Impiombatura cime Gottifredi e Maffioli GLOBAL
Salve,
sul tema delle impiombature, nel forum ADV, si è detto di tutto e spesso in modo chiaro ed esauriente, ma entrando nello specifico di alcuni tipi di cime prodotte dalla Ditta Gottifredi e Maffioli ci terrei a riportare quanto trovato sul loro sito nel settore avvertenze:
[hide]AVVERTENZE[/hide]
• Nel effettuare le impiombature, seguire sempre le procedure raccomandate dal produttore, in quanto un’impiombatura eseguita in modo non corretto può ridurre considerevolmente la resistenza del prodotto. La presenza di nodi può provocare cali della resistenza della fune di oltre il 50%.
Ora, stando a quanto sopra, ho trovato sul Web il video prodotto direttamente dalla ditta per le impiombature dei seguenti tipi di cime:
DSK75 Globaltech
DSK 75 Classic
EASYTECH
T90
Questo il link del video: [hide]VIDEO[/hide]
Poichè il video non è molto chiaro, ho realizzato alcuni disegni esplicativi sulla base dello stesso.
[hide][Immagine: .][/hide]
Per il momento è tutto.
In seguito posterò le foto della realizzazione le impressioni/difficoltà incontrate.
Spero di essere stato utile e cordialmente saluto
Claudio, IZ1DNJ
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona e nessuno sa il perché!"
Albert Einstein
Magari è la volta giusta che imparo !
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.373 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.716 17-04-2024, 08:56
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 2.154 28-01-2024, 20:04
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.896 04-10-2023, 23:00
  sostituzione cime Piper79 5 2.370 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.489 12-12-2022, 09:54
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 8.794 19-10-2021, 15:48
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.646 03-09-2021, 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 17.600 29-06-2021, 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 9.471 26-04-2021, 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 7.659 03-10-2020, 13:56
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 21.556 20-05-2019, 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 4.151 20-03-2019, 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 7.186 16-03-2019, 17:40
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 7.452 27-02-2019, 20:57
