Riscaldamento in barca
maximo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ho trovato questo modello in vendita a 69€, funzionamento a batteria ed alimentazione a petrolio, per la mia barca è anche esagerato, lo danno per 30mq ma più piccoli non ne ho visti.
Qualcuno sa dire se è fattibile oppure è na strunzata?
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
31-01-2014 04:27
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ho avuto lo stesso modello per alcune settimane in un ufficio di circa 20 mq.
Per la puzza accendevo e spegnevo la stufa sulla porta, una volta accesa scaldava ma dovevo tenere la porta leggermente aperta per mancanza d'ossigeno.
L'ho regalata ad un amico che la usa in barca ma con il tambuccio aperto.
Stai molto attento perché la fiamma brucia l'ossigeno e diventerebbe pericolosa se si dovesse rovesciare.
31-01-2014 04:40
Frappettini Offline
... Insomma, mi pare 'na strunzata.
31-01-2014 04:47
GARIBALDI Offline
Lassa perde no rischià.
31-01-2014 04:53
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
P E R I C O L O S I S S I M A !!!!!!!Occhio nero
Se non si ha esperienza vissuta di incendio a bordo non si riesce a capire quanto difficile estinguerlo,poi c'è il discorso della rarefazione dell'aria ma questo problema è secondario spifferi in barca ce ne sono a sufficenza.
concludendo
NON FATELO !!!!
Alla mal parata meglio i fornelli accesi
31-01-2014 04:53
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Con un paio di mattoni pieni sopra, non è il massimo, ma scaldano.
Meglio di tutto è come facevamo ai miei tempi: un bel sacco a pelo doppio e una bella salsicciotta di 200 mesi da indossare a pelle.
Ma erano altri tempi e i 200 mesi li avevamo anche noi.
[:25]
31-01-2014 04:59
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io ho avuto una stufa simile, di forma diversa ma eguale per il funzionamento. A parte il fatto incontestabile che brucia l'ossigeno, come ti hanno già detto, non riuscivo ad usarla nemmeno col tambuccio aperto, per la puzza insopportabile. Dopo un paio d'ore in barca tutti i miei vestiti erano impregnati di quell'odore, che se ne andava solo lavandoli.
31-01-2014 05:06
rema Offline
per carità ognuno ha il suo parere,ma io la uso sia in casa che in barca (rigorosamente da fermi in banchina) e ne ho una buona opinione.
PuzzaConfusedi,soprattutto quando si accende e si spegne,in barca la spengo quando sto per chiudere il tambuccio e scappo, in casa la uso in cucina dove non ci sono termosifoni e ci mangio tranquillamente senza problemi di odore o puzza.
Sicurezza:il modello che fa vedere maximo si spegne al minimo scossone,importante non fare furbate tipo rifornirla quando è stata usata,io tengo il serbatoio sempre pieno così il rabbocco avviene a stufa fredda,certo è un fiamma viva e bisogna fare attenzione.
Non ho mai dormito con la stufa accesa,ma per quanto riguarda l'ossigeno penso basti tenere un boccaporto semiaperto.
In cucina ho il modello della foto di maximo,in barca,dove sarebbe piuttosto scomoda da trasportare,ho comprato questa:
http://www.svb-marine.it/it/stuffa-cherosene.html
si trasporta meglio,scalda anche come un fornello se si mette sopraun pentolino,ma è meno sicura.Io la metto,riempita,sopra il tavolo della dinette e la accendo.
Ripeto,sono stufe utilizzabili solo a barca ferma.
31-01-2014 05:34
maximo Offline
e io che credevo di avere trovato la soluzione a basso costo!!
Ho capito, mi cercherò dei mattoni refrattari e così risolvo il problema
31-01-2014 05:52
ramingo Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Lo provata anch'io e condivido quanto già detto, adesso è innutilizata nel box, e in barca invece adesso c'è il webasto, in inverno ci sono 20° quando fuori la temperatura è sotto zero.
31-01-2014 05:54
lacamomilla Offline
Che bello leggervi qui Ciao Valter come vanno le cose...
Un'abbraccio
dal MelaDay team
31-01-2014 16:24
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
non riesco a capire quanto è grande. Ti è sufficiente per scaldare bene tutta la barca (cuccette comprese)? il kerosene lo trovi facilmente e quanto ne consuma?
31-01-2014 16:31
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Classica discussione fuorviante.
Se il confronto è tra Webasto e stufa a cherosene è OVVIO che non c'è storia.
Ma se si considera che la stufa in questione costa 50 euro e si prende il cherosene detto Crystal, la cosa può avere i suoi vantaggi.
Io in barca (ferma) uso quella indicata da rema, con il cherosene giusto non puzza proprio per nulla a parte l'innesco.
La uso per preriscaldare la barca, poi la spengo e continuo di termos a olio elettrico.
Consuma ossigeno? Certo, brucia.
Bisogna stare attenti? Certo, brucia.
La posso capovolgere? No, brucia.
La può usare un bambino? No, brucia.
La posso lasciare incustodita? No, brucia.
Per cui, ripeto, non si può paragonarla al Webasto.
Saluti
31-01-2014 16:53
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Al posti dei mattoni refrattari, una bella piastra in ghisa da cucina di forte spessore. Quella per le bistecche per intenderci. È meno ingombrante, più bella a vedersi e intorno a mezzogiorno....è già calda!!!!
Dipende dalla taglia della barca, su un 8 metri ce la fa, di più bisogna barricarsi in quadrato.
Unico difetto del gas, fa un po' di umidità. Però in certe condizioni è meglio il caldo umido che i geloni.
Certo però che un impianto Webasto....
In Veneto ci sono offerte poco sotto i 1.500 euro (bruciatore e accessori) per il 3900.
Spaventa un po' il passaggio lungo tutta la barca di 'tubi da stufa', perché non sono assolutamente piccoli!
31-01-2014 17:07
Frappettini Offline
qui si trovano utili info circa la stufetta...
molti AdV la comprarono in passato e dissero che è estremamente efficente.
31-01-2014 17:08
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
ho comprato per 15 euro una stufetta alogena che può essere alimentata a 400, 800 e 1200 watt (in pratica si accendo una, due o tre lampade). Ci ho dormito finO alla settimana scorsa e fuori era sottozero, la lascio accesa tutta la notte attaccata direttamente in banchina al massimo (1200w) e dormo beato. Unico inconveniente fa luce.
31-01-2014 17:09
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
in mancanza di webasto i radiatori ad olio elettrici penso siano la scelta più sicura e saggia
31-01-2014 17:14
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
adesso ho il webasto, ma per molti anni ho scaldato la barca con le stufe a gas catalitiche : costi come il cherosente e inconvenienti molti meno (non c'è fiamma libera)
31-01-2014 17:18
fuscia111 Offline
Registrato: May 2013 Online
senza problemi anche in navigazione con stufa diesel Dickinson Marine
31-01-2014 17:41
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Saluti
La uso da 5 anni e quoto tutto.
matteo
31-01-2014 17:43
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 3.330 05-12-2023 22:21
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 12.578 27-01-2022 10:46
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.122 27-11-2021 22:32
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 839 02-02-2021 14:33
  Eberspaecker riscaldamento AlexNikan 28 5.012 09-12-2018 18:22
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 5.308 18-07-2017 16:26
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 4.418 07-01-2017 23:37
  riscaldamento franco 61 3 2.899 05-10-2015 13:29
  Riparazione riscaldamento _Mino_ 4 3.153 22-04-2015 21:55
  Problema eberspaker riscaldamento davidef 10 4.722 12-03-2014 04:02
