Pompa di sentina che non pompa
Help, la mia pompa a girante della Ancor ha smesso di pompare. Apparentemente è tutto ok: girante, guarnizioni, raccordi. Gira . pompa. Ho fatto una prova con un secchio accanto la suddetta pompa ma l'acqua non si alza. La pressione avvertita (sul dito) c'è, ma è veramente poca roba.
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
Roberto "Sailor"
ho lo stesso identico problema e ho "meditato a lungo" il da farsi....
prenderà aria da qualche parte, alla peggio dalla girante consumata sul coperchio
Il mistero probabilmente è risolto.
La girante, che a colpo d'occhio pareva integra, in realtà al le punte delle alette svasate; segno che ha girato a vuoto (avevo il filtro intasatissimo).[hide]     [/hide]
Quella nuova ha le punte a sez cilindrica
(19-05-2017, 08:44)Sailor Ha scritto: Il mistero probabilmente è risolto.
La girante, che a colpo d'occhio pareva integra, in realtà al le punte delle alette svasate; segno che ha girato a vuoto (avevo il filtro intasatissimo).[hide][/hide]
Hai la girante con le palette che non toccano le pareti della pompa! E' già una fortuna che non hai arrostito il motore.
Infatti. Tutta "colpa" oltre che del filtro intasato, dell'automatismo. C'era acqua in sentina e la pompa ha girato per ore.
Sto accarezzando l'idea di escluderlo, posto che vado in barca almeno 2 volte a settimana tutto l'anno.
bv
(19-05-2017, 10:23)Sailor Ha scritto: Infatti. Tutta "colpa" oltre che del filtro intasato, dell'automatismo. C'era acqua in sentina e la pompa ha girato per ore.
bv
Scusa, avevo capito che era la pompa acqua motore (il mio ha una Ancor), ritiro commento sul possibile arrosto motore.
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.252 10-04-2025, 22:42
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.333 08-07-2024, 12:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.247 28-05-2024, 15:46
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.350 01-10-2023, 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 2.671 07-08-2023, 22:34
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 833 02-04-2023, 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.845 06-09-2022, 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 2.912 21-03-2021, 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 2.075 14-03-2021, 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 1.857 17-01-2021, 13:30
