Wind Navmar
.jpg   2013-11-01%25252012.43.08.jpg (Dimensione: 67,83 KB / Download: 17) [/hide]
Vediamo se qualcuno può aiutarmi, come vedete, la direzione del vento indicata è a 176 gradi, ma in realta la vera direzione è 356, ho pensato che la banderuola fosse montata al contrario, e quando c'è stata la possibilità di eseguire il lavoro, con albero a terra, ho cambiato la posizione di montaggio, risultato il problema è rimasto.
Stai dicendo poco:
1) che modello di strumento e' ? (parrebbe un W100 ma e' necessario per ripescare il giusto manuale perche' non e' fra quelli attualmente in produzione)
2) e' un problema che si e' presentato ora o e' sempre stato cosi' ?
3) l'indicazione rimane fissa o ruota seguendo la rotazione del vento ? (sia pure in modo errato)
4) ecc. ecc. ogni altro elemento osservato.
Si è un 100, è stato acquistato lo scorso anno, insieme alla barca, si in effetti la segnalazione del vento non è delle migliori, ora che ricordo, segnava dei valori errati, al di fuori dei 180°.
Lo stesso problema lo ebbe tempo fa un altro ADV cui diedi indicazioni:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92743
Il link indicato non e' piu' attivo, l'informazione collegata adesso si trova qui:
Prova a seguirne le indicazioni e se non risolvi (ma credo di si poiche' e' un "inconveniente" abbastanza comune) si dovra' immaginare un guasto da analizzare.
(25-03-2015, 09:45)IanSolo Ha scritto: Lo stesso problema lo ebbe tempo fa un altro ADV cui diedi indicazioni:
Grazie, proverò la settimana prossima
Buongiorno a tutti.
La scorsa primavera ho smontato l'albero dalla barca e ho tagliato il cavo del wind 3100 a circa due metri sottocoperta.
Quando ho reinstallato l'albero ho utilizzto una scatolina di giunzione e ho ricollegato i fili del cavo colore per colore.
Il risultato è che adesso la direzione indicata del vento è opposta a quella di provenienza.
Utilizzando le funzioni indicate nelle istruzioni ho forzato il sistema e ora l'indicazione della direzione è giusta.
A questo punto è sorto un problema: nel primo e secondo quadrante i gradi di provenienza del vento sono scritti giusti, mentre quando si passa i 180° e si entra nel terzo e quarto settore, le cifre sono invertite e sembrano scritte allo specchio .
Qualcuno ha mai sperimentato un problema simile?
Buon vento
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 541 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 228 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 675 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 878 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.106 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 630 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 675 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.082 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 984 27-05-2024, 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 830 01-05-2024, 19:45
