Windex e stazione vento
nedo Offline
Buon giorno a tutti,
i dati della stazione vento riportati sullo strumento, a mio parere non sono allineati con il windex in TA...impostando lo strumento sul vento apparente, lo stesso mi indica angoli ben più stretti almeno di una decina di gradi quando la freccia è allineata sul riferimento, sia a dx che a sn.....a questo punto non capisco chi ha ragione e chiedo se sia il caso di cominciare con un goniometro a valutare l'aperura dei riferimenti windex che in buona sostanza dovrebbero stare a 60° fra di loro ...giusto ? insomma mi trovo col log che segna la metà del gps quasi sempre, angoli al vento incredibili ed evidentemente errati e non mi fido di nessuno dei due...sono un po' in confusione ragazzi !!! aiuto, da dove comincio sul serio ! Smiley30
26-06-2014 07:32
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Windex e stazione vento
1) la strumentazione elettronica può essere starata
2) del windex puoi quasi sempre fidarti, però attento che non devi prendere i riferimenti come oro colato, molti li tolgono perché fuorvianti!
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
26-06-2014 07:51
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Se il windex ha le codine ben posizionate, ti puoi fidare, anzi lo puoi utilizzare per tarare la strumentazione elettronica; ogni tanto purtroppo va fatto.
Antonio Giovannelli
26-06-2014 09:31
tiger86 Offline
Con poco vento lo sbandamento incide sul windex, ad ogni modo ci deve essere corrispondenza tra windex e dato sul display (app), le differenze qualora ci fossero non dovrebbero essere tali da essere apprezzate ad occhio nudo.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2014 09:39 da tiger86.)
26-06-2014 09:38
Registrato: Apr 2007 Online
ll Windex originale quando lo monti per la prima volta puoi scegliere di impostare i gradi di apertura delle alette, quindi prima di dire che sono 60° verifica che le abbia montate a questo modo.
Il buon Straulino diceva "gli strumenti ti danno un dato già vecchio"
26-06-2014 10:10
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
forse è scontato, ma cambia anche dove è posizionato il windex in testa,
mi hanno insegnato che la migliore posizione per non far risentire delle arie disturbate è ad una 30ina di cm sopra la testa d'albero posizionato all'estrema punta...
in ogni caso, lo strumento va ritarato periodicamente
26-06-2014 10:30
  Windex in testa d'albero matteo 43 7.712 23-09-2023 22:26
  Ma qualcuno guarda il Windex? osef 58 10.121 11-06-2021 18:47
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 1.993 28-05-2021 16:16
  windex quarto di luna 15 2.711 24-10-2020 17:26
  Vento reale, vento apparente kermit 149 26.094 03-01-2013 06:42
  Stazione vento su piccola barca Shamrock 27 11.044 20-08-2012 20:16
  aiuto, i corvi mi distruggono il segnav.(windex) daidegas 13 3.161 19-05-2012 21:53
  Stazione del vento Nasa-marine stefano702 9 3.445 07-11-2011 04:52
  windex ? misura del dado di fissaggio gaspa13 11 2.904 27-10-2011 05:27
  WINDEX - Misura giusta Trixarc 9 3.006 08-06-2011 16:15
