27-02-2016, 17:21
Può andare per un cambio rapido?
scotta genoa
27-02-2016, 18:14
(27-02-2016, 17:21)soravia Ha scritto: Può andare per un cambio rapido? Non sarà rapido come un moschettone apribile ma se ne usi uno per scotta ritengo di si .....
Seneca
27-02-2016, 19:42
Scusate ma la bocca di lupo è un nodo, quindi come tutti i nodi abbassa il carico di rottura della cima. Tanto vale fare una bella gassa d'amante, o no?
27-02-2016, 20:08
La bocca di lupo fatta su un tessile ti si ribalta in nodo piano
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-02-2016, 20:14
se hai il rulla
o se non usi lo spi io direi che va proprio bene, la foto non da un idea delle dimensioni.. e comunque non so nemmeno su che barca lo vuoi usare, una volta un adv mi ha detto che usare la bocca di lupo sulle scotte e' da pidocchi, forse e' proprio cosi che sono, non mi piace veder buttare i quattrini, comunque a occhiometro lo scalzato e' un po sottile.. rischi che il nodo si inverta e che poi la cima scivoli sul gambetto.
27-02-2016, 22:47
Non sono abile nel caricare le foto e me ne scuso.
Comunque la scotta è la Discover della Gleistein da 12 mm ed il grillo è della Robline da 9 mm Anche se forse non si vede bene il grillo gira due volte sulla testa della bocca di lupo Tutto questo per ottenere un solo punto di attacco alla vela (non certo per risparmiare) e per rendere più veloce il cambio. La domanda è: sarà affidabile?
27-02-2016, 23:11
considerazione.. anche di shein.. la bocca di lupo non e' il nodo giusto per il gambetto
28-02-2016, 03:18
Se riesci a far avanzare 1 metro di scotta tagliala, piomba su entrambi i capi e poi ok soft shackle
28-02-2016, 06:05
Anzi, se ho capito bene é un monotreccia in dyneema con inserti antiscivolo (tipo swiftcord g&m), quindi il WL é ridondante. Gli attrezzisti storceranno il naso ma farei una brummel al centro senza tagliare nulla e grillo tessile a seguire.
28-02-2016, 08:11
28-02-2016, 12:02
la bocca di lupo strozza la calza esterna del soft shackle che in teoria non si apre... o non si richiude correttamente, meglio fare due piombe a occhio sulle scotte
28-02-2016, 22:26
Io avrei fatto a meno della bocca di lupo, meglio due scotte impiombate sullo stesso moschettone, o ancora meglio, ogni scotta il suo soft shackle.
28-02-2016, 22:52
Però poi mi spiegate cosa avete contro le gasse?
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
28-02-2016, 22:58
29-02-2016, 19:02
salve,
sicuramente quanto dice sailor è una cosa saggia, per me, due piombe una per scotta e a scelta uno o due grilli in tessile. Per quanto riguarda le gasse sulle scotte c'è un aggettivo, marinità, adesso le parole nuove vanno forte,ebbene le gasse non lo sono.
29-02-2016, 19:32
(29-02-2016, 19:02)fomalhaut Ha scritto: salve, Se fossi sicuro di aver capito quello che vuoi dire ti quoterei.
29-02-2016, 20:05
una volta, per il cambio rapido o per risolvere momentaneamente un problema (cambiare rotaia o carrello, quando ne esistevano più di uno/a, portare la scotta interno/esterno alle sartie, togliere colli dal winch etc.etc) c'era la short sheet, una scotta genoa corta dalla bugna al winch con un gancio wichard impiombato o su barche più grandi un J-lock o un presslock, che mettevi in forza temporaneamente dal winch delle volanti o della tuga, cambiavi posizione alla scotta titolare, ricazzavi e toglievi la short sheet. più lungo a scriverlo che a farlo....
| Discussioni simili | |||||
| Paranco scotta randa | cmv88 | 46 | 3.457 |
31-07-2025, 08:59 Ultimo messaggio: st00042 |
| Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] | aldoraffaelepalma | 17 | 3.408 |
23-07-2025, 18:24 Ultimo messaggio: bullo |
| Scotta randa Sun Odissey 32 | ibanez | 11 | 1.232 |
06-05-2025, 23:01 Ultimo messaggio: Klauss |
| Modificare il carrello genoa | Magellan | 3 | 596 |
04-05-2025, 23:10 Ultimo messaggio: gpcgpc |
| Rinvio scotta trinchetta | Massimo vr | 15 | 1.229 |
23-04-2025, 09:54 Ultimo messaggio: albert |
| Rapporto paranco scotta randa | Markolone | 18 | 1.409 |
01-04-2025, 09:26 Ultimo messaggio: bullo |
| Sostituzione bozzelli scotta randa | vonkapp | 31 | 3.447 |
31-01-2025, 00:26 Ultimo messaggio: vonkapp |
| Scotta randa in virata | ibanez | 25 | 2.548 |
14-01-2025, 19:11 Ultimo messaggio: ibanez |
| Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta | Nanshan | 4 | 665 |
10-01-2025, 13:19 Ultimo messaggio: Nanshan |
| Scotta loop che non passa l'avvolgitore | CkDre | 27 | 2.992 |
14-10-2024, 11:17 Ultimo messaggio: 070 |
