Problema anemometro st70 raymarine
Si ok
Ma se l'indiziato numero uno fosse la massa, non conviene fare una prova con un cavo unipolare in parallelo lungo poco più dell'albero prima di sostituire tutto ?
..non conviene fare una prova con un cavo unipolare in parallelo lungo poco più dell'albero prima di sostituire tutto ?
Conviene di piu' fare le prove "a terra" (senza arrampicarsi in continuazione sull'albero) come ho gia' suggerito completandole collegandosi, sempre "a terra", con un corto spezzoncino di cavo, se tutto cosi' funziona si e' capito velocemente che il colpevole e' il cavo, in caso diverso si e' in grado facilmente di proseguire la diagnosi senza sognare di avere le ali.
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 676.737 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 264 01-10-2025, 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 390 16-09-2025, 14:01
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 237 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 356 17-07-2025, 14:13
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.899 22-03-2025, 19:05
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.459 02-12-2024, 12:02
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 744 16-09-2024, 11:06
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 571 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.520 28-05-2024, 23:16
