richiesta informazioni avvia a mano motore Drofin 12
Buona sera a tutti,
sulla mia barca un Jeanneau Poker è installato un motore Drofin 12
Qualcuno conosce questo motore? Mi potete indicare qual'è la procedura corretta per avviarlo manualmente?
Ho provato ad avvolgere la cima intorno alla puleggia e tirare con forza ma la resistenza è durissima e non riesco neanche a farlo ruotare.
Su altri motori si deve attivare l'alza valvole ma non sono riuscito a trovare il comando sul Drofin.
Vi ringrazio anticipatamente.
Saluti e buon vento a tutti
12hp monocilindrico.
fai girare la puleggia mano all'incontrario fino a che non diventa duro.
avvolgi la cimetta,dai metà gas, inserisci l'arricchitore e tira con forza.(l'arricchitore però non so se c'è o meno
questo lo devi sapere tu)
la massa del volano farà il resto.
L'alzavalvole (che qlc chiama anche ansivalvole) aiuta . non so se previsto su questo motore
(05-02-2017, 02:11)BornFree Ha scritto: L'alzavalvole (che qlc chiama anche ansivalvole) aiuta . non so se previsto su questo motore
è un avviamento a strappo per cui si lavora su un unico giro di compressione\scoppio.
se usi l'alzavalvole non parte,se c'è la si usa per portare in posizione il volano.
l'immagine illustra il motore a 2 cilindri(ho sbagliato dicendo 1 cilindro)
e non cita l'alzavalvola ma
d'altra parte,il frazionamento,alleggerisce l'azione a strappo.
.[hide][Video: http://https://www.youtube.com/watch?v=YXVebB_bXT0][/hide]
Grazie mille Andros per i suggerimenti; la prossima volta che vado in barca provo a metterli in pratica e ti faccio sapere.
Ho dovuto avviare il Drofin in situazione di emergenza (notte , in mezzo al mare al ritiro da una regata) perche' mi si era bruciato il motorino di avviamento a causa del contatto chiavetta rimasto aperto. Mi ricordo che il trucco sta' nel far superare la compressione al motore aiutandosi con la corda per l'avvio facendo una specie di tira e molla. Questo fa si che poi, con un colpo molto deciso e ben assestato, si mette in moto senza problemi. In pratica devi sfruttare l'abbrivio che il volano ha facendolo andare avanti ed indietro. Se parti da fermo e' molto dura.
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 22 2.924 30-05-2025, 14:54
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.383 13-11-2023, 16:07
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 2.365 02-05-2023, 10:10
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 31.750 16-02-2023, 22:27
  aiuto [sostituzione giranti DROFIN 12] antonnello 3 1.519 16-06-2022, 22:57
  informazioni su AUTOLUCK DELLA BRUNTONS Neil 0 771 22-05-2022, 10:00
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 8.210 18-12-2021, 21:55
  richiesta copia libretto motore f/b sgiulio 8 4.176 28-01-2020, 21:56
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.544 11-08-2019, 19:38
  MOTORE DROFIN 12/M FUORI GIRI Moby Dick 4 2.639 26-06-2019, 11:33
