videocamera wifi waterproof
irruenza Offline
Messaggio: #81
RE: videocamera wifi waterproof
Prima di riprendere la strada, tanto tutti la conosciamo già Smiley4, fai una prova nel lavandino di wifi ?
16-05-2014 00:37
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #82
L'ho fatta già io la prova, l'acqua fa da schermo e arrivi massimo a venti centimetri e devi stare col telefono vicino all'acqua. Se invece la immergi a 1 centimetro completamente sommersa, funziona bene.
16-05-2014 07:02
irruenza Offline
Messaggio: #83
Lo che hai testato...but 2 tester is megl che uan !!!
16-05-2014 11:18
Messaggio: #84
:smiley26:Non conosco il francese79
16-05-2014 12:54
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #85
(16-05-2014 07:02)utente non attivo Ha scritto:  L'ho fatta già io la prova, l'acqua fa da schermo e arrivi massimo a venti centimetri e devi stare col telefono vicino all'acqua. Se invece la immergi a 1 centimetro completamente sommersa, funziona bene.
Confermo, anche con la mia il collegamento si perde dopo pochi centimetri 20/25
17-05-2014 08:45
Arcadia Offline
Messaggio: #86
(14-05-2014 13:00)utente non attivo Ha scritto:  Ah dimenticavo, ho comprato anche 2 batterie supplementari su aliexpress a 7 dollari l'una, spedizione inclusa
Ecco, questa è una cosa interessante, non mi sono più fatto sentire perchè la settimana scorsa non sono riuscito a fare le prove visto che dopo mezz'ora di riprese la tesecamera si è spenta e non ho avuto tempo per ricaricarla.
Questo fine sett spero di riuscire a provare.
Per quanto riguarda il posizionamento in barca i gaddget possono essere tranquillamente sostituiti da ponticelli e bulloni del 6 piazzati un po' ovunque, fungono da perfetti supporti
17-05-2014 10:50
Messaggio: #87
Io ho avuto problemi con con la ricarica della batteria, ho usato quello del mio smartphone, ma è come se non si ricarichi.
Ho fatto un video in immersione attaccandola allo scopone, davvero stupendo! Poi una volta finito il video, puoi scaricarlo sullo smartphone tramite wifi e la sua app e vederlo da subito.
Davvero soddisfatto
17-05-2014 11:43
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #88
(17-05-2014 11:43)utente non attivo Ha scritto:  Io ho avuto problemi con con la ricarica della batteria, ho usato quello del mio smartphone, ma è come se non si ricarichi.
Davvero soddisfatto
ce lo fai vedere...il video intendoSmiley32
17-05-2014 13:23
Messaggio: #89
ecco il video:
http://speedy.sh/Yj6tj/20140516-1655130.MOV
17-05-2014 18:28
Arcadia Offline
Messaggio: #90
provato!
una volta immersa nell'acqua perde immediatamente il collegamento wifi.
Per quanto riguarda la ripresa, purtroppo in laguna non si riesce a vedere a 5 cm, mentre, come ha già detto utente non attivo, con l'applicazione puoi trasferire immediatamente la ripresa sull'ipad.
Per quanto riguarda il trasferimento di file di grandi dimensioni (per es mezz'ora di registrazione in HQ può tenere anche 4 Gb) e il trasferimento diventa moolto ma mooolto lungo, con conseguente scaricamento batterie di uno se non di tutti e due i dispositivi con conseguente impossibilità di procedere.
Converrebbe registrare a bassa qualità, ma quando si accende è impostato per posizionarsi in HQ, e se è da un po' di tempo che non si usa con la conseguenza di dimenticarsi che bisogna modificare la qualità e la procedura da seguire, è un po' una fregata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2014 21:21 da Arcadia.)
18-05-2014 21:12
SoulSurfer Offline
Messaggio: #91
se si compra un oggetto del genere si presuppone che si preferisca l'Hd alla risoluzione standard..
se si e' costretti ad usare una risoluzione inferiore per risolvere i problemi di durata di batteria o di scheda video allora il gioco non vale la candela, ma viene giustificato il prezzo d'acquisto.
come avere un TP52 e andare con una randa del meteor
la mia gopro3 Black tiene (di batteria) un ora di video a 960 a 100fps con Wifi attivata (ogni volta che fermo la ripresa per piu' di 10 minuti, stacco anche la wifi con il pulsante sulla cam)
a 720/50fps, con protune disattivato e senza wifi arriverei anche a quasi 2 ore
in commercio ci sono anche batterie piu' capienti (cerca wasabi power, 1200 mAh rispetto ai 1000 dela originale)
la qualita' delle riprese e del trasferimento dei dati su altri supporti e' data anche dalla classe della schedina, il minimo accettabile per una ripresa ottimale e' una classe 10, piu' sali piu' costano (alcune 64gb arrivano fino a 300€, ma hanno tempi di trasferimento dati oltre i 600mb/sec)
la scattosita' delle tue riprese e' data proprio da quel motivo (risoluzione troppo alta vs. poca velocita di trasferimento dati)
altra cosa che ti posso consigliare e' quando scarichi su Pc fallo inderendo la scheda nel lettore e non tramite USB,e' assolutamente piu' veloce di una connessione usb o di una wifi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2014 17:39 da SoulSurfer.)
