Antivegetativa International
maurizio venini Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2010 Online
Buongiorno a tutti
qualcuno ha mai valutato le differenze tra International
VC OFFSHORE
e la
VC 17 EXTRA
Esperienze , Pro/Contro , Consigli ...
m'è parso di capire che la Offshore non necessita il primer per applcazione su gelgoat
( Io devo togliere tutta la vecchia e ripartire dal gelcoat )
il mio utilizzo 'crociera in acqua dolce'
Grazie anticipatamente a chi vorrà darmi il suo suggerimento.
Maurizio
07-03-2014 14:21
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Tutte e due necessitano del primer per una buona aderenza.
Sono principalmente antivegetative da regata che consentono di ottenere una carena molto liscia (se ben date a spruzzo o rullino). In particolare la VC 17 è talmente acquosa che se data a spruzzo dà una superficie quasi vetrosa.
Il potere antivegetativo è piuttosto basso per entrambi ma la carena si pulisce molto facilmente con una spugna morbida. Quindi adatte a pulizie frequenti. In questo modo hai una carena sempre perfetta.
Io le ho usate solo in acqua salata.
Togliere tutta la vecchia non è indispensabile però, visto le caratteristiche delle due antivegetative, per ottenere un buon risultato devi prima creare un fondo perfettamente liscio su cui dare il primer.
Diciamo che per la crociera forse sarebbe meglio usare altri prodotti che non richiedono le pulizie frequenti.
07-03-2014 15:28
Amico del Forum
Grazie mille mania2 , accetto volentieri consigli su AV + idonee.., ( sono molto inesperto ) la mia esigenza è ridurre al minimo gli interventi , pur conservando una carena 'decorosa'... non ho esigenze corsaiole.... Grazie ancora !
08-03-2014 02:00
N/A Offline
Se vai a zero metti la coppercoat
08-03-2014 04:27
sventola Offline
senza non fai regata coppercoat
08-03-2014 04:34
octopus Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Provate entrambe in acqua dolce sul Garda, tenendo la barca in acqua tutto l'anno, all'inizio del secondo un colpetto leggero di spazzola con maschera e pinne e via.
Applicate entrambe su primer International VC TAR2.
Prodotti acquistati sempre su http://www.svb-marine.it/
08-03-2014 06:09
Amico del Forum
Grazie octopus..
10-03-2014 04:05
Amico del Forum
Grazie TestaCuore
10-03-2014 04:09
Amico del Forum
grazie sventola
10-03-2014 04:10
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
E della cruise uno internetional o di quella resina e rame di svb.de qualcuno ne sa qualcosa ?
magic.
13-03-2014 15:46
  Antivegetativa per l'elica garbino13 15 356 20-10-2020 07:39
  Antivegetativa Hempel Silic One kermit 29 2.307 26-09-2020 13:46
  Antivegetativa siliconica rosama 4 309 23-08-2020 22:08
  antivegetativa per eliche elmer50 34 1.953 07-08-2020 16:34
  Antivegetativa per tender rorano35 1 350 28-02-2020 17:05
  Antivegetativa Sigma Ecofleet 530 la conoscete? kavokcinque 3 755 28-09-2019 23:40
  Antivegetativa asse ed elica ventodiprua 9 978 17-09-2019 21:27
  Facciamoci l'antivegetativa epoxi-rame. Franzi 52 18.765 17-09-2019 11:29
  Antivegetativa Seatec GTI30 peleg7 0 339 14-09-2019 08:35
Big Grin Bisso two da rimettere in mare...antivegetativa deriva mobile su carrello luca borgia 10 955 16-07-2019 21:54
