parere cavo timone
.jpg   Frenelli 1.JPG (Dimensione: 121,42 KB / Download: 77) [/hide][hide]
.jpg   Frenelli 2.JPG (Dimensione: 101,81 KB / Download: 79) [/hide]serena giornata a tutti loro
ho fatto alcuni lavori al circuito dei frenelli, ed alla fine la cosa non mi sta riuscendo bene. Mi fa piacere avere vostri pareri
preambolo : inizialmente i cavi che trasmettono l'azione del timone erano fermati con dei perni ai punti di fermo con due cavallotti per lato, del tipo di quelli in foto.
il problema era che con due cavallotti non potevo tesare bene il cavo d'acciaio perché i perni erano a fine corsa, ed il cavo era un poco lento.
ho pensato di rifare il circuito, ma se voglio lasciare un poco di spazio per poter tesare per bene il cavo in acciaio, ho poco spazio per i cavallotti di fermo, ed infatti ce ne sta solo uno. Come da foto
dubbio : un cavalletto solo non mi pare il massimo della sicurezza, però proprio non vedo come farci stare il secondo
in allegato due foto che spiegano bene la situazione attuale
si vede il perno, il cavalletto ed il cavo
voi che dite ?
un cavalletto è davvero poco ?
sono fuori da accettabili margini di sicurezza ?
(tra l'altro non so nemmeno cosa prevede il RINA in questi casi)
posso sempre fare un nuovo cavo un poco più corto, ovviamente ...
grazie a tutti
(Abelardo)
Molto semplicemente fai scorrere un po' la fune e così avrai meno sporgenza del perno filettato e due morsetti ci staranno.
Devi trovare un compromesso tra margine di tesatura lasciato e spazio per i morsetti.
898989
Non è che il tuo problema sia chiarissimo ma mi sembra di capire che hai poco spazio tra la base su cui gli occhielli a vite vengono fissati e l'inizio della gola che alloggia il cavo.
Se è così quello che devi considerare è che gli occhielli a vite servono solamente per la regolazione fine della tensione e che quindi devi partire con gli occhielli a metà della loro corsa e dei frenelli di lunghezza molto vicina se non addirittura esattamente uguale alla lunghezza ottimale di lavoro. L'utilizzo dei cavallotti ti permette già questo senza grosse difficoltà: bastano un po' di prove senza stringere troppo i cavallotti e molta pazienza.
Alla fine credo di aver scritto in parole diverse quello che aveva scritto anche RMV2605D...
Daniele
OK ragazzi, grazie
si danielef, hai spiegato benissimo in una riga quello che io volevo dire
mi armero di pazienza e farò delle prove
ancora grazie
(Abelardo)
A mio avviso, come hai fatto tu non va bene.
Se ti attieni alla norma (ISO 8847), credo che anche il problema della lunghezza del terminale vada a posto da solo.
Il cavo è inox?
Il terminale del cavo deve essere dotato di redancia e deve essere impiombato con manicotto inox da crimpare a pressione (operazione che puoi far fare in qualsiasi officina meccanica un minimo attrezzata, oppure da un rigger, o da un'assistenza che serve sistemi di sollevamento, ecc...).
Ovviamente la misura deve essere presa con cura, in modo che tu abbia (da nuovo) i tenditori con un buon margine di recupero del gioco.
.jpg   Redancia.jpg (Dimensione: 21,85 KB / Download: 7) [/hide]
LG
(14-06-2015, 20:21)Lupo Grigio Ha scritto: Il terminale del cavo deve essere dotato di redancia e deve essere impiombato con manicotto inox da crimpare a pressione (operazione che puoi far fare in qualsiasi officina meccanica un minimo attrezzata, oppure da un rigger, o da un'assistenza che serve sistemi di sollevamento, ecc...).
LG
Sulle redance hai perfettamente ragione, è un particolare importante che non avevo notato. Quanto all'impiombatura, non conosco le norme ma, secondo me, l'impiombatura tipo Nicropress non è la più sicura. Per esempio questo morsetto con redancia integrata mi sembra un'ottima alternativa: http://www.irongrip.se/en/products
Daniele
ancora grazie, ragazzi
provvederò a smontare tutto, mettere le redance e fare il lavoro a modino
ancora grazie
(Abelardo)
  Cavo stop arresto motore policesalvatore 4 954 12-11-2024, 15:36
  parere su prigionieri giulo 12 1.578 15-05-2024, 16:10
  parere su aeratori pasticcione 10 1.651 19-06-2023, 15:25
  Barca vecchia, catena nuova (richiedo parere) brubix 17 3.197 11-05-2022, 16:52
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 1.860 20-04-2021, 19:26
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 3.461 05-02-2021, 19:29
  Cavo spellato WHF SIMRAD osef 6 2.121 20-10-2020, 18:57
  passa scafo e cavo di massa ktm 1 1.384 08-02-2020, 23:15
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.100 13-10-2019, 21:19
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 3.402 27-09-2019, 15:41
