Openplotter e NMEA0183
(29-10-2017, 07:01)AndreaB72 Ha scritto: .
(27-10-2017, 15:50)cv-rossodisera Ha scritto:
(27-10-2017, 15:08)clavy Ha scritto: Non che io sappia, ma diverse persone hanno implementato quello che vuoi con i telecomandi da cancello e le relative centraline in parallelo sulla scheda per simulare le pressioni dei pulsanti
Hai qualche link da darmi?
(28-04-2017, 09:54)pepe1395 Ha scritto: io preferirei questo:
http://vyacht.net/opencart/n2k-wifi
costa poco di piu' ma da moooolto di piu'
ovviamente nella versione 3 NMEA Flintstone + 1 Seatalk I
BV!
Sembra un bel prodotto, ma se io lo collegassi al mio C80 Classic e Ais trasponder entrerei con un SeaTalk1 e Nmea2000 o Nmea0183.
Questo trasponder mi spara wifi tutti i dati, a questo punto con un tablet Android come li leggo?
Un'applicazione Navionics non penso se ne farebbe molto, quale App con cartografia si potrebbe usare a guisa di Plotter?
thx
buongiorno a tutti.
anche io alle prese con openplotter...
in questi giorni sto cercando di collegare il pilota rymarineST1000+. ho preso
[hide]questo[/hide] adattatore:
ma non ho ben capito come collegarlo... il manuale del pilota mi dice che ho a disposizione due fili nmea+ e nmea-, mentre sull'adattatore ho R+,R-,T+,T- e GRD.
quello che vorrei è che il pilota mi portasse ai waypoint che ho fissato su opencpn....
ho anche un secondo adattatore che vorrei collegare all'echo per poter visualizzare la profondità sullo schermo remoto in pozzetto (ero riuscito a configurare un kindle k4 e VNC, anche se in questo momento non mi ricordo come avevo fatto dannazione!!!)
oltre al collegamento fisico ho dei dubbi anche sulla configurazione poi in openplotter (sentenze,filtri etc), l'adattatore è riconosciuto dal sistema ma....
secondo quesito:
come si calibra la bussola elettronica e gli accelerometri?
se li spunto il openplotter, in opencpn mi ritrovo, sulla carta, il vettore di velocità che va dalla parte opposta del simbolino della barchetta (come se andassi a marcia indietro)
idee?
esperienze?
attualmente ho openplotter 8.0 in barca
(07-11-2017, 17:37)Cepics Ha scritto: buongiorno a tutti.
in questi giorni sto cercando di collegare il pilota rymarineST1000+. ho preso ....[]
Ho preso anche io il tuo stesso convertitore ho connesso il T+ e T- al pilota e ho configurato il convertitore in openplotter, poi ho messo dei filtri in uscita in opencpn e quello che sono riuscito ad ottenere è che avendo già intercettato il segnale dal segnavento in precedenza sempre con openplotter ora riesco ad avere un timone a vento.
Quello che non sono ancora riuscito a fare o meglio mi funziona molto male è la comunicazione della rotta da openplotter al pilota (cioè quello che vuoi fare tu)
(07-11-2017, 23:32)cv-rossodisera Ha scritto: Quello che non sono ancora riuscito a fare o meglio mi funziona molto male è la comunicazione della rotta da openplotter al pilota (cioè quello che vuoi fare tu)
mi faresti dare un occhio ai tuoi settaggi?
Volentieri ma non prima di lunedì perché il sistema è montato in barca
(08-11-2017, 19:47)cv-rossodisera Ha scritto: Volentieri ma non prima di lunedì perché il sistema è montato in barca
senza stress
ps anche una brutale foto...
Buona sera
Ho collegato il Fish Finder Navman 4100 A Openplotter collegando il cavo bianco Del ff al R+ dell'adattatore Nmea E la massa del Fish Finder al R-dell'adattatore
In Openplotter, nell'usb TAB ho aggiunto l'adattatore.
