winch elettrico harken
poiana44 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Salve e ben ritrovati. Qualcuno sa dirmi come e se si può usare la manovella con i winches elettrici della harken, evitando che questa venga espulsa dalla molla? Addirittura in uno dei winch non riesco neppure a inserirla. Scusate ma la barca è nuova e non ho mai usato winches elettrici !!!
08-05-2014 16:36
Frizzz Offline
RE: winch elettrico harken
Devi spingere la manovella bene in basso, in questo modo un perno centrale disinserisce il motore. Evidentemente lo sblocco del motore é duro e non ti riesce di inserire bene fino in fondo. Auguri per la barca!
08-05-2014 19:33
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Premi forte la manovella fino a sentire uno scatto.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
08-05-2014 20:13
poiana44 Offline
grazie amici
08-05-2014 22:41
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Succedeva uguale anche a me su un comet 45...spingi forte la maniglia e il winch diventa manuale
08-05-2014 22:47
sailor13 Offline
l'asta centrale di disconnessione, quella all'interno dell' attacco maniglia, deve essere ben avvitata fino in fondo. A volte con le vibrazioni a motore si allenta, bisogna quindi svitarla completamente, mettere del frena-filetti blu, e stringere forte.
11-05-2014 09:30
gourmet Offline
(08-05-2014 22:41)poiana44 Ha scritto:  grazie amici
Se non ce la fai...
Prova con una scatola di spinacci... alla braccio di ferro...!!! 89
11-05-2014 14:50
Moby Dick Offline
Come è stato detto occorre spingere bene a fondo la maniglia ma è anche necessario che questa abbia l'aggancio di sicurezza ben funzionante altrimenti la molla dell'asta di disimpegno la spinge fuori.
11-05-2014 20:52
spinner Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2019 Online
Recupero questo vecchio post per un problema. Come si smonta quel nottolino che disinsersce appunto il motoe ?
Non riesco a toglierlo svitando e quindi non riesco a fare manutenzione al winch che poi è un 46 2x del 2008 credo.
Avete info in proposito ? Non sapendo bene come è inserito ho anche timore ad usare "violenza" per sbloccarlo. Sopra ha una specie di tacca per un cacciavite ma molto largo e quindi non si riesce a fare sforzo e poi gira insieme al meccanismo in senso antiorario.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2021 17:11 da spinner.)
25-04-2021 17:09
Se qualcuno ha bloccato l'asta col frena filetti la vedo dura dovresti scaldare fino ad ammorbidire il bloccante.
26-04-2021 07:05
ilfede Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2011 Online
(25-04-2021 17:09)spinner Ha scritto:  Recupero questo vecchio post per un problema. Come si smonta quel nottolino che disinsersce appunto il motoe ?
Ciao!
Devi tenere (o farti tenere) la campana del winch ferma da qualcuno e svitare girando su quella tacca che hai visto; ti uscirà una cosa abbastanza lunga tipo cannuccia.
Hint per il rimontaggio.....quando devi riavvitare quella parte (per capirci il vitone iniziale, quando lo sfili vedrai che ha uno stelo molto lungo), inseriscilo e avvita premendo altrimenti gira a vuoto. Ha una molla al suo interno, quando la molla è a fondo corsa e giri con il cacciavite il filetto prende e si avvita.
Sul discorso manovella sputata esiste anche un "fregnetto" artigianale, tipo una graffetta modificata Harken semi-approved che si inserisce nel winch e ti esclude totalmente molla e quindi elettrico tenedo bassa la parte a molla che ti sputa fuori la manovella; noi la usiamo nei bastoni dove non è permesso l'elettrico per non smadonnare tutte le volte con manovelle volanti ecc. Chiedo all'armatore se e dove l'ha comprato e ti dico....
26-04-2021 09:47
spinner Offline
Amico del Forum
(26-04-2021 07:05)Wally Ha scritto:  Se qualcuno ha bloccato l'asta col frena filetti la vedo dura dovresti scaldare fino ad ammorbidire il bloccante.
Si, temo sia bloccato. La barca è usata quindi non so che precedenti abbia avuto. Non si riesce a fare troppa forza. Proverò con un cacciavite piatto più grande. Per ora ho provato con wd40 tenterò di scaldarlo un po' in qualche modo. I effetti dovrebbe essere una cosa che si svita facilmente. Ho guardato gli esplosi di quel winch ma non mostrano perfettamente il pezzo in questione ma appare probabile che la filettatura sia bloccata.
Ah dimenticavo. Ma va svitato premendo la molla a fondo oppure con molla sollevata ?
(26-04-2021 09:47)ilfede Ha scritto:  Ciao!
Il problema è che anche tenendo la campana ferma il pezzo gira, a sx, quasi a vuoto e quindi non riesco a fare un gran sforzo. Temo ci sia qualche rottura non so come debba comportarsi normalmente, non ho mai fatto prima un lavoro di manutenzione su un elettrico. (e su un lato delle drizze). E come lo smonto se non riesco a togliere la campana ?
Grazie ad entrambi intanto
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2021 09:29 da spinner.)
27-04-2021 09:14
ilfede Offline
Amico del Forum
(27-04-2021 09:14)spinner Ha scritto:  Ah dimenticavo. Ma va svitato premendo la molla a fondo oppure con molla sollevata ?
Io li svito senza premere, comes se fosse un winch normale, per avvitare invece spingo arrivando a fondo corsa della molla.
Non capisco la seconda parte "tenendo la campana ferma il pezzo gira"...direi che è giusto: tieni la campana ferma e sviti in senso antiorario (senza premere). Ad un certo punto riuscirai a sfilare verso l'alto quella specie di bussolotto che contiene la vite e da li sfili il self tail e tutto il resto.
E' incasinato da spiegare, potessi faretlo vedere capiresti in 2 secondi....
Ma una domanda, così me ce manni direttamente.....non è che l'hai già svitato e non te ne accorgi? Cioè, da svitato non si solleva, sembra uguale a quando è avvitato ma il bussolotto si riesce a sfilare (io ci infilo piano un cacciavite piatto tra bordo di questo cilindretto che contiene la vite e self tail fai una leggerissima leva e viene su).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2021 18:33 da ilfede.)
27-04-2021 18:32
Se non ce la fai a tenere ferma la campana usa un chiave per filtri olio a cinghia cosí da non rovinarla tifai aiutare daqualcuno.
28-04-2021 06:47
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 5 326 02-05-2021 23:09
  Installazione winch e rotaie... autogestibile? grillovirante 2 270 16-03-2021 23:03
  ci sono controindicazioni per dei winch sovradimensionati? sasafloridia 9 568 29-12-2020 22:09
  Winch Lewmar anni 80 SM5 17 806 20-10-2020 14:05
  Intercambio winch Barbarossa ST e non rob 3 355 07-10-2020 21:31
  "Antiscivolo" winch KA6 18 1.642 30-09-2019 14:02
  Winch sostituzione bdc@live.it 18 1.964 15-05-2019 11:03
  restauro puleggia harken kia ora 11 869 14-05-2019 09:49
  Epicondilite e winch Nanni 13 1.152 13-05-2019 20:27
  winch harken che si "smonta" marcofailla 30 2.227 13-05-2019 10:51
