:23
  Yanmar 40 hp Kortello 7 358 30-05-2021 17:57
  Livello olio invertitore pulce75 67 25.697 27-05-2021 10:12
  invertitore [cambio, in motore VP TMD22] raffaele70 5 358 12-05-2021 08:00
  cambio olio trasmissione piedino sail drive enzobarca1 21 806 10-05-2021 16:56
  Olio Volvo Penta VDS 3 e VDS 4,5 borderline 2 245 03-05-2021 12:50
  Olio minerale SAE30 peppeperry 6 454 01-05-2021 15:08
  Pressione olio morore Ruggerini mm191 noviziano 3 225 29-04-2021 11:09
  Yanmar 2qm15 air lock dopo 1/2 ora di corsa a bassi regimi crafter 10 1.116 19-04-2021 22:26
  Staffa supporto alternatore Yanmar Dato 3 311 29-03-2021 20:16