Nel TAB nmea ho aggiunto un ingresso a 4800 baud
Questo è l'output di inspector
Codice:
!AIVDM,1,1,,A,35Qq340OiP0Gjp6HhuGiD1?h0000,0*43
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:500nPHCgpHhqQGonan05rd,0*0B
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL001LPHM5THjugU`4P<00wP,0*7A
!AIVDM,1,1,,A,35Qq340OiQ0Gk1JHhvIQT1HB00vh,0*18
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL001MPHM9rHju:Ue4PJ0000,0*58
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>HHivRsqUvN0PR`,0*06
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:5P@vPHCc0HhpGGa6@V0<0T,0*64
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL001LPHMIdHjrvElTW>011A,0*0F
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>HHivRrn5wf0Urh,0*7C
!AIVDM,1,1,,A,33GhqR50P0PHSQfHj60JMF1l0Dg:,0*22
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>HHivRsAUvL0d0p,0*72
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:5PB8PHD=pHhn@36RPV08;2,0*16
!AIVDM,1,1,,A,13?sSV002A0IoUjHU5Rll3pr08Bb,0*54
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>JHivRiGEw80pDo,0*76
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:5PBkPHDibHhoRBKii>00SO,0*6B
!AIVDM,1,1,,A,13K?WL001OPHMtBHjmkEo4W>00Sp,0*26
!AIVDM,1,1,,A,13?sSV002A0IopRHU4JDpCoD05rl,0*0E
!AIVDM,1,1,,A,15Qq34001U0GlGrHi4aj;1UF00R@,0*5A
!AIVDM,1,1,,A,33Hsc:503LPHFedHhvsiui=>05s3,0*77
!AIVDM,1,1,,A,13K?WL001LPHNOlHjhWEj4U@0HHE,0*25
!AIVDM,1,1,,A,13?sSV002C0Iq>:HTwBlnCoB00SJ,0*4C
!AIVDM,2,1,4,A,55@@`D42?4o<Hhw@00m<>0l4LpTHT<40000000t4svBB6lg0C14VH13,0*1A
!AIVDM,2,2,4,A,hjh000000000000,2*7A
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL001JPHNWBHjgQ5lTWb0000,0*5D
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>JHivRspEwd0hOo,0*14
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:503RPHGIlHi2<1wQ?n0@Ra,0*72
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL001JPHNb:Hjg5mj4Wl016Q,0*22
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL001MPHNfdHjfJElT`<011@,0*3E
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>JHivRrN5vL0Urt,0*69
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:503RPHH2<Hi4wj71BV00S0,0*05
!AIVDM,2,1,2,A,53Hsc:400000H4G?S3U0ThuB08t5B3;7F222220j0h61340Ht0000000,0*03
!AIVDM,2,2,2,A,000000000000000,2*26
!AIVDM,1,1,,A,13?sSV002D0Ir4>HTt84mCnT0D19,0*16
!AIVDM,1,1,,A,13K?WL001MPHNmvHjeBUlTVV0H<2,0*64
!AIVDM,1,1,,A,B3HOB:P0;P68kMV<GbLoswhUkP06,0*63
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>JHivRs:5w80hDo,0*79
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:503LPHHevHi7gR;QE>0@Fh,0*13
!AIVDM,1,1,,A,13K?WL001MPHO1rHjcNUj4W@0D0S,0*27
!AIVDM,1,1,,A,B3HhAvP09p67tf6<EeSLswrUoP06,0*55
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:503NPHILfHi:LjCiMn0<0U,0*18
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>JHivRon5vL0PSa,0*65
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:503MPHJ6bHi<rj;QDV0D0U,0*57
!AIVDM,1,1,,A,390woSU0000HRv2Hii5lvWL`0000,0*40
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>LHivRm<Ew80d0o,0*6F
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:5OkKPHJi<Hi?bB>1O>0<0U,0*32
!AIVDM,1,1,,A,38K1oB5000PHKb4HkJJchaWJ0000,0*2E
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>HHivRsG5wd0`Oo,0*59
!AIVDM,1,1,,A,6>jCL=@0RrWP>db20104000,0*1E
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:5PCFPHKMbHiBN221?n08Ra,0*2C
!AIVDM,1,1,,A,13@efR002@0GbN>Hc`wstq`80D1M,0*38
!AIVDM,1,1,,A,15Qq34001h0GoOhHiCMAfQ>600Rh,0*08
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>JHivRu2UvN0d0n,0*19
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:5OkKPHL74HiDwj=iJV0@:p,0*41
!AIVDM,1,1,,A,33cs<m5000PHJ3pHk@>20IVT8Dv:,0*57
!AIVDM,1,1,,A,15Qq34001j0Goj>HiE=Qf1<f05s4,0*55
!AIVDM,2,1,6,A,53GhqR42:cmdI0tB220LU8th5@622222222222157ik=>6m5:>PBP@hj,0*24
!AIVDM,2,2,6,A,Cp8888888888880,2*11
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>JHivRscmw80`Do,0*70
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:5PCIPHLk:HiGIB9AC>08Fh,0*62
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL001BPHP7THjQDEj4W@00m1,0*76
!AIVDM,1,1,,A,33P7iu50000HRArHjG32f`K@0D`:,0*06
!AIVDM,1,1,,A,15Qq34001j0Gp4DHiFrifi=D08IT,0*36
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL001?PHP:`HjPp5j4WL00w0,0*60
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>JHivRt4mwd0Us4,0*25
!AIVDM,1,1,,A,13K?WL0017PHP@NHjOwmlTWn00SV,0*78
!AIVDM,1,1,,A,15Qq34001k0GpG0HiHfAe1:40@2b,0*1B
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>JHivRmj5vN0`8k,0*30
!AIVDM,1,1,,A,33iVm65001PHQU8HjOS<77Nh0000,0*46
