Carena Angelica III Sciarrelli vs Marea S&S
Salvatore Spanu Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Carena Angelica III Sciarrelli vs Marea S&S
Paragonare le prestazioni di Angelica III con quelle del Marea è mettere insieme (o accanto) due barca entrambi belle, raffinate, tecnologicamente evolute e di lunghezza simile ma, in realtà totalmente diverse nella tipologia, nella costruzione e nell’attrezzatura…La velocità potenziale di una carena può essere valutata sulla base del Dislocamento Relativo (nel senso che, minore è il suo valore, maggiore sarà la sua capacità di andare veloce e, qualora sia ≤ a 100, saremo di fronte a un ULDB). Dislocamento Relativo che, comunque, sarà pari a circa 139,97 per Angelica III e a ben 256,04 per il Marea (progetto S&S n° 1969.2) che, detto per inciso, è una sister-ship del ben più famoso Running Tide (progetto S&S n° 1969). Sicuramente, con vento, il Marea sarà più stabile e potente di bolina ma, con vento medio, le potenzialità velocistiche di Angelica III sono ottime, a patto che sia adeguatamente invelata. Non conosco, ahimè, la sua superficie velica mentre un valore del Bruce Number di 1,196 rendono il Marea mediamente invelato anche se un IMOCA 60 tradizionale ha, ormai, valori del Bruce Number prossimi a 2.
28-03-2023 14:20
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #22
Salvatore interessante quello che dici ma come ricavi il disloccamento relativo e il valore del Bruce Number. Io non lo so.
28-03-2023 16:23
Messaggio: #23
Dislocamento Relativo = Dislocamento / (0,01 x LWL)^3 dove il Dislocamento dovrà essere espresso in tons (e 1 ton = 1,016 tonnellate) e la lunghezza al galleggiamento LWL sarà espressa in piedi (e 1 piede = 0,3048 metri) Bruce Number = SA^0,5 / Dislocamento^0,3333 Dove SA è la Superficie Velica dovrà essere espressa in piedi quadrati (e 1 piede quadrato = 0,0929 mq) mentre il Dislocamento dovrà essere inserito in libbre (e 1 libbra = 0,4536 kg)
28-03-2023 20:06
bullo Offline
Messaggio: #24
Troppo complicato con i piedi le libbre. Io ho sempre creduto che la sigla TONS volesse dire tonnellate di stazza. Sapevo che il nubero di Bruce è un rapporto tra SV/ disloccamento, ti da lidea di quanto è invelata la barca ma non tiene conto della superficie bagnata che su una barca larga è tanta. Il disloccamento relativo coefficiente esprime la capacità di andare in planata credo e l'IMOCA ce l'abbia più basso delle derive, Fin, 470. Comunque ringrazio.
29-03-2023 09:22
Lupo Grigio Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #25
(29-06-2014 18:11)Estrovelico Ha scritto:  ...[] Ho percorso circa un migliaio di miglia su Angelica III durante un trasferimento, e diverse centinaia di miglia in altre occasioni...[]
Che emozione! Che ricordi!! Ma chi sei? Leggo con struggente nostalgia dell'epoca d'oro delle regate su Angelica III (ed anche Angelica II) ...Io ero il tailer randa ed il navigatore (punto nave ogni ora, ben prima del GPS)= Paolo ...Però mi sembra che non ti colleghi più da metà dell'anno scorso. Se vuoi, rispondimi in privato. Un abbraccio commosso, comunque, a te ed a tutti gli eroi di Angelica (amici di Carlo Cazzaniga). Che barca incredibile, Angelica III: potenza allo stato puro! Ma che fatica ... (neanche un winch self-tailing e vele enormi e da cambiare di continuo: per tirarle fuori a prua, dalla cala, si faceva solo con l'amantiglio del tangone, o drizza trinchetta se era libera (raro), sennò, nisba...).
29-03-2023 16:29
Messaggio: #26
L'architettura navale è complicata e ogni nodo (ma anche ogni decimo) di velocità richiede sacrifici (in termini di peso e comodità) o investimenti in termini di potenza (sia essa sviluppata attraverso la velatura o i cavalli vapore). Il rapporto Superficie velica/Superficie bagnata è determinante alle basse velocità (fintanto che non inizia a crearsi l'onda associata alla barca) ma, al formarsi dell'onda predetta, la resistenza d'onda aumenta rapidamente. Per muoversi in corrispondenza della velocità critica (a valori di quoziente di Taylor Tq = V / (LWL)^05 = 1,34 ) offrendo una bassa resistenza all'avanzamento, sarà necessario avere un dislocamento relativo quanto minore possibile e non fa alcuna differenza che ci si muova a vela o a motore...D'altro canto l'acqua mica lo sa se siamo a bordo di una barca a vela, a motore o a remi!
É vero che le derive hanno, in genere, Bruce Number inferiori rispetto alle barche d'altura: il 470, ad esempio, ha un BN = 1,847...Il 49er ha un BN = 2,816 ma è anche vero che barche come il Wild Oats XI (un Reichel Pugh 100' più volte vincitore della Sydney to Hobart Race) ha raggiunto, nel 2013, un BN = 2,453 mentre nell'ambito dell'altura "nostrana", il ClubSwan 80 My Song V ha un BN = 1,978.
