17-09-2016, 09:19 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2016, 09:23 da kermit.)
Se avete installato i pannelli solari sia flessibili che vetrati vi suggerisco di marinizzare la scatola dei contatti/diodi poiché in ambiente marino si ossiderebbero presto i contatti.
Esiste un apposito gel fortemente isolante e specifico per isolare i cavi che lavorano in ambienti molto umidi che risolve il problema, basta miscelare i due componenti e versare nella scatola del pannello fv, vedi foto.
(17-09-2016, 09:23)Novecento Ha scritto: l'ho installato già da un anno circa... buon Marcello mi consigli di farlo ugualmente?
Bob
Secondo me va fatto perchè l'ambiente salino marino è tremendo e tra poco il diodo ti si disgrega.
Io penso che marinizzerò anche il regolatore di carica ossia riempio di gel anche quello così diventa praticamente sommergibile
(17-09-2016, 09:24)Novecento Ha scritto: Dimenticavo lo hai comprato online se si sito. Thanks
No il prodotto gel si trova nei negozi di forniture elettriche si usa anche per i cablaggi dei pozzi, nel caso specifico mi ha sigillato le scatole mio fratello che è elettricista e lo aveva nel furgone, comunque mi ha detto che costa pochi euro.
Io invece sulla componentistica elettronica più che un gel preferisco una lacca impermeabilizzante ( è ancora più facile, la vendono in bombolette spray).
Il gel mi sa che una volta versato non lo rimuovi più, oltre al fatto che impedisce la dissipazione termica nei componenti che è previsto debbano stare in aria.
17-09-2016, 13:20 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2016, 13:41 da kermit.)
(17-09-2016, 10:29)Timo Ha scritto: Io invece sulla componentistica elettronica più che un gel preferisco una lacca impermeabilizzante ( è ancora più facile, la vendono in bombolette spray).
La lacca spray non penetra negli interstizi e non protegge totalmente, di componente all'interno della scatola di un pannello c'è solo il diodo che dissipa sul cavo.
Comunque il gel ė facilmente rimovibile
18-09-2016, 09:58 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2016, 10:00 da IanSolo.)
... oltre al fatto che impedisce la dissipazione termica nei componenti che è previsto debbano stare in aria.
Non e' un'osservazione da poco ! In particolare lasciate stare il regolatore di carica che ha bisogno di ottimo scambio termico, montatelo invece in un luogo che non sia esposto a spruzzi (sottocoperta visto che non ha alcuna necessita' di stare a ridosso dei pannelli solari), per l'umidita' ambientale (anche alta) sicuramente il progettista ha gia' pensato come renderlo abbastanza resistente (se e' un prodotto almeno di normale pregio, per le schifezze nessuna protezione ulteriore puo' far qualcosa...).
Per cio' che sta' esposto usate scatole stagne specifiche per esterno (resistenti quindi al sole) con passacavi stagni (quelli a vite, i normali gommini ad incastro non valgono niente) e problemi non ci saranno. In pratica e' il materiale solitamente prescritto per installazioni "antiesplosive" in esterno (che, per evidenti ragioni, deve essere perfettamente stagno), costa un poco di piu' ma risolve il problema.
Bene visto che il pannello è importante ho subito seguito il consiglio dell'amico Marcello ed ecco qui per "soli" 21,50€ il prodotto che è poi lo stesso che si usa per le muffole
Gel 1.jpg (Dimensione: 176,18 KB / Download: 34)
[/hide]
Quindi tutto contento sono andato in barca felice di "immunizzare il bel pannellino da 50W felicemente comprato insieme agli altri ADV che insieme al regolatore MPPT svolge una egregia funzione di tenere la mia batteria servizi stracarica
Ho quindi aperta la scatolina dei collegamenti e........
Gel 2.jpg (Dimensione: 169,95 KB / Download: 152)
[/hide]
Già trattata dalla fabbrica e quindi amici della vela che avete comprato il pannello in cordata ADV non c'è alcun bisogno di fare nulla
Comunque ancora un grazie a Marcello che condivide sempre con noi un po' di tutto
Bob
(18-09-2016, 20:20)Novecento Ha scritto: Già trattata dalla fabbrica e quindi amici della vela che avete comprato il pannello in cordata ADV non c'è alcun bisogno di fare nulla
Bob
Purtroppo non è così, tanto è vero che si vedono macchie di ossidazione nella tua foto.
L'acqua entra dai 2 cavi elettrici se questi vengono piegati e non entrano nella jb perfettamente dritti.
Bob
BV!
A guardare la foto un po sgranata oltre che macchie di ossido potrebbe anche essere semplice sporcizia entrata dal coperchio della jb, che è a pressione e non mi sembra a tenuta, al limite IPx1 o 2 contro gli schizzi d'acqua diretti.
Novecento, visto che hai il pannello davanti agli occhi, cosa ne pensi?
Bob
BV!
Non si tratta di ossidazione bensì residui di sabbia. Mi spiego meglio. Da noi piove spesso, quando c'è vento da sud, sabbia del deserto africano insieme alla pioggia e, quando asciuga tutto, rimangono i residui della sabbia che è di color rosso e finissima come il borotalco. Essendo il coperchio del piccolo box non ermetico ecco spiegato quel colore che si vede simile a ruggine.
Bob
Si vede che sono stato sfortunato. Ho un pannello identico al tuo che ho lasciato in coperta durante una navigazione piuttosto umida e salata.
Le macchie di ossidazione erano al di fuori della jb sia sul pannello sia sulla coperta.
Risolto con abbondante uso di sigillante dentro e fuori la jb, esteticamente sgradevole, ma il pannello funziona ancora.
