generatore e...
(20-10-2014, 14:01)iraeit Ha scritto:
(20-10-2014, 13:46)roxima Ha scritto: Beh, si comprendo le tue esigenze ma premettendo che non so a quanto ammonti il tuo fabbisogno giornaliero di energia elettrica, posso dirti che io, ad esclusione del dissalatore, ho in barca le stesse cose che hai tu, ed in più ho il FB del tender elettrico e, nonostante io vaccia tanta Vela e poco motore, tengo il frigo acceso H24, e non lesino mai di usare il pilota automatico. Nonostante questo con due pannelli montati su un rollbar appositamente fatto costruire, ho elettricità in abbondanza, tanto da essere autonomo da poti e prese a 220Volt.
Certo, ho dovuto accettare il compromesso di mettere un rollbar che esteticamente, per quanto a basso impatto, non è mai una meraviglia!
P.S.
I miei pannelli se non ricordo male sono uno da 90W ed uno da 120W
Non sono stato molto chiaro.
Un generatore serve in tutti quei casi in cui è frequente trovarsi in affanno di Ah e si ricorre al motore di trazione per il solo scopo di ripristinare la carica delle batterie.
Ovvio che, se tale situazione non si presenta o e' solo sporadica da non far testo allora il generatore non serve.
9191 L'acqua ...... quando .:
gia' inventata da ''mo'''vale pure per .
Che barca hai e quanto vivi in barca, e quanto vivi in rada, estate e inverno, non idee ........Smiley30 ma esigenze che l'armatore ha in
funzione dimensioni barca, senza voli pindarici 2222
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Mettiamoci anche che per N motivi e' fortemente antieconomico far andare il motore principale solo per caricare le batterie anche lasciando da parte il capitolo gasolio: i motori costano cari.
Uso un generatorino di corrente nel cantiere dove monto la barca. Anch'io ho rilevato ben 280 volt misurando con un tester di quelli che non si sa da dove vengono, del tipo munito di display, di quelli che nei bricocenter che te li buttano dietro a cinque euro. Ho ripetuto la misurazione col tester "Serio" quello che uso per gli impianti seri, italiano e professionale, 215 volt. Rimisurato colla cineseria 280. Preciso, tutte misurazioni fatte senza carico.
Non so con cosa abbia misurato il nostro amico, se con una cineseria prenderei il dato moolto con le molle, se invece ha usato un buon tester... Il generatore con poco carico tende a girare allegramente quindi a fornire tanta corrente, serve vedere cosa accade sotto carico. Magari scende di giri ed abbassa i valori a livelli normali.
Ho lavorato ore con il mio generatore prima di misurarne la corrente
e non mi ha guastato nessun apparecchio, quindi i valori sono sicuramente nella norma come il tester "serio" mi ha confermato.
B.V.
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 567 14-08-2024, 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.179 02-04-2024, 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 1.923 02-10-2023, 11:15
  Collegamento generatore portatile Laver 8 2.650 29-04-2022, 21:05
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 11.109 14-05-2021, 05:16
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 2.944 24-01-2020, 19:40
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.784 18-03-2019, 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 5.392 12-03-2019, 00:16
  Schema generatore eolico gimmone 6 2.482 20-11-2018, 14:10
  Help a chi ci capisce: idro Generatore trainato strega 13 3.852 22-06-2018, 11:09