!AIVDM,1,1,,A,15Qq34001k0Gpb0HiJbQWQ<f00R@,0*1C
!AIVDM,1,1,,A,33HW7H00360H6W6Hj`HIG7jp01?h,0*13
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>JHivRqNEw80Us8,0*22
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>HHivRrv5wd0PSV,0*7C
!AIVDM,1,1,,A,33GhqR5000PHSQdHj60TIF1l0Dg:,0*5A
!AIVDM,2,1,3,A,53cs<m82C36LT98h0004T@50E8h400000000000t544HH6m40DhPDPiC,0*34
!AIVDM,2,2,3,A,3kP@00000000000,2*6F
!AIVDM,1,1,,A,15Qq34001l0Gq=rHiND1bQ<40<1N,0*43
!AIVDM,2,1,5,A,53P7iu42;CW8lMACH00ltqB1HDq@uEP00000001SA@e3F6mV0?U3S1kP,0*2E
!AIVDM,2,2,5,A,000000000000000,2*21
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>FHivRtL5vN0Us<,0*2A
!AIVDM,1,1,,A,35Qq34001l0GqP>HiP;1aQ:d04f3,0*76
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL0P@HPHP`bHjLQ5UT<l00vh,0*2E
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL0P@GPHPanHjLH5S4520000,0*1A
!AIVDM,1,1,,A,3819?am000PHRU4HjM`IBDW>0DRJ,0*48
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL0P@FPHPc8HjL@5FSs@00kA,0*2B
!AIVDM,1,1,,A,13Ghel0uh0PHM`fHk5e5u:?B2@HI,0*4B
!AIVDM,1,1,,A,15Qq34001k0GqjFHiR11b1;D00S=,0*44
!AIVDM,1,1,,A,33Ie6G8P@30HFo`HkSkb4b;L0121,0*0B
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL0P@DPHPeRHjL3E<Scb0000,0*24
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>DHivRr;mwf0pPC,0*51
!AIVDM,2,1,7,A,55Qq34420O4c<D8G>20<520<4l585B222222221:=h?6>6li0<1TSDTp,0*35
!AIVDM,2,2,7,A,888888888888880,2*23
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL0P@CPHPfbHjKv4n3Un010i,0*73
!AIVDM,1,1,,A,15Qq34001k0Gr4`HiSn1bQ<4082b,0*40
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL0P@BPHPgpHjKpE03L<00tP,0*7F
!AIVDM,1,1,,A,33P<Qs50000HRVLHjRvGl4T@0P00,0*30
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL0P@FPHPiFHjKilpSFJ0000,0*0B
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>FHivRq=UvN0PRg,0*41
!AIVDM,1,1,,A,13Hsc:5OiGPHQv>HiQp4FSFV05s@,0*14
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL0P@CPHPjDHjKeU:3@V00ui,0*16
!AIVDM,1,1,,A,13Ghel0vh0PHM`bHk5gEvb>d2@=E,0*3B
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL0P@>PHPkDHjKalkS:l00vP,0*1C
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL0P@<PHPl6HjKV52S720000,0*29
!AIVDM,1,1,,A,13Hb=P00000HS>HHivRpD5w60pDK,0*34
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL0004PHPlLHjKTU533@00oA,0*16
!AIVDM,1,1,,A,15Qq34001i0Gr`nHiWQAaQ=D0HIW,0*1F
!AIVDM,1,1,,A,33K?WL0P@5PHPlNHjKRVk31L00t0,0*3A
Questi i settaggi OP:
Come faccio ad avere la profondità in signal k instrument panel?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Questi i settaggi di OP[hide][Immagine: .][/hide]
Ciao, non ho mai visto le sentenze di un plotter Garmin, ma a me pare più uno stream AIS.
Si, e' una serie di stringhe AIS come visibile dall'esempio su questo sito http://www.maritec.co.za/tools/aisvdmvdodecoding/ dove facendo copia/incolla si possono riportare i dati letti e averne la decodifica in chiaro.
(09-11-2017, 20:16)Cepics Ha scritto: Buona sera
Ma collegare così l'adattatore è giusto?
Mi rispondo da solo: NO
su quel tipo di adattatore le connessioni da considerare sono T+ e T- (A e B). Una volta collegato nel modo giusto, si accende il Led verde ed ecco apparire le stringhe... [Immagine: .]
L'altro adattatore, non avendo ancore una stazione del vento, l'ho collegato al pilota raymarine st1000+ come sopra.
Si accende il led ROSSO e queste le stringhe che arrivano
[Immagine: .]
Cosa gli devo dire nelle impostazioni per portarmi su i waypoint?
[Immagine: .]
Vorrei aggiungere un display esterno solo per vedere la velocità, secondo voi è possibile acquistare un repeater e mandargli il segnale NMEA183?
tipo questo:
secondo quesito:
idee?
esperienze?
nessuno mi aiuta??
ho sbagliato a rispondere scusatemi
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 786 30-01-2025, 15:43
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.013 08-08-2024, 18:54
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.825 15-05-2024, 23:37
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 716 15-01-2024, 00:55
  Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine. alexflibero 7 1.955 30-05-2022, 11:10
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 790.053 17-11-2021, 19:24
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 1.423 21-07-2021, 09:52
  settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80 cocobandero 7 2.584 05-03-2021, 09:59
  Openplotter - Moitesier hat - Pulsante di spegnimento, come si fa? Luchino 0 1.630 11-02-2019, 15:47
  Mistero…Nmea0183 LOKA 17 4.446 25-07-2018, 08:41
