09-02-2017, 14:59
Ma, quindi, se il motorino non funziona, non c'è modo di far partire il motore? Non esiste mettere la seconda e spingere? Oppure girare una manovella? Il mio è uno yanmar 30cv.
Motorino avviamento
09-02-2017, 14:59
09-02-2017, 15:39
(09-02-2017, 14:59)Navax Ha scritto: Ma, quindi, se il motorino non funziona, non c'è modo di far partire il motore? Non esiste mettere la seconda e spingere? Oppure girare una manovella? Il mio è uno yanmar 30cv. Puoi sempre mettere l'invertitore in marcia avanti (o indietro, a seconda del senso di rotasione dell'elica). Poi scendi in acqua, vai sotto alla barca e, dopo aver messo un dito su una pala dell'elica, cominci a far girare finchè non si mette in moto! ![]() Ecco! Serve solo ... un po' più di forza ... ! ![]() [Video: https://youtu.be/xz9Pm7qBFBY]
09-02-2017, 19:11
(09-02-2017, 14:59)Navax Ha scritto: Ma, quindi, se il motorino non funziona, non c'è modo di far partire il motore? Non esiste mettere la seconda e spingere? Oppure girare una manovella? Il mio è uno yanmar 30cv. Prova a mettere la seconda ma prima spingi forte. Una volta avevo scordato il quadro acceso e messo la marcia avanti, navigando di bolina con 25 Kn di apparente mi è partito il motore.
10-02-2017, 01:24
Ma dai!!! Io scherzavo, invece vedo che forse si potrebbe fare. Proverò come dici tu Orteip.
10-02-2017, 15:12
(10-02-2017, 01:24)Navax Ha scritto: Ma dai!!! Io scherzavo, invece vedo che forse si potrebbe fare. Proverò come dici tu Orteip. Io non l'ho fatto di proposito per fare partire il motore, è stato un caso. Navigavo a vela e con il motore spento avevo ingranato marcia avanti solo per non far girare l'elica a vuoto ma avevo anche scordato di spengere il quadro. Navigavo intorno agli 8,5 Kn quando tutto d'un tratto mi è partito il motore tutto accellerato, brutta esperienza. Da allora controllo il quadro sempre due volte e mai più marcia avanti, solo marcia indietro.
10-02-2017, 16:58
(10-02-2017, 15:12)orteip Ha scritto:perchè se il quadro è spento non parte? ...hai un diesel parte anche con il quadro spento(10-02-2017, 01:24)Navax Ha scritto: Ma dai!!! Io scherzavo, invece vedo che forse si potrebbe fare. Proverò come dici tu Orteip. |
| Discussioni simili | |||||
| Chiave avviamento motore incastrata | orsopapus | 8 | 1.230 |
01-10-2024, 10:41 Ultimo messaggio: Cloudbuster |
| Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 | alessandro giusti | 4 | 1.472 |
12-04-2023, 14:31 Ultimo messaggio: Suncharm |
| Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 | kevlar69 | 0 | 1.341 |
13-10-2020, 11:42 Ultimo messaggio: kevlar69 |
| Relè avviamento... lo elimino? | Jippo | 10 | 3.819 |
16-07-2018, 23:23 Ultimo messaggio: Jippo |
| MOTORINO AVVIAMENTO BUKH DV 10 DA RICOMPRARE | Piuma | 10 | 6.488 |
22-11-2010, 18:33 Ultimo messaggio: Piuma |
| alternatore e chiave avviamento | wind e sea | 9 | 4.055 |
06-03-2010, 06:51 Ultimo messaggio: isla |
| Avviamento Lento | Sailor | 8 | 5.821 |
07-02-2010, 01:54 Ultimo messaggio: masa66 |
