Virata fiocco con barber
easy221 Offline
Come vi comportate in virata,soprattutto in uscita, con i barber (tweaker)?
ric
30-03-2015 12:48
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Virata fiocco con barber
dopo la virata sul nuovo bordo ho il tweaker in bando e man mano che la barca riprende la sua velocità riprendo tweeker fino al suo segno
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
30-03-2015 13:37
davnol Offline
di pende molto dalla velocità' con cui la barca riprende il suo passo....
la teoria la a ha enunciata alla perfezione FRA21987.....
se il mezzo e' veloce e non soffre molto le ripartenze si puo' usare di più' la scotta....
tanto dipende anche da cosa fa il randista....
D.
30-03-2015 14:25
clavy Offline
concordo, per completezza se il circuito non recupera da solo la posizione di apertura, lo fai aprire da chi è più vicino in falchetta appena finita la virata così sei subito pronto
30-03-2015 14:26
FRA 21987 Offline
(30-03-2015 14:26)clavy Ha scritto:  concordo, per completezza se il circuito non recupera da solo la posizione di apertura, lo fai aprire da chi è più vicino in falchetta appena finita la virata così sei subito pronto
In questo caso è molto pratico mettere un elastico sul paranco per spararlo via quando non è sotto tensione
30-03-2015 16:04
Gundam Offline
io in virata cerco di giocare con la sola scotta a causa della forza necessaria per far lavorare i tweakers... Per ridurre il carico sulla scotta in pozzetto ho appena aggiunto un paranco che mi ridurra di un terzo il carico che va sul paranco in pozzetto... Ma....
30-03-2015 17:26
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
(30-03-2015 17:26)Gundam Ha scritto:  io in virata cerco di giocare con la sola scotta a causa della forza necessaria per far lavorare i tweakers... Per ridurre il carico sulla scotta in pozzetto ho appena aggiunto un paranco che mi ridurra di un terzo il carico che va sul paranco in pozzetto... Ma....
Idem, noi lavoriamo di sola scotta, la regolazione dei tweakers la facciamo all'inizio e poi li modifichiamo solo in caso di cambio andatura.
In uscita dalla virata, per far riaccelerare la barca, si lavora di randa, scotta e carrello, e di sola scotta fiocco.
Il tailer del fiocco mette a segno fiocco leggermente più lasco, e poi man mano che la barca riaccelera e il timoniere chiude angolo cazza scotta fiocco prima di ritornare in falchetta.
30-03-2015 18:46
ZK Offline
il l' ho rifatto sabato sul 31.7 col genova.. in virata parti col carrello tutto indietro per svergolare la vela in alto e poi chiudi mano a mano che fai velocita. coi barber io eviterei di raddoppiare le regolazioni col rischio di farle durare piu del tempo che la barca torna a vt, lascare di barber vuol dire diminuire lo svergolamento della vela col vento apparente che ha piu gradiente quando la barca e' lenta.. direi che e' una manovra sbagliata.. almeno che per accelerare, la barca debba rimanere diversi secondi di bolina larga... come se in virata il randista con poco vento lasciasse il carrello della randa sottovento.
30-03-2015 18:54
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
li modifico solo in relazione alle condizioni durante i bordi. in virata li lascio dove sono. non so se è giusto ma è facile. troppe variabili tutte insieme.... si rischia di perder tempo prezioso. imho ovviamente, volgare regatante domenicale
31-03-2015 12:16
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.255 14-05-2024 07:54
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 499 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 407 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.367 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 749 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.323 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.451 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.123 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.130 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.616 26-03-2023 16:21
