Buongiorno a tutti , posseggo un Sun Odyssey 33 , del 1995 . Gli scarichi del pozzetto sono più alti di 2 cm del piano del Tech , quindi mi rimane sempre una pozzanghera sotto i piedi . Qualcuno ha trovato lo stesso problema ? È come lo ha risolto ? Grazie mille
Ah ah scusa se rido .... ma com'è che sono più alti di 2 centimetri ? In pratica sporgono e rischi di fratturarti un dito ?. Beh consolati, hai la barca .... con la piscina. Schrrzo, no non so , se è così occorrerà senz'altro fare una piccola modifica, non mi pare ci siano alternative al tuo problema
Stesso fastidioso problema, ma non sporge e non ti fratturi nessun dito, inoltre non si tratta di laghi o "piscine" ... Io risolvo con una grossa spugna nel gavone sempre a portata di mano.
23-07-2015, 09:52 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2015, 09:55 da pepilene.)
(03-07-2015, 11:35)CUCUDRIL Ha scritto: Buongiorno a tutti , posseggo un Sun Odyssey 33 , del 1995 . Gli scarichi del pozzetto sono più alti di 2 cm del piano del Tech , quindi mi rimane sempre una pozzanghera sotto i piedi . Qualcuno ha trovato lo stesso problema ? È come lo ha risolto ? Grazie mille
Beato te.
Strano che una barca del genere sia pregiudicata da un cosa simile, sul confort. MI viene in mente i giorni passati su un gommone di 5 metri, sempre con i piedi bagnati, stavo per avere i piedi palmati.
Taglia tutto, e dai il confort che ti spetta.
Possibile che la barca sia uscita dal cantiere con un errore così grossolano ???
Come si vede chiaramente , quando piove , nel pozzetto rimane sempre una pozzanghera , che specialmente d'inverno fa crescere le alghe sul Tech.
