base randa un poco lunga, consigli.
(14-11-2017, 14:15)marcofailla Ha scritto: grazie albert, ecco perché non qualcosa non combaciava... é un lavoro difficile da fare e per nulla scontato
la butto li, ma per 10 cm non si può riposizionare l'anello di bugna e mettere una stecca sopra?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
ho detto una minchiata... lo so :-)
Interessante ! Magari la stecca molto soft in modo che quando molli la base la stessa prenda il grasso, arguta osservazione Smiley2
MEOLO
(14-11-2017, 10:43)albert Ha scritto:
(13-11-2017, 21:33)pioneer Ha scritto: infatti, allungo il boma lato trozza e buona notte!
Attenzione a fare un lavoro ben fatto, perchè i carichi dal lato trozza, causa vang, non sono proprio irrisori ...............
Si si, certo. 28
(14-11-2017, 17:18)albert Ha scritto:
(14-11-2017, 14:15)marcofailla Ha scritto: ....ho detto una minchiata... lo so :-)
In realtà non è detto che lo sia ........ il rischio è di andare sulle riviste di vela .......... il problema potrebbe essere l'interferenza con la parte corrente delle borose che escono dalla varea durante la presa di terzaruoli ............. ma anche no ........... Smiley2
Lasciando perdere modifiche sulla vela. Tenendo conto che il piano velico vuole PxE di 9.15 x 320 mentre la randa è 8.60x330 un po allunata. Secondo Te in che percentulale dovrebbe cambiare rispetto al progetto? Considera che stata progettata per albero armato in testa, cone il mio.Si tratta di un'Alpa 8.25 che comunque predilige rande non troppo grandi, la sup velica è grossomodo quella.
Inviato dal mio CAM-L21 utilizzando Tapatalk
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.922 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 1.970 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.001 08-01-2025, 17:49
  Cricca base albero mac30 14 2.600 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.725 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 4.261 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 2.910 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.038 02-10-2022, 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 2.638 17-10-2021, 21:52
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.826 10-02-2021, 11:28