29-03-2023 20:15
brizio Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #27
Randa 75.5 mq Genoa 107 mq Yankee 1 76.7 mq Yankee 2 47.7 mq Trinchetta 27 mq
29-03-2023 23:39
bullo Offline
Messaggio: #28
A me risulta per il Marea, Bruce 4,7; per un IMOCA 8,5. Le barche da crociera mediamente sui 4,5; da regata con la stazza sui 5,5; libera 6,5 e oltre. Forse i miei so numeri con misure decimali.
30-03-2023 09:31
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #29
Ci sono i Bruce numbers e i…Bullo numbers!
30-03-2023 13:31
bullo Offline
Messaggio: #30
Il mio numero di Bruce è la radice quadrata della superficie velica diviso la radice cubica del disloc. in tonnellate di peso.
30-03-2023 17:19
marmar Offline
Messaggio: #31
Il tuo numero di Bruce è la stessa formula scritta sopra solo che immagino tu usi il sistema metrico anziché il sistema imperiale. Fai un confronto peso/potenza ma perdi un aspetto del numero.
30-03-2023 20:37
bullo Offline
Messaggio: #32
Si, sistema metrico. Non tiene conto dell'effettiva superficie della carena, se è piatta molta, se tonda la meno possibile.
30-03-2023 20:55
Gugli Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #33
Angelica III è in vendita, ho visto l'annuncio su un sito
26-04-2023 11:39
diotallevi Offline
Registrato: May 2022 Online
Messaggio: #34
E di recente hanno anche abbassato la richiesta..Ma quanto potrebbe costare il mantenimento di questa meraviglia che ha il prezzo di un plasticone da 40 piedi del 2014-2015?
23-03-2024 17:01
rioda Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #35
L'estate scorsa ho avuto l'occasione più unica che rara di "salvarle il deretano" dopo averli incrociati con motore in panne (causa gasolio sporco di alghe nel serbatoio, pare) mentre correvo a tutta tela verso Ilovik, sotto Lussino, per accaparrarmi un gavitello che poi gli ho ceduto..ed era l'ultimo! Io ero di bolina e mi stavo divertendo con 15nodi abbondanti da SW, la mia ragazza un pò meno, intanto ammiravo questa signora del mare in un contesto favoloso senza sapere che fossero nella bratta più totale. Loro erano in trasferimento con sole due persone a bordo, un amico trevigiano degli armatori e la fidanzata, a secco di vele e con l'isolotto di San Pietro sottovento a meno di 100m. Mi fischia sbraccia, viro, accendo il motore e tiro giù tutto in un attimo, preparo la cima e...."aspetta aspetta dammi un attimo che ti lancio la mia" "furrrrbo!! Ma sbrigati!" gli dico, perché intanto era arrivato a meno di 50m dalle rocce. Bene, ci leghiamo lo traino fin quasi al gavitello col mio 10m anni '80 e nel frattempo ci raggiunge col tender uno dei nostri amici romagnoli che eran già lì dalla mattina, gli passo la cima e mentre lo accompagnano al gavitello io vado mestamente a dare ancora un pò più avanti, lontano da tutti. Poco prima che calasse il sole mi chiama l'amico dicendo che si era liberato un gavitello, bellissimo sotto l'ex dogana, mi fiondo mi lego e stappiamo una bella bottiglia gelata soddisfatti. Angelica III poco distante di traverso, me la rimiro col mio bel bicchiere di trento doc e la marlboro appena accesa. "Bè giovane grazie mille, ti sarei venuto a cercare, ti avrei portato una bottiglia" tutto qui? Ho pensato...rispondendo "lascia stare di bottiglie ne ho fin troppe, per me sarebbe un onore già soltanto poterlo raccontare ma se proprio mi vuoi fare un regalo avrei piacere di continuare l'aperitivo da te e fare un tour completo della barca" Detto fatto.
25-05-2024 03:08
pegaso Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #36
Pianetto con sezioni e piano velico di Marea In precedenza mi ero dimenticato di allegarli. Capisco che sono assolutamente fuori tempo massimo, ma tant'è...Gli interni sono la cosa più simile, direi uguali, fra le due barche, daltronde sono stati disegnati da Sciarrelli ... e si vede.
16-03-2025 17:10
  barche di Sciarrelli gianni diavolone 37 21.424 24-05-2024 15:42
Information Sciarrelli progetto 90 in vendita sonmì 11 7.232 12-04-2020 16:37
  Sciarrelli Leandrobanga 4 5.313 02-11-2016 21:36
  Il giovane Sciarrelli progetto n°19 con asterisco pegaso 17 12.096 01-11-2016 18:53
  serida - sciarrelli - carlini marco.figliolia 1 3.875 14-09-2015 15:37
  yawl sciarrelli cassequai 6 5.711 03-09-2013 04:47
  Uno Sciarrelli d'antan pegaso 5 6.374 26-05-2013 03:44
  Dragut Sciarrelli Berioska 2 4.456 17-12-2010 22:23
  Parsifal Sciarrelli brizio 5 5.518 07-12-2010 06:17
  Fraia Sciarrelli brizio 9 5.205 29-08-2010 18:21
