Problemi accensione
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Problemi accensione
Da un po' di giorni, con una frequenza in aumento, mi capita che, girando la chiave per accendere il motore, parta il cicalino e poi silenzio. Non parte il motorino d'avviamento (le batterie sono cariche). Non fa neanche l'accenno a partire, poi dopo un po' di prove, il motorino parte tranquillamente e così pure il motore....
Non saprei che pesci pigliare....
Buon Vento!
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
09-07-2014 07:32
RE: Problemi accensione
controlla le connessioni dei cavi.
se non risolvi, al prossimo tentativo fallito dai un colpetto
al motorino d'avviamento con un martello.
se, in seguito parte subito, facilmente le spazzole sono arrivate.
sarebbe interessante sapere quanti anni ha.
09-07-2014 07:49
Edolo Offline
Secondo me è giunta l'ora di far revisionare il motorino. Se non vedi cali di luce quando dai lo start è perché le spazzole non toccano più.
Come dice Fausto te la puoi cavare con qualche botta nel breve periodo, ma ci va messa mano.
Birbante di un Frap!!!
09-07-2014 11:58
stevenit Offline
Devo controllare se lo hanno revisionato questo inverno durante i lavori..non ricordo di preciso, sicuramente gli alternatori si.
www.iljonathan.com
09-07-2014 15:01
stevenit Offline
Torno in marina venerdì... se dovessi avere dei problemi, c'è un modo x far partire il motore (se fosse il relè) tipo quando fai contatto con i fili come i ladri di auto?
www.iljonathan.com
09-07-2014 15:09
stevenit Offline
Il motorino è stato revisionato confermo, si tratterà del relè...
www.iljonathan.com
09-07-2014 15:18
Edolo Offline
Impresso sul retro del relè solitamente c'è lo schema elettrico. Dovresti cortocircuitare quelli del contatto normalmente aperto. Non cortocircuitare quelli della bobina del relè perché rischi un corto (anche se in realtà il positivo che va al relè è sotto chiave quindi rischi non dovrebbero essercene.
Altrimenti puoi portare un positivo direttamente al motorino ( di sezione adeguata).
Pensavo che il problema potrebbe stare anche in un falso contatto sul blocchetto delle chiavi quando lo porti in posizione start.
Io ti consiglierri di prenderti i dati del relè e comprarne uno per cambiarlo: alla peggio hai speso pochi euro, escluso un problema e ti ritrovi con un relè di rispetto.
09-07-2014 15:23
stevenit Offline
sicuramente lo cambio, solo che adesso sono in rada.... grazie x le spieghe!
www.iljonathan.com
09-07-2014 15:34
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
può essere, semplicemente, lo starter del motorino di avviamento che è giunto "a fine corsa" .. (si possono cambiare i contatti se il resto è buono, da valutare)
fai la prova connettendo la corrente direttamente al motorino, se funzia cambia lo starter, te la cavi con poco (l'ho cambiato quest'anno nuovo con 57 euro), anche meno cercando magari in autodemolizione ..
Luciano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2014 17:59 da lucianodb.)
13-07-2014 17:57
stevenit Offline
Risolto: Relè
www.iljonathan.com
13-07-2014 18:37
Edolo Offline
Ottimo!
15-07-2014 14:58
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 313 28-05-2024 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 485 06-02-2024 18:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.435 13-10-2023 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.808 26-08-2023 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.153 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 588 19-07-2023 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 320 17-07-2023 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 596 21-06-2023 21:26
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 1.779 17-06-2023 14:06
  accensione manuale del motore Brunoc 13 5.492 12-06-2023 10:23
