Discussioni: 1
Registrato: Dec 2015
06-03-2016, 13:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016, 10:30 da irruenza.)
Buongiorno
Sono possessore di un Sun light 30, purtroppo le finestrature laterali hanno delle infiltrazioni con conseguenze sul compensato marino interno.....
Qualcuno ha già fatto questo lavoro?
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2014
Dipende dalla gravità delle infiltrazioni. Se di poco conto sarebbe sufficiente svitare le finestre, e riavvitarle siliconandole. Provare con un getto d'acqua. Se succede ancora fare la stessa procedura ma sigilandole dall'esterno e provare con un getto d'acqua.
A proposito se la finestratura é moolto rigata é meglio sostituirla.
Discussioni: 17
Registrato: Oct 2007
...verifica che non entri "solo" dalle viti, a me una non era stagna ed entrava da li' , tolta messo un po' di sika e riavvitata ora tutto bene...
Sun Light 31, Grande Barca !!
Discussioni: 1
Ci sono infiltrazioni sia dalle viti sia dalla giunzione del policarbonato con là vetro resina della . precedente proprietario aveva gettato silicone in quantità industriale, il problema è il compensato marino che si stá sfaldando e quindi credo vada sostituito.
Discussioni: 813
svita,togli il silicone,abradi leggermente con 320 le parti inquinate dal silicone.
pulisci con solvente antisilicone o altro solvente.
prendi silicone neutro bianco fai la sigillatura e riavvita incrociato.
stringi leggermente finchè non vedi completa adesione.
una volta reticolato ripassa stringendo ancora un poco.
eventuali eccedenze le rimuovi con cutter senza tirare i lembi perchè rischi di rimuovere
la parte sigillante.
Discussioni: 1
Ok grazie per i consigli.
Smontando un po' tutto, oggi, ho notato che il legno interno é seriamente . di voi l'ha mai sostituito?
Discussioni: 813
(07-03-2016, 15:25)Home run Ha scritto: Ok grazie per i consigli.
valuta se con una cornice riportata puoi rimediare senza smontare nulla
Discussioni: 17
...non lo so' mi ero posto il problema anche io, forse una volta smontate tutte le viti viene .!
Ciao Flavio
Discussioni: 47
Registrato: Apr 2007
Che Sika usare per la giunzione del policarbonato con là vetroresina della tuga ?
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
Io l'ho fatto e finito proprio la settimana scorsa. Ho cambiato il plexiglas perchè quello vecchio di 42 anni non ci si vedeva più. ho cambiato la guarnizione e messa una in neo prene ed ho ri avvitato le 59 viti per finestratura. Controllato con getto d'acqua ora è stagno. La mia barca è un Comet 910. Se ti servono suggerimenti chiedi pure.
Discussioni: 1
Registrato: Jul 2014
Sostituiti compensato e plexiglass montati quasi un anno fa senza viti, nessuna infiltrazione, ho usato Soudaseal 250 XF
