Dispositivo tagliacime
Frappettini Offline
Oggi ho avuto modo di parlare con l' armatore di un Hustler che ha montanto questo aggeggio
sull' asse dell' elica; lui non era soddisfatto, dice che fa vibrare l' asse e che poi talgia solo cimettine. C'è qualche AdV che ha avuto esperienze con questi oggetti? E' consigliabile montarli?
22-09-2013 03:03
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
piuttosto che niente è meglio piuttosto. se non da fastidio, perché no.
22-09-2013 03:41
rob Offline
sembra un 'Ambassador stripper', come tagliacime sembra essere (da varie prove) fra i più efficaci considera che sono oggetti pensati per mari dove il flagello delle cime verticali è molto peggiore rispetto al mediterraneo, a volte ci sono davvero nasse dappertutto Smiley39 io ne ho uno (modello a ruota tagliente, meno efficace) perché l'ho trovato nella barca, ok sta li' e non dà fastidio, probabilmente ha anche tagliato qualcosa a giudicare dalle frattaglie di reti/lenze trovate arrotolate, ma se dovesse far vibrare, dar fastidio o roba del genere lo toglierei
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2013 03:54 da rob.)
22-09-2013 03:46
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io me lo sono trovato in dotazione. Tolto a causa di rumore molesto e ripugnante andando a vela sul 4 nodi e a motore sui 1500/1800 giri. Una volta rimosso il silenzio è tornato a regnare. Tra l'altro per arrivare a capire che era Lui a entrare in risonanza ci ho messo un bel po'. Avevo persino mandato l'elica da Bisognani a Rimini per farla controllare...
Cosa sono le leggi senza i costumi.
22-09-2013 22:48
umeghu Offline
Montato al varo, a.d. 2006: trattasi di 'Stripper' (belle le tette della sirena nella pubblicita'...WinkCool ) Funziona, funziona... Vibrazioni? Rumore? Non direi. Certo che un canapo da 100 mm. Non lo trancia.
23-09-2013 12:45
edanade Offline
Io ho questo:
L'ho montato dopo aver preso una cima in polipropilene all' ingresso del porto [:89] Non vibra e non fa rumore.
23-09-2013 18:41
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
Anch'io ho montato su linea d'asse il modello riportato nella foto del post die edenade e confermo che funziona in modo egregio no vibrazioni...BV Fabrizio Big Grin
23-09-2013 19:30
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
...anche io l'ho trovato sulla mia nessun problema di vibrazioni e credo che abbia fatto il suo buon lavoro perchè problemi di cime nell'elica non ne ho avuti. E' un rasoio attenti alle dita da fermo da in moto vi fa le fette da salamino
23-09-2013 19:46
Nap Offline
Avete notizia di taglia cime per piedi S drive. Sbaglio ... o si possono montare solo sulle linee d'asse?
23-09-2013 21:52
mauro-37 Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 22:33 da mauro-37.)
23-09-2013 22:31
umeghu Offline
@Nap Mi pare che la pubblicità dello Stripper dica che 'Siamo gli specialisti dei sail Drive'.
P.S.: mica elimineresti un po' delle copie dello stesso post?
23-09-2013 23:58
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Andrea ho lo stesso che in foto, quello a cui allude l'ingegnere. A me non ha dato problemi e di cime ne ha tagliate. Attraversando il canale di San Pietro tra Portoscuso e Carloforte, di notte siamo passati su una rete, calata senz a segnalazione. La barca ha rallentato, sino al taglio poi ha ripreso. Inutile dire che senza stripper, di notte....
26-09-2013 02:47
gadisac Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: Dispositivo tagliacime
riprendo la discussione. Ho acquistato un Bavaria usato. Sul SD 130S B è installato un tagliacime Ambassador. Purtroppo il precedente propietario non mi ha avvisato che l'anodo era custom e ho gettato via il vecchio che era oramai inutilizzabile. C'è qualcuno per caso si è fatto un disegno tecnico per poter modificare un anodo standard? Ho visto che sul sito dell'Ambassador Marine lo forniscono mortificato ma a caro prezzo e comunque è un anodo standard con fresature. Grazie
18-02-2025 20:17
Compri il primo e poi "copi" oppure visto che lo zinco é tenero con lime bastarde del giusto profilo lo rifai
19-02-2025 08:31
gadisac Offline
Grazie Wally per la tua risposta.
Devo ammettere che non ci avevo pensato a comprare uno zinco in Inghilterra al costo di 90 sterline più la spedizione.
Per il consiglio di usare la lima, evidentemente non hai idea di cosa sto parlando visto che per modificare il pezzo è necessario un trapano a colonna (che avrei) e una fresa per abbassare l'interno.
Il mio tagliacime ha 2 lame rotanti solidali all'elica Autoprop e una lama fissa solidale al sail drive.
Grazie comunque per la gentile risposta.
23-02-2025 14:36
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. Ho un elica Gori su sail drive, vorrei montare un tagliacime, mi sapete consigliare ?
23-02-2025 22:48
gadisac Offline
Ciao FIL,
io ho da poco comprato un Bavaria 37 con SD 130 Volvo Penta ed elica BRUNTON'S Autoprop a due pale. Sull'asse vi è installato un tagliacime a due lame Ambassador (https://www.ropestripper.com/).
Sinceramente non ho avuto ancora modo di provare in acqua i pregi o i difetti di questo prodotto.
Oltre al prezzo valuta se necessiti di kit per adattare il tagliacime al tuo SD e, cosa che ho imparato da poco, la modifica dell'anodo sacrificale (quindi ogni volta che devi cambiarlo). Nello specifico tieni conto che sia sull'elica che sul SD devi avere installato lo stesso materiale per l'anodo.
24-02-2025 13:01
  Tagliacime per elica S-Drive funziona? Nap 12 7.457 15-05-2020 06:22
  Come montare un tagliacime per SDrive? alexs 8 2.072 12-03-2019 14:06
  Economico Tagliacime Elettrico lucafrosini 6 5.045 05-09-2017 23:10