19-05-2014 17:36
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Messaggio: #92
Test
per il prezzo mi pare ottima, sicuramente ci sarà di meglio
http://youtu.be/-MVQ1lLrE64
21-05-2014 20:33
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #93
Bella discussione, qualche spunto me lo avete dato. Ho avuto una gopro in regalo un anno fa, e ancora non ho capito cosa posso farmene!! Escludo le riprese sotto, se proprio devo, mi butto anche a gennaio. Mi interesserebbe la visuale verso prua, ma se la batteria dura due ore? Mi piacerebbe tenerla fissa in pozzetto, in modo da averla pronta in eventuali momenti salienti, tipo quando ti trovi in sotto la botta di vento o quando hai il pesce in canna. Ma dove piazzarla?
23-05-2014 15:27
Messaggio: #94
la fissi dove vuoi.il supporto ha la testa girevole
23-05-2014 17:17
SoulSurfer Offline
Messaggio: #95
volendo anche sfruttando un carrello della randa full (ove presente) la tiri su e foto spettacolari.
altrimenti lo leghi ad un aquilone... (ci sto ancora lavorando)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2014 17:27 da SoulSurfer.)
23-05-2014 17:26
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #96
Acquistata ed anche batteria di ricambio dal sito segnalat da frankcilio.
Ma il telecomando funziona solo per spegnerla e non per accenderla?
magic.
23-05-2014 22:24
Francodepoi Offline
Messaggio: #97
Ho provato la telecamera in versione automobile, il video é ottimo e con pochissime vibrazioni.
Solo due problemi
- con il wifi non si riesce a rivedere il filmato, non lo carica, se non collegandolo con il cavo usb quindi no ipad
- il video é stato registrato scuffiato di 180 gradi, mentre in modalità normale registra diritta. Per ruotarlo e rivederlo usando il programma di Windows ci vuole molto tempo.
Capita anche alle vostre??
27-05-2014 01:01
Messaggio: #98
il wifi che non riesce a vedere....stessa cosa anche a me, il software ti fa soltanto scaricare il video sul telefonino e da li lo puoi poi vedere. Credo sia una questione di pesantezza video che non può essere visto in streaming.
Per le altre cose non ho provato
27-05-2014 08:30
SoulSurfer Offline
Messaggio: #99
non voglio passare da quello che "ve l'aveva detto", ma ecco un altro punto del perche' la GoPro e' migliore(e a questo punto noto che il prezzo e' sempre piu' giustificato):
non solo si ha la possibilita' di vedere i files registrati a prescindere che siano foto o video direttamente dal iphone/ipad tramite l'apposita app,o dal "gopro album" (che viene creata dalla app come backup), ma grazie ai display presenti sulla camera, sul telecomando wifi e sul iphone/ipad (tramite gopro app) si possono variare in real time tutte le opzioni di orientamento, white balance, risoluzione, modalita' di foto (autoscatto-burst) e video (wide- normal - 4/3). senza doverle preimpostare tramite pc...
ovviamente si possono anche cancellare immediatamente...
l'unica pecca, ma penso che sia una questione relativa alla grandezza del file, e' il non poter editare i video fatti con protune che vengono fatti con la massima risoluzione (variabile)... ma si parla di video di altre 10gb per 15 minuti, roba ingestibile anche da una wifi ad hoc casalinga..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2014 15:44 da SoulSurfer.)
27-05-2014 15:35
Messaggio: #100
e chi se ne....300 euro in più non giustificano queste particolarità per me inutili tra l'altro
28-05-2014 17:49
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 289 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 171 16-04-2024 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.213 25-11-2023 19:57
  OT- videocamera con sirena per videosorveglianza casa. ventodiprua 1 402 07-10-2023 07:39
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 327 27-05-2023 08:02
  Radar wifi davide massone 13 2.051 17-05-2023 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 374 21-02-2023 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 476 13-02-2023 19:50
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 2.536 02-05-2021 00:37
  Antenna WiFi AC - Cel24 rob 4 1.170 09-04-2021 16:35
