Problema con tacktick mn 100-2
Questa mattina il miovicino di barca mi chiama x calibrare la stazione vento TACKTICK MN 100-2
Manuale alla mano mi piazza la barca controvento in modo da regolare l'offset e avere lo 0 con il vento dritto in prua...
Lo strumento subito non funzionava, la lancetta lampeggiava sullo 0... poi diventava accesa fissa su una misura x qualche secondo, poi cominciava a lampeggiare sullo zero...
Comunque dopo un paio di minuti il problema con il link è sparito e ha iniziato a segnare...
A questo punto l'indicatore ha iniziato a segnare 6 o 7 gradi...
Ho iniziato ad abbassare l'offset ma per portare il segno a zero ho dovuto dargli -30...
A questo punto provo a mettere la barca al traverso, ma l'indicatore inizia a segnare 160 gradi...
Mi metto ad andare di bolina, e mi segna che vado di popoa
Poi la lancetta inizia a muoversi e benchè la mia direzione sia invariata la misura cambia di 120 gradi...
Tutte le indicazioni di direzione sono totalmente inaffidabili...
A qualcuno è mai successo?
Cosa puó essere?
Fai un autoset (vedi il manuale) segui le istruzioni e dovrebbe andare tutto a posto. Io lo faccio due volte l'anno dal 2009 mai avuto problemi. Per me tacktick è un mito sono sorpreso di vederne così poco in giro, ma d'altronde raymarine se l'è accattata per levarsi un concorrente e non spingono il prodotto.
Io ho il manuale del display, l'ho letto tutto e non ho l'autotest, mi sai dare la procedura?
... non puó piovere per sempre... ogni tanto grandinerà...
monte
Credo sia descritto nel manuale della centralina ma è in barca a memoria non lo ricordo. Dovrebbe essere questo, paragrafo 4
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 676.631 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 260 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 233 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 352 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.454 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 568 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.479 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 956 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.724 16-04-2024, 13:28
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 5.024 19-03-2024, 09:43
