problema scarico acqua dalla marmitta
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
plausibile che la girante si sia danneggiata nel precedente periodo di uso a secco, come ipotizzi: quindi è l'effetto e non la causa del problema; se la lunga prova a mare ha mostrato tutto regolare, la causa -uva o altro - è stata rimossa (o ad essere pessimisti si è spostata). Non so da quando non verifichi la pulizia del circuito di raffreddamento o l'età del motore, ma forse è un occasione, a cominciare dal gomito di scarico, che penso sia meglio provare a smontare, piuttosto che cercare una sommaria pulizia facendo circolare (meglio stazionare altrimenti inutile)liquidi più o meno aggressivi
03-12-2013 05:03
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Citazione:La cosa che mi lascia un po' perplesso è il fatto che in banchina o a bassa velocità l'acqua entri in circuito per poi uscire regolarmente dallo scarico. Mentre a velocità più alta l'acqua non entra più e quindi non viene scaricata...
Forse qualcosa che con l'aumentare del risucchio chiude completamente il passaggio dell'acqua incastrandosi verso il bordo di una giunzione e cade giu' quando non c'e' pressione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2013 01:29 da mauimaui.)
06-12-2013 01:28
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Gianluca, mi sembra di capire che la situazione si è' risolta, Ma......non è che hai la llupa che magari sfiata un poco perché non chiude bene oppure qualche crepa nel raccordo?
06-12-2013 16:23
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.558 11-04-2024 19:41
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.261 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 639 26-11-2023 18:05
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 361 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 974 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 792 23-08-2023 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 4.949 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 537 19-07-2023 21:27
  sistema di scarico vintage BornFree 5 591 05-07-2023 10:06
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.693 12-06-2023 12:14
