caricabatterie problema
Buongiorno a tutti e auguri.
Sottopongo un problema che mi è sorto recentemente e di cui non riesco a capacitarmi:
- due batterie servizi in parallelo
- una batteria motore, separata.
Ho notato che non riesco più a ricaricare la batteria motore attaccandomi in Imarroncinichegalleggiano.... come ho sempre fatto, ma che l'unico modo per ricaricarla è con l'alternatore del motore.
Tutte le batterie sono recentissime, quelle servizi hanno 2 anni e quella motore di quest'anno.
Se mi attacco con la corrente in Imarroncinichegalleggiano.... con tutti gli elettrodomestici accesi (due frigoriferi, strumenti, luci, ecc.), mentre le batterie servizi rimangono cariche, la batteria motore si scarica completamente.
Idee, suggerimenti?
Grazie a chi vorrà intervenire e ancora auguri a tutti gli ADV.
Rodolfo
e' saltato un diodo se prima caricava, e' proprio staccata se quel caricava e' solo una tua opinione.
Confermo quanto affermato da ZK, Diodo guasto sul caricabatterie.
Grazie della sentenza.
Quando chiamerò un tecnico in barca saprò cosa dovrà fare. Io non mi azzardo a metterci le mani, le mie competenze in materia sono troppo scarse.
(23-12-2017, 16:42)ZK Ha scritto: e' saltato un diodo se prima caricava, e' proprio staccata se quel caricava e' solo una tua opinione.
Esattamente: ad esempio la mia batteria motore si carica ESCLUSIVAMENTE con l'alternatore.
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 676.627 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 260 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 231 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 350 17-07-2025, 14:13
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 791 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 828 13-01-2025, 19:59
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.453 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 567 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.475 28-05-2024, 23:16
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 3.903 16-05-2024, 16:00
