"antivegetativa che si scrosta"
E' normale che se un'imbarcazione non viene varata entro 48h da quando è stata applicata l'antivegetativa dia luogo a scrostature varie mettendo a nudo addirittura una vecchia antivegetativa (non quella dell'ultima volta) di colore differente?
E se poi capita dopo che è in acqua?
B.V.
L'unico modo di resistere alle tentazioni è cedervi - Oscar Wilde
(22-06-2016, 20:39)NIRVANA49 Ha scritto: E' normale che se un'imbarcazione non viene varata entro 48h da quando è stata applicata l'antivegetativa dia luogo a scrostature varie mettendo a nudo addirittura una vecchia antivegetativa (non quella dell'ultima volta) di colore differente?
B.V.
Se hai dato matrice dura su sottostante autolevigante, è molto facile che accada. Meglio che accada a terra piuttosto che dopo, in acqua.
Talvolta accade anche se hai dato autolevigante su autolevigante senza carteggiare il fondo precedente. Nel mio caso Marlin TF su Marlin TF data due anni fa. La nuova mano di vernice stacca dal fondo croste non perfettamente solide preesistenti.
Anch'io do la Marlin TF ma non ha mai fatto croste. Dopo idropulitrice passo sempre tutta la carena con spugna abrasiva a umido, poi lavata con pompa.
Vi ringrazio per le risposte. Non l'ho data io ma il Cantiere: solo 1 mano dopo leggera carteggiatura.
Dato che poi non è stata varata, provvederò a far dare una nuova mano prima del nuovo varo.
non per allarmare ma .....
visto fare in cantiere zona monfalcone; carteggiare e applicare antivegetativa senza pulire o lavare o spolverare e " ... tanto la nuova a.v. ingloba la vecchia ...... "
e poi si dice che l'a.v. si scrosta
Non basta lavare dopo la carteggiatura, bisogna strofinare con spugna o straccio per levare via la polvere.
Le AV odierne generalmente possono stare senza andare in acqua per 3 mesi e oltre.
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 475 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 8.036 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.906 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 889 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 849 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 806 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.559 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.575 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 475 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.111 09-05-2024, 15:47
