Collegamento Nmea Geonav 6 - Ais Nasa
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Buongiorno a tutti,
ho un ricevitore Ais della Nasa che vorrei collegare al mio Geonav 6 per dare all' AIS il punto.
Il geonav ha un unico cavo che all'interno del quale ci sono anche i fili Nmea. Nello specifico dovrebbero essere :
PIN 3 Brown . GPS IN+
PIN 4 Yellow GPS IN-
l'AIS ha 3 entrate :
1. Alimentazione con cavo in dotazione
2. Antenna
3. Nemea : quest'ultimo ha in dotazione un connettore a maschio tre vie con tre fili rispettivamente nero rosso e blu.
Qualcuno può aiutarmi su :
1. come quali fili/filo devo collegare per il collegamento dati posizione dal GPS all'IAS e che sistema è meglio usare per collegare i fili
(faston saldatura etc etc )
2. è possibile che il cavo in dotazione AIS preveda (con i fili rosso e nero del cavo) anche l'opzione alimentazione?
Grazie mille a tutti Smiley64
08-05-2014 08:46
Marcox Offline
RE: Collegamento Nmea Geonav 6 - Ais Nasa
Mi sembra che il Geonav 6 non gestisca i dati AIS...
08-05-2014 09:01
nel senso che ?:
- non riceve i dati ais
- non li trasmette
- non ha nessuna possibilità di collegamento
Ho fatto una ricerca e pare che l'ais in questione abbia "Position GPS par entrée NMEA 0183" ed il geonav sunhine ha questa entrata/uscita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2014 09:27 da Salvatorecorradi.)
08-05-2014 09:16
IanSolo Offline
Geonav 6 non ha alcuna gestione dei segnali AIS, puo' essere usato (e questo credo sia cio' che viene chiesto) per fornire al ricevitore AIS i segnali GPS necessari per il funzionamento, la visualizzazione dei dati AIS verra' fatta dall'apparecchio stesso se e' un "AIS Radar" o da un PC con opportuno programma se e' una "AIS Machine".
Comunque i collegamenti per mandare le stringhe GPS all'AIS sono questi:
- Filo VIOLA del Geonav6 con filo BLU dell'AIS (NASA usa lo stesso colore per tutti i modelli)
- Filo BIANCO del Geonav6 con negativo dell'alimentazione dell'AIS (NASA usa lo stesso criterio per tutti i modelli)
I collegamenti NMEA-IN del Geonav6 non vengono utilizzati in questo caso.
08-05-2014 09:34
Marcox Offline
Non sa che farci dei dati dell'AIS...
Non e' che TUTTI i cartografici,specialmente quelli meno recenti o piu' economici,siamo progettati per
gestire anche l'AIS...
08-05-2014 09:36
IanSolo Offline
Infatti, non prevede nemmeno l'impostazione della maggiore velocita' dei dati necessaria per l'AIS.
Puo' solo fare da sorgente dati di posizione (a 4800baud) o ricevere (sempre a 4800baud) dati da altra strumentazione.
08-05-2014 09:51
Marcox Offline
(08-05-2014 08:46)Salvatorecorradi Ha scritto:  per dare all' AIS il punto.
Mi era "sfuggito" questo...sorry...
08-05-2014 10:01
Grazie Ian,
Si è un AIS radar
http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=AIS_radar
quindi riepilogando
PIN 5 violet - Autopilot out + con cavo BLU AIS
PIN 6 White - Autopilot out - con cavo NERO negativo alimentazione
In questo modo AIS dovrebbe ricevere i dati di posizione corretto ?
cosa faccio li saldo?
Per alimentare l'AIS utilizzo quindi il cavo a parte , corretto?
grazie mille anche a Marco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2014 10:56 da Salvatorecorradi.)
08-05-2014 10:42
IanSolo Offline
Tutto corretto con la sola accortezza che le alimentazioni dei due strumenti provengano dallo stesso punto (sul quadro o dove li hai collegati non importa, basta che in particolare il negativo parta dallo stesso morsetto).
08-05-2014 11:16
insuperabile Smiley3418Smiley32
08-05-2014 13:11
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.804 28-05-2024 23:16
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 141 19-05-2024 21:09
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 149 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 221 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 204 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 423 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 154 15-03-2024 14:39
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.054 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 984 31-10-2023 11:35
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 566 24-10-2023 09:02
