Impianto batterie
polanskj Offline
Heart Impianto batterie
Buonasera,
Vorrei nel vano batterie installare 2 batterie agm per servizi in parallelo 100+100 , e una agm da avviamento 80ah.
La domanda è: visto che ho un selettore 1-2-both, posso tranquillamente installare 1 come batteria di avviamento e 2 su servizi, utilizzando il caricabatterie come ora, o meglio se il selettore è su both, il caricabatteria carica comunque al meglio anche se le batterie collegate sono di natura e quantità diverse tra 1 e 2?
Grazie un grun!
Roberto
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
28-02-2014 04:54
Moby Dick Offline
Impianto batterie
Citazione:Messaggio di polanskj
Buonasera,
Grazie un grun!
Roberto
Non mi pare una buona soluzione: con both ti trovi a caricare batterie a diversa carica e con possibile diverso assorbimento. Io metterei uno solo stacca batterie che agisce per entrambi i gruppi sul negativo in parallelo e un ripartitore di carica con un ingresso e due uscite.
28-02-2014 16:31
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Impianto batterie
Cosa intendi per 'caricabatteria' ?
Quello da banchina 220V? Se così, dovrebbe (e deve) bypassare il selettore 1-2-both andando direttamente ai due pacchi batteria con due cavi distinti.
Se invece intendi la ricarica con alternatore, io la selezionerei manualmente col selettore, ricaricando il pacco batterie che reputi bisognoso. Evita il parallelo (both)
28-02-2014 17:33
matteo Offline
Impianto batterie
P.S. quanto sopra se vuoi restare sul semplice e utilizzando quello che hai. Altrimenti rifai tutto rimuovendo il selettore, creando due circuiti separati dotati di staccabatteria e parallelo di emergenza.
28-02-2014 17:34
bolina 66 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Impianto batterie
si e' meglio separare tutti i circuiti motore e servizi, quindi segui i consigli di matteo e monta tre staccabatterie uno per staccare la batt motore uno per staccare la batt servizi e uno per poter effettuare il parallelo solo in caso d'emergenza.CoolCool
28-02-2014 18:46
polanskj Offline
Impianto batterie
Intendevo il caricabatteria della barca, ma il problema si ripresenta con il 220.
Pare la soluzione di Matteo sia la sola ragionevolmente praticabile, altrimenti 2 batterie 100+ 100 come le attuali. No?
Magari dual purpouse, avviamento e servizi?
01-03-2014 03:53
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 37 2.306 oggi 10:05
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 1.916 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 874.541 24-10-2024 07:59
  Negativo comune impianto bludiprua 10 438 16-10-2024 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 377 26-09-2024 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 269 15-09-2024 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 534 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.798 26-03-2024 21:26
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 584 22-03-2024 15:39
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 641 17-03-2024 21:43
