Lavori sull'albero
Lucone Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Lavori sull'albero
Ciao,
prossimo passo nella (lenta, lentissima) attività di restauro del nostro Melody, è l'albero.
Abbiamo disalberato e per quella che è la memoria a cui possiamo rilsalire questo albero era al suo posto da più di dieci anni.
Lo stato è quello che si può vedere qui:
https://www.dropbox.com/sh/bfr9wp17ykfctnn/9xTCQLABaG
L'idea è di derivettare, smontare tutto lo smontabile e poi iniziare la pulizia.
Come ci muoviamo?
Grazie!
Luca
27-01-2014 01:46
Caribe Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Lavori sull'albero
Ciao Lucone, sono Juan Carlos, RIMOSSO PERCHÈ CONTRARIO ALLE REGOLE , devi smontare tutto quello che non sia saldato segnando dove va ogni pezzo, poi asportare la vecchia vernice, primer epossidico, stucco e levigatura fina, verniciatura a spruzzo e rimontaggio della ferramenta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2014 21:13 da irruenza.)
10-02-2014 03:32
GARIBALDI Offline
Lavori sull'albero
Per esperienza fotografa tutto quello che smonti,testimoni per le drizze,cavi elettrici nuovi,specialmente quello del vhf,poi vernici o fai verniciare come ti dicono e cosa importante isola i vari aggeggi che sono in acciaio con l'alluminio,tipo duralac o equivalente.L'albero non si smonta tutti gli anni,quindi pondera bene tutto quello che c'è da fare quando si fa questa operazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2014 04:13 da GARIBALDI.)
14-02-2014 04:11
Lucone Offline
RE: Lavori sull'albero
Ok abbiamo in questi mesi smontato tutto, fotografato il più possibile e cartato.
Dopo aver cartato, prevalentemente le aree corrose e in maniera meno aggressiva il resto dell'albero, abbiamo dato il primer per alluminio.
Ora in attesa di asciugare, poi cartiamo nuovamente con qualcosa di più sottile, prima di verniciare.
Mi chiedo se sia possibile verniciare a rullo/pennello invece che a spruzzo. Vorrebbe dire poterselo fare da soli e risparmiare, cosa che in questo momento non ci dispiacerebbe proprio.
I lavori li sto documentando qui:
http://ulyssevela.blogspot.it
22-04-2014 19:56
miki75 Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Certo, ci sono vernici poliuretaniche formulate apposta per la verniciatura a pennello o rullo, se segui le istruzioni il lavoro viene molto bene.
10-05-2014 07:10
  Lavori Duck 31' Laniakea 35 4.857 15-03-2022 10:08
  albero ( albero in legno ) moon light 33 12.271 20-11-2019 18:05
  I lavori proseguono maxb54 3 1.876 20-04-2018 20:08
  Consigli lavori su opera viva cellagiorgio 33 9.924 12-02-2015 21:51
  Avanzamento Lavori ubirra 40 8.447 31-10-2013 15:54
  Lavori a bordo di un Folkboat sea4see 5 3.643 19-10-2012 17:17
  lavori di restauro linuss 29 7.628 29-05-2012 03:22
  Lavori di bordo su un Marieholm 26 sea4see 5 3.070 21-03-2012 21:20
  Lavori Akilaria 40 def90 1 2.208 10-11-2011 02:54
  lavori col gelcoat sul laser Rockdamned 11 5.589 20-05-2011 21:46
