Valvola termostica Farymann FK3
mrigoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Chiedo se qualcuno sa dove si trova la valvola termostatica
all'interno del motore farymann fk3.
E' mia intenzione sostituirla.
Mauro
05-11-2013 04:37
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
05-11-2013 04:41
ghibli4 Offline
05-11-2013 04:44
mrigoni Offline
Ghibli la foto dove l'hai trovata?
Sembra quella del farymann fk2
Il mio motore e diverso da quello da te postato.
Purtroppo nel libretto motore non viene spiegato dove trovare la valvola
05-11-2013 04:55
ghibli4 Offline
Era del mio FK3, il termostato dovrebbe essere quello in altro al centro.
A sinistra esce il cavo che va allo strumento che misura la temperatura dell'acqua e a destra lo zinco barilotto.
05-11-2013 16:24
maurotss Offline
Il termostato si trova all'interno della scatola dove c'è anche il trasmettitore e lo zinco.
06-11-2013 02:18
maurotss Offline
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Assomiglia molto al Nanni 260 H bicilindrico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2013 04:44 da maurotss.)
06-11-2013 04:40
ghibli4 Offline
Se guardate bene a sinistra in alto si vedono i 3 iniettori o erano le candelette 42? Confermo Fk3 avevo tutta la documentazione.
A questo punto Mrigoni che motore ha?
06-11-2013 04:50
mrigoni Offline
Io ho un Nanni farymann fk3 del 1982. Confermo. Forse da quello che avevo letto la termostati ca non era di serie ma un optional.
06-11-2013 04:58
mrigoni Offline
Ecco la foto.
06-11-2013 05:00
mrigoni Offline
Ecco la foto.
06-11-2013 05:03
ghibli4 Offline
Effettivamente manca la scatoletta a te, ma secondo me il termostato è da dove esce quel connettore. Alla sua destra lo zinco barilotto.
E' l'unica parte diversa tra il mio e il tuo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2013 05:10 da ghibli4.)
06-11-2013 05:08
maurotss Offline
Citazione:mrigoni ha scritto:
Ecco la foto.
La valvola termostatica o termostato si trova all'interno della
scatola nella parte superiore ci sono due bulloni svitali e troverai il termostato.
06-11-2013 05:14
maurotss Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2013 05:30 da maurotss.)
06-11-2013 05:28
mrigoni Offline
Mauro subito il coperchio e verifico se c'e la valvola.
Volevo pulire il circuito di raffreddamento con dell'aceto per disincrostare. Lebgevo che e' consigliato togliere la valvola termostati ca quando si fa questa operazione.
07-11-2013 05:28
maurotss Offline
Toglila la lavi con disincrostante poi la metti in un pentolino con dell'acqua calda e vedi se si apre.
07-11-2013 06:22
mrigoni Offline
Mauro, una volta tolta dal motore vorrei pulire lo stesso con acqua dolce ed aceto e poi, . Mi hanno detto che e' meglio togliere la valvola termostatica quando si vuole disicrostare il circuito di raffreddamento del motore. Cosa dici?
08-11-2013 04:32
maurotss Offline
Sii leva il termostato oppure valvola termostatica,se fai il lavaggio con il termostato montato il motore e l'acqua deve raggiungere una certa temperatura perche' la valvola si apra, se invece la togli l'acqua circola da subito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2013 04:50 da maurotss.)
08-11-2013 04:48
mrigoni Offline
Ok. Grazie. Sempre molto gentilr.
08-11-2013 05:08
z34 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ti consiglio aceto puro lasciandolo agire una giornata,se lo diluisci non ottieni molto.
per il termostato fai lo stesso,vedrai che appena immerso comincerà a produrre bollicine e alla fine verrà come nuovo.
Si impone poi la verifica dell apertura in un pentolino con acqua calda possibilmente alla temperatura prevista dal costruttore(usa un termometro).
Ciao.
08-11-2013 14:23
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 261 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.506 02-02-2024 13:06
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 797 08-01-2024 21:54
  Farymann a 30 desmo 9 3.935 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 942 16-09-2023 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 376 17-08-2023 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 562 05-04-2023 08:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 8 1.739 21-01-2023 00:13
  Valvola Termostatica D1 20 Volvo MAXDV 10 920 30-12-2022 17:29
  COMET 770 - FARYMANN K30 stcomet770 21 3.944 03-11-2022 10:34
