Discussioni: 5
Registrato: Sep 2015
Ciao a tutti, dopo qualche mese che non lo utilizzavo, mi sono accorto che l'ecoscandaglio non rileva più la profondità, segna solo 0.0 con la scritta meters lampeggiante. Non riesco a capire se è un problema del sensore, del display o del collegamento. Il modello è un st 30, ancora Autohelm. Grazie in anticipo per qualunque suggerimento potrete darmi,
Matteo
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Il lampeggio indica che non e' in grado di ricevere un'eco e il valore presentato e' l'ultimo letto (in questo caso 0.0 visto che era spento), il problema piu' probabile (escludendo il trasduttore guasto) e' un cattivo collegamento del cavo (ossidazioni, contatti allentati,....).
Discussioni: 5
Grazie IanSolo, ho controllato gli attacchi al display e sono ok... Adesso sono in cantiere, può essere che all'asciutto non rilevi la profondità?
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2013
Umpf! Recepisco che all'asciutto non legge la profondità..... Mi permetto una disquisizione di fisica: nel liquido l'energia sonora (onde di pressione) viaggia a 1200 - 1400 m/s. Nell'aria a 330 m/s. Inoltre la massa dell'aria è ca 1000 volte minore di quella dell'acqua.... Difficile che un trasmettitore di onde acustiche possa funzionare in entrambe i mezzi. Se c'e' potenza sufficiente, un bersaglio riflettente rigido posto ad un metro sotto il trasduttore in aria, potrebbe / dovrebbe rilevare un segnale paragonabile ai 5 m in acqua (l'eco ritorna molto più lento.... ). BV
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
L'acqua salata fa miracoli!
Aspetta di metterla in acqua.
Discussioni: 5
(03-05-2017, 11:45)refosco Ha scritto: Umpf! Recepisco che all'asciutto non legge la profondità..... Mi permetto una disquisizione di fisica: nel liquido l'energia sonora (onde di pressione) viaggia a 1200 - 1400 m/s. Nell'aria a 330 m/s. Inoltre la massa dell'aria è ca 1000 volte minore di quella dell'acqua.... Difficile che un trasmettitore di onde acustiche possa funzionare in entrambe i mezzi. Se c'e' potenza sufficiente, un bersaglio riflettente rigido posto ad un metro sotto il trasduttore in aria, potrebbe / dovrebbe rilevare un segnale paragonabile ai 5 m in acqua (l'eco ritorna molto più lento.... ). BV
Si, mi ero posto anche io questo dubbio: il problema è che non funzionava neanche in acqua, quindi mi sa che cambierò il trasduttore, per non ritrovarmi in acqua senza eco. Chiedo a IanSolo o a qualche altro esperto se i trasduttori eco per st 50 o st 60 sono compatibili con il st 30...
Discussioni: 87
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Per non saper leggere ne scrivere, dovendo cambiare trasduttore, prenderei quello estraibile.
Discussioni: 5
Grazie a tutti per i consigli, ho preso il trasduttore passante
Discussioni: 18
Registrato: Apr 2017
Se non hai ancora montato il nuovo trasduttore e la barca è ancora fuori dall'acqua, per curiosità e provare se il vecchio trasduttore funziona, accendendo l'eco, avvicinando l'orecchio al trasduttore dovresti sentire un leggero ticchettio, se lo senti il trasduttore funziona.
