04-02-2014, 18:52
Differenze tra Gennaker(s)
04-02-2014, 20:27
sembrano due gennaker simili come disegno (a metà tra un runnar e un vmg) adatti per uso crocieristico. La prima differenza sta come vengono portati (quello di sopra lascato per andatura di poppa e quello sotto un po' piu' orzato (infatti la balumina sopra vento è abbastanza tesa e vedo un accenno di 'orecchia' in alto) La seconda differenza nel disegno quella di sopra ha la bugna scotte piu' alta di quella arancione .. i velai di solito usano il taglio trapezoidale per limitare le superfici e ottenere un buon rapporto tra altezza e larghezza quindi un disegno proporzionato (se no' a parita di superficie sarebbe lungo e stretto) comunque il gennker arancione anche se deformato dalla andatura mi sembra bello ed efficiente ... adatto per una barca dai 40 ai 45 piedi e per tutte le andature. era ora che facessi una pausa
05-02-2014, 04:42
Citazione:ZK ha scritto: Anche per me il secondo e' simmetrico
05-02-2014, 05:15
il secondo mi sembra addirittura un vecchio Star-cut
05-02-2014, 18:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2014, 18:38 da Moody.)
Non è che sono due lee sail identici?
dal colore parrebbe... Quello sopra mi pare un po' grande. Non si può tesare tanto le ghinda (si chiama così?) perchè la mura è già vicina al musone.
05-02-2014, 22:23
E cosa mi dite di questo ??
Notate nulla di strano ? [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 15.12.jpg][/hide]
05-02-2014, 22:28
Citazione:albert ha scritto:il punto di mura non si trova alla fine dei ferzi.
05-02-2014, 23:10
Quello di Albert è uno spi trasformato in asimmetrico aggiungendo dei ferzi orizzontali in basso.
05-02-2014, 23:31
Citazione:LiberaMente ha scritto: Esatto. La cosa 'buffa' è che questa è l'immagine esemplificativa del prodotto, che compare nel sito (vedi marchio in sovrimpressione) alla pagina del listino prezzi degli as(s)immetrici......
05-02-2014, 23:50
non e' nemmeno tanto male..
![]() pero l' idea e' carina, se uno ha uno spi piccolo.. si trasforma in un genny ![]() e se ti compri una barca piu grossa.. puoi sempre allungare la randa. frappettini mettici una pezza
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Differenze tra scafi: considerazioni ed opinioni | Aulica | 11 | 4.027 |
25-09-2018, 19:54 Ultimo messaggio: Aulica |
| Differenze tra le vele | infinity | 39 | 12.182 |
23-01-2018, 16:32 Ultimo messaggio: mania2 |
| Differenze mure a dritta mure a sinistra | Hypnotic | 33 | 15.735 |
21-06-2016, 22:00 Ultimo messaggio: cptgood |
| Differenze filo v69 e v92 | rob | 7 | 4.369 |
26-05-2016, 20:01 Ultimo messaggio: rob |
| vele grasse e vele magre.. differenze? | ZK | 15 | 12.725 |
07-10-2015, 21:37 Ultimo messaggio: ZK |
| differenze tra genoa e fiocco | salomé | 31 | 30.783 |
26-01-2015, 23:37 Ultimo messaggio: albert |
| S1 e A1 differenze? | Jack1976 | 12 | 5.447 |
24-09-2014, 14:09 Ultimo messaggio: Jack1976 |
| Differenze conduzione deriva/catamarano | voloavela | 10 | 16.903 |
19-05-2014, 14:08 Ultimo messaggio: Klaus |
| Differenze spinnaker | masa66 | 11 | 6.302 |
12-04-2014, 19:57 Ultimo messaggio: ZK |
